Aktivní balancer
Diskuze se věnuje zkušenostem s aktivními balancery a jejich využitím v bateriových systémech. Uživatelé sdílejí rady ohledně výběru BMS s aktivním balancerem, řešení problémů s přebíjením a správného nastavení balancování. Zmiňuje se i význam správného top balancingu a vliv vnitřního odporu článků na efektivitu balancování.
Vlasta Hirka
Reputace: 1
Aktivní balancer
Nový příspěvek od Vlasta Hirka »
Ahoj. Moje bms nestíhají balancovat, tak chci pořídit 2 aktivní balancery.
Máte někdo zkušenosti s tímto?
Děkuju
https://www.mivvyenergy.cz/cs/bms-a-bal ... aqEALw_wcB
Reputace: 924
Re: Aktivní balancer
Jak nestíhají balancovat? Jaký je balancovací proud? Pokud jsou články nahoře srovnány, tak není moc důvodů, proč by bylo potřeba hodně balancovat.
Vlasta Hirka
Reputace: 1
Jbd bms má asi 200mA.
Včera večer jeden článek 2.6V a zbytek kolem 3.2 V.
Při nabíjení zase jeden článek utíká až na 3,7V
Mám dvě baterie paralelně a je to u obou zhruba stejné
Reputace: 804
To by chcelo prepnúť na grid, nabiť batériu a urobiť top balancing. A ten čo zhora uteká prinajhoršom umravniť nejakou odporovou záťažou aby nevypínalo BMS.
Ale k otázke, áno taký balancer je fajn, ale má zopár problémov z dizajnu.
Napríklad, že zapne balancovanie ak stúpne napätie nad 3.4V na článku č.1 - to býva problém, ak je utečený nejaký iný článok ako č.1 . Potom to dopadne tak, že skôr ako sa začne reálne balancovať, tak to BMS odstaví na vysoké napätie článku (toho utečeného).
Druhá vec je balančný prúd, ten stúpa s deltou. Takže ak by si chcel balancovať spomínaných 5A, musel by byť veľký rozdiel medzi článkami s najnižším a najvyšším napätím. A splniť tú prvú podmienku...
Reputace: 924
To je těžké. Články nejsou nikdy úplně stejné. Když se srovnají nahoře, tak se budou rozcházet dole podle nejslabšího článku a nemá cenu se toto snažit napravit balancováním (protože balancování není zadarmo, část energie se ztratí ve ztrátách).
Navic články nemají stejný odpor, takže když se dobíjejí, tak se na článku s vyšším odporem naměří vyšší napětí a balancer z něj začne zbytečně odebírat energii a pumpovat ji do článku s minimálním vnitřním odporem.
Proto je vhodné balancovat až tehdy, když jsou články dost nabité. Tehdy jimi už neteče velký proud (regulátor stahuje proud, protože je na napětí bulk) a u nejnabitějšího článku se začíná projevovat napěťové "koleno" kdy jeho napětí začíná více stoupat.
Toto žádný balancer samostatně nezajistí. Potřebuje informaci o SOC a třeba i proudu a dle toho spouští balancování. Tady bych srovnal články nahoře - třeba i pomocí laboratorního zdroje. A pokud bude dole velký rozdíl, tak to řešil připojením malého článku paralelně k tomu nejslabšímu.
Vlasta Hirka
Reputace: 1
Přebíjení prvního článku jsem vyřešil, že jsem stáhnul Float na 53,85 V, takže má pořád o trošku větší napětí než ostatní, ale už se nepřebije tak, aby vybavila bms.
Až teď cca po 2 letech vybavila na podvybiti článku
Dobil jsem ho modelářskou nabíječkou na zhruba stejné napětí jako ostatní články a vlezlo tam 9 Ah.
Myslím, že by ten balancer pomohl.
Vlasta Hirka
Reputace: 1
Ještě přemýšlím rovnou o jiných bms.
JK bms 150A s aktivním balancerem1A by o moc dráž nevyšli a jsou i vhodné pro paralelní provoz, což ty moje JBD nejsou.
Reputace: 924
JK BMS je dobrá volba. Pokud potřebuji bms, beru tyto.
Vlasta Hirka
Reputace: 1
Díky všem. Objednal jsem ty JK bms.
Budu tedy mít na prodej 2xJBD 200A, kdyby někdo chtěl, za slušnou cenu.
