Tepelne cerpadlo-zkusenost
Uživatelé diskutují své zkušenosti s tepelnými čerpadly, zejména s modely vhodnými pro podlahové topení a ohřev vody v rodinných domech. Probírá se nastavení teplot zpátečky, kombinace s dalšími zdroji tepla a možnosti spínání externích oběhových čerpadel. Fórum nabízí praktické rady a doporučení pro správný výběr a efektivní provoz tepelného čerpadla.
- kkristian
- Reputace:23
- Lokalita: Galanta
- Výkon panelů [Wp]: 5730
vy co ste viedli alpex vrchom - viete mi dat foto, ze ako ste ho tam pripojili, cez T kus na obe potrubia? Trochu sa bojim automatickeho ked bude len niekde vo vate, dost casto zvykne tiect.
- ElektroEzs
- Reputace:129
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Ja dal T-KUS a pod odvzdusnovaky ventily a po odvzdusneni jsem je zavrel protoze jsem presne nechtel aby tekly do vaty
- ElektroEzs
- Reputace:129
To jsou ale treba EEV v tepelku bylo nastaveno 17 a v navodu je 16. Hlavne ten navod je asi pro vsechny verze a ty urcite maji treba i frekvence jine.Franta2776 píše: stř pro 04, 2024 11:12 amTovární hodnoty jsou vypsány v návodu u každé položky.ElektroEzs píše: stř pro 04, 2024 7:29 amTaky jsem to vratil na tovarni nastaveni a necham to zit svym zivotemJen v navodu u parametru 39 je 80/5 coz je 16 a tovarne tam bylo 17
Muze nekdo kdo ma 8kw verzi Grundiga kouknout co ta ma tovarne nastaveny? Diky
- Reputace:653
Nestačilo.Podívej se jak klesá výkon TČ při minusových teplotách a při těch roste TZ domu.TomHC píše: stř pro 04, 2024 1:05 pmMne za takýto deň vychádza cca 4 m3 plynu, t.j. 43 kWh energie. Deleno 24 hodín, to je 1.8 kW trvalý výkon. To by mi ozaj stačilo 3-4 kW TČ.
- Antrac1t
- Reputace:122
- Lokalita: Znojemsko
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 26
jak casto ti spina kotel? tipuju podlahovka cca 150m2 s TZ 6kw barak podle spotreby ...TomHC píše: stř pro 04, 2024 1:05 pmMne za takýto deň vychádza cca 4 m3 plynu, t.j. 43 kWh energie. Deleno 24 hodín, to je 1.8 kW trvalý výkon. To by mi ozaj stačilo 3-4 kW TČ.
- Reputace:956
TZ 6 kW asi pri -30. Skoro 170m2. Teplota spiatočky na grafe.
- Antrac1t
- Reputace:122
to ti teda spina pomale kazdou 1/2 hodinu ?
- Reputace:956
Minimálny výkon 6 kW
- josse
- Reputace:160
Zmiňoval jsem dvě, ano, tohle je jedno z těch míst.ElektroEzs píše:Myslis cidlo viz cervena znacka?
- Pajavk
- Reputace:24
závada, dneska při přepojování okruhů v el. rozvaděči se elektrikáři podařilo asi zavadit fází o stínění vytažené komunikační 485tky. Diagnóza je taková, že 5V sběrnice na hydraulické desce je ve zkratu, 12V funguje. Odpájel a změřil jsem tvska okolo sběrnic vpravo na desce a všechny jsou ok. Nejaký nápad na kterou část se zaměřit ?
- Reputace:653
To neporadím.Ale viděl jsem na Allegru celé desky Midei.
- kkristian
- Reputace:23
- Lokalita: Galanta
Chlapi pex vo fasade ste zateplovali,ci staci zafukat pur penou?
- ElektroEzs
- Reputace:129
Dal jsem ho do miralonu 20mm primo na zed, mezery jsem vypenoval a na to 80mm grafit EPS abych byl v rovine s fasadou
- ElektroEzs
- Reputace:129
Pres vanoce jsme topily v krbu tak jsem tepelku shodil jistic dneska zapnu a obehovka se nerozbehla tak jsem se sel podivat k tepelku a bylo slyset ze ma snahu ale prutok zadny tak jsem tomu pomohl externim cerpadlem co mam na bypassu a chytla se ale evidentne ma nejaky problem. Nekdo psal ze jak tam zustava voda z vyroby ma to pak tendenci prirezat a zlobit. Jednou uz se mi stala chyba P01 chyba prutoku takze aspon vim cim to je, kdyz bezi cerpadla porad problem neni ale jak se vypne napajeni musim mu pomoc rozbehnout se
Zkusim reklamaci u Woltair ale moc tomu neverim
Je tam tahle obehovka. Da se nahradit treba https://dum.bazos.cz/inzerat/194789588/ ... undfos.php ?
- mihlit
- Reputace:98
- Lokalita: okr. Vyškov
- Výkon panelů [Wp]: 5800
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Ty to máš ale zapojené nějako čerstvě na to, aby to už bylo rezaté... Dával jsi do systému normální nebo demi-vodu a dával jsi antikorozní aditiva?
- ElektroEzs
- Reputace:129
Obyc vodu bez aditiv ale tim to neni protoze v systemu jsou dalsi cerpadla pres 5let a bez problemu, mam tam cca 750L vody. Tam je pry problem jak to pri vyrobe testujou ze tam pak zustane zbytek a neco prorezne nez se to dostane k zakaznikum ale nevim jen jsem to cetl.
- UTima
- Reputace:6
Wilo... se řadí mezi ty lepší čerpadla, ale za mě už to není co bývalo. Náš prodejce dává automaticky jen Grundfos, a opravdu není žádný problém. A ještě se dívám ta cena je velice dobrá, ty kratší 130 jsou o dost dražší než klasika 180.
Samozřejmě doufám, že mají obě stejné parametry.
1 x MPP PIP 5048MK (axpert - bez přetoků) + 12 x 330W CS + 16x280Ah - JK BMS + Solar Assistant - Home Assistant.
https://pvoutput.org/intraday.jsp?id=114933&sid=100171
- Pajavk
- Reputace:24
magnetický filtr na vratce k tepelku je ? jinak demontovat a podivat se v jakým je stavu jsou 4 imbusy a jeden konektorElektroEzs píše: stř pro 25, 2024 9:20 pmObyc vodu bez aditiv ale tim to neni protoze v systemu jsou dalsi cerpadla pres 5let a bez problemu, mam tam cca 750L vody. Tam je pry problem jak to pri vyrobe testujou ze tam pak zustane zbytek a neco prorezne nez se to dostane k zakaznikum ale nevim jen jsem to cetl.
- ElektroEzs
- Reputace:129
Ano mam tam magneticky filtr. Zatim to jede tak na to kaslu musel bych to znovu odvzdusnovat takze kdyz uz tak bych u sebe mel radsi novy cerpadlo:-)
- Reputace:653
Já nemám nikde žádný filtr a to mám akumulačni nádobu vytaženou vyrezlou ze šrotu.Neberu zpátečku úplně ze dna nádoby a mám tam nechaný prostor na odkalováni.Zatim nikdy problém.
