Žvanírna 2
- betmen
- Reputace: 148
- Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Re: Žvanírna 2
u mna to prebiehalo postupom ze prerobeny favorit (povodna zostala iba kostra). ale kedze clovek unaveny z celeho dna po stavbach, strechach atd nevladze ist z prace na biku a autom je to v Trencine na 50min drania spojky v kolone, tak sa kupil ebike.A sedneš ještě i teď na normální kolo, kde se musí makat?
ale ten je pomaly a dlho sa nabija, tak som tento rok zmenil na jazdenu cinsku 125cc
a bike zapada prachom...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
pojazdný dom:
- Reputace: 370
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: Žvanírna 2
V tom problém není, jezdím na obou. Akorát na trasách, které si budeš vybírat pro normální kolo, pak bude míň kopců. Pořádně zabrat můžeš i na tom elektrickém, nic ti v tom nebrání. Nebo to taky je možné využívat skutečně jako skútr, to záleží jenom na tobě, tenhle motor a řj umí i plynovou páčku, když si jí namontuješ.Mex píše: úte pro 24, 2024 5:49 pmJezdil jsi i předtím na kole?
Já po elektrokole platonicky toužím už dlouho. Ale bojím se toho.
Bojím se, že člověk zleniví a už pak na běžné kolo, kde se musí pořádně zabrat, nesedne.
- JozefSK
- Reputace: 34
Re: Žvanírna 2
Niektori ludia asi fakt nemaju radi el.auta ...
- Reputace: 402
Re: Žvanírna 2
JJ někteří blokují umyslně spalováky nabíječky pro EV. Pro tento případ vozím malou PUR pěnu, stačí jím trochu stříknout do smradlavého výfuku:))))
- Reputace: 616
Re: Žvanírna 2
Jeden lepší ako druhý...
Kostěj
- Reputace: 95
- Lokalita: Dobrovicko
- Výkon panelů [Wp]: 9200
Re: Žvanírna 2
Někdy kolem 55+ žena nevydržel pohled na mne, když jsem schvácenej dojížděl z práce (10km, ale přes kopec), tak jsem dostal ekolo. Už jezdím jen na něm, je to stejný, jak na normálním kole, jen jezdíš jen po rovině a po větru. Výlety na něm místo 30-70 km jsou 70-120km a do těla si na něm dávám v podstatě stejně (je to obyčejný 250W v zadním kole).Mex píše: úte pro 24, 2024 5:49 pmJá po elektrokole platonicky toužím už dlouho. Ale bojím se toho.
- betmen
- Reputace: 148
Re: Žvanírna 2
tym by som sa moc nechvalil, su na to § kedze sa jedna o úmyselne poskodzovanie cudzej veci...Franta2776 píše: stř pro 25, 2024 11:59 pmJJ někteří blokují umyslně spalováky nabíječky pro EV. Pro tento případ vozím malou PUR pěnu, stačí jím trochu stříknout do smradlavého výfuku:))))
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- Reputace: 402
Re: Žvanírna 2
Je potřeba, aby vešlo v podvědomí, co čeká ty co blokují umyslně nabíječky. Je nás víc:)))
eman
- Reputace: 270
Re: Žvanírna 2
Mě se spíš líbí ebike s motorem 1000W+ co jede sám. Nedělám na kole nějaké extra vyjížďky, spíš makám na zahradě, ale na relax by mě bavilo projet se po okolí bez řevu motoru. Motorky mě nikdy nebrali.
eman
- Reputace: 270
Re: Žvanírna 2
Asi ti to nikdo neřekl, ale boj s blbostí se vyhrát nedá. Tak se nesnaž zařadit mezi ně..Franta2776 píše: čtv pro 26, 2024 10:05 amJe potřeba, aby vešlo v podvědomí, co čeká ty co blokují umyslně nabíječky. Je nás víc:)))
- Reputace: 402
Re: Žvanírna 2
Emane.Důležitější než motor je podvozek.Z žebráka, když mu přidáš motor nic rozumného neuděláš.
- betmen
- Reputace: 148
Re: Žvanírna 2
tak aby si nezostal jedneho dna nemilo prekvapeny, ked tou pur penou niekoho naserues a urady zazvonia pri dverach.Franta2776 píše: čtv pro 26, 2024 10:05 amJe potřeba, aby vešlo v podvědomí, co čeká ty co blokují umyslně nabíječky. Je nás víc:)))
na slovensku je to takto
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- Reputace: 402
Re: Žvanírna 2
Já jsem občan s celoživotně čistým rejstříkem. Tak pánové max pokuta. Navíc škoda malá, ale ten pohled na uvědomělého paliče ropy k nezaplacení:)))
eman
- Reputace: 270
Re: Žvanírna 2
Pokuta a náhrada škody kamaráde. A pokud se skutku dopouštíš opakovaně, tak i rovnou podmínka..
- betmen
- Reputace: 148
Re: Žvanírna 2
si si isty, ze pur pena vo vyfuku je mala skoda?
odtah do servisu + vymena vyfuku + cena servisu.
upchaty vyfuk moze poskodit katalyzator, dpf, lamda sondu a dokonca moze podpalit ventily, ked to natlakuje, takze GO motora.
na 5 rade BMW napr ked odide lambda, tak sa musi menit cely PC, co ma na starosti vstrekovanie mocoviny (je odspodu pri DPF). zial takto to nemeckí sudruhovia vymysleli.
tento PC stoji samotny 1200€.
DPF je za 600-700€
koncovy vyfuk (ktory zasvinis penou) stoji 600-1200€
este stale je to z tvojho pohladu mala skoda?
druhe znacky nie su na tom inac.
mozno tak ovca 1.9 sa da opravit za 15€ aj s odtahom.
DPF je za 600-700€
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- Reputace: 402
Re: Žvanírna 2
Blokojící fosil nabíječku si musí být vědomý možného postihu, obzvlášť pokud je na parkovišti jiné místo volné a dělá to schválně:))Jak se do lesa volá, tak se z něho ozývá. Majitelů EV je nasraných dost.
- Reputace: 402
Re: Žvanírna 2
Musíš chytit a prokázateman píše: čtv pro 26, 2024 10:35 amPokuta a náhrada škody kamaráde. A pokud se skutku dopouštíš opakovaně, tak i rovnou podmínka..![]()
eman
- Reputace: 270
Re: Žvanírna 2
Který soud rozhodl o tom postihu?
- Reputace: 402
Re: Žvanírna 2
Kdo jim dal právo blokovat úmyslně veřejnou nabíječku??
- Reputace: 370
Re: Žvanírna 2
Aby ses nedivil, až to bude 400 hodin veřejně prospěšných prací a ty nafasuješ oranžovou vestu a koště. Postihování protizákonného jednání nepřísluší Tobě, ale zase musí probíhat podle zákonem stanoveného postupu a zákonem stanoveným způsobem.Franta2776 píše: čtv pro 26, 2024 10:33 amJá jsem občan s celoživotně čistým rejstříkem. Tak pánové max pokuta. Navíc škoda malá, ale ten pohled na uvědomělého paliče ropy k nezaplacení:)))
A nezapomeň, že pokud budeš vyvolávat nenávist vůči jiné skupině osob, připadá v úvahu i další tresněprávní kvalifikace takového jednání.
Pokud ti někdo zabírá nabíječku, volej městapo nebo PČR, s dotyčným si o tom třeba rázně, ale pořád ještě slušně promluv, ovšem pokud překročíš zákon, tak se nediv, že se například staneš cílem odvracení útoku v režimu nutné obrany a pak i následného popotahování.
