Přepínání N
V diskuzi o přepínání N v rozvadečích fotovoltaických elektráren a domácích instalacích uživatelé sdílejí zkušenosti a technické detaily. Zmiňuje se problematika různých typů měničů, jejich výstupů a vliv přepínání neutrálu na bezpečnost a funkčnost. Někteří diskutující zpochybňují nutnost přepínání N, zejména u jednofázových jističů, a upozorňují na historické i současné normy a praktiky v elektroinstalacích.
skybor
Reputace: 219
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Re: Přepínání N
Nový příspěvek od skybor »
Vse pred je vlastne PEN jen rozdeleny na PE a N ale mezi sebou spojeny
Tak rozdělený nebo spojený ? ;) Tohle téma s přepínáním/nepřepínáním N zbožňuju ... Už jsem ho tu dlouho nezaregistroval.
Migel
Reputace: 279
Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Přepínání N
Nový příspěvek od Migel »
Je to jak telenovela ktora ma 1260 casti a uz ani nevies v tej telenovele kto skym je 🤣🤣🤣🤣🤣
Reputace: 926
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Přepínání N
No však jo. Proto jsem psal; já jsem furt na začátku, já na začátku žádné N nemám :D
skybor
Reputace: 219
Re: Přepínání N
JJ, přesně. Já bych si domu taky žádné cizi N nepustil. Není nad to domácí, vlastnoručně na vlastním FI vyrobené :) (u kterého nemusím řešit to věčné Hamletovské diléma)
ElektroEzs
Reputace: 93
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Přepínání N
Jasny vim ze to je vecne tema😂Predelam to taky na spolecne N bez prepinani
skybor
Reputace: 219
Re: Přepínání N
a) V TNC části sítě žádné N není a PEN se rozpojit nesmí. Takže je jasné, že se může přepínat jen L. (podle mne ideální místo na přepínání sití)
b) V TNS části za různýma chráničema se různé N již nesmí spojit. Tudíž by se mělo přepínat L i N. (nesmí se samozřejmě rozpojit PE)
c) V TNS části za stejným chráničem je to podle mne úplně šuma fuk. (nesmí se samozřejmě rozpojit PE)
To vše se samozřejmě týká 1f obvodů a spotřebičů. 3f bych pokud možno raději nepřepínal. Pokud ano, tak ještě v TNC části sítě (přepínat jen L1,L2,L3 bez PEN).
Já osobně doma naštěstí nic na 3f nemám a venku mám jen dvě 3f zásuvky napevno na DS, které používám jednou z X let.
Mex
Reputace: 324
Re: Přepínání N
Nový příspěvek od Mex »
Mám z toho popisu pocit, jako bys tvrdil, že se TN-S dá "vyrobit" jen chráničem.
Ale tak to podle mě není. TN-S prostě vyrobím tím, že tam přidám 5. drát (nebo 3. drát u 1f rozvodu). A samozřejmě to uzemním.
Chránič tam vůbec být nemusí, ale stejně už je to síť TN-S.
Ten základní rozdíl je v tom, že v síti TN-C ochranným vodičem současně běží pracovní proud.
Kdežto u sítě TN-S je ochranný vodič vyhrazen jen na případný průchod poruchového proudu.
A nerozumím, proč píšeš, že bys 3f rozvod raději nepřepínal.
Podle mě je to přesně stejný problém jako u 1f rozvodu.
Třeba já 3f rozvod přepínám.
Samozřejmě jen fázové vodiče. Proto tady opakovaně v různých vláknech píšu, že přepínat N je špatně.
Nejen že je to zbytečně (mimo speciální případy), ale hlavně je to potenciálně nebezpečné.
skybor
Reputace: 219
Re: Přepínání N
@Mex:
Samozřejmě pokud máš síť "TNS" bez chráničů (což mi asi smysl nedává) tak samožřejmě a)
U přepínání 3f vidím asi potecionální nebepečí jako ty, ale pokud je to opět "TNS" bez chrániče, tak OK, je to vlastně opět stejné jako u TNC (jen fáze,tak jak už jsem psal)
betmen
Reputace: 163
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Re: Přepínání N
Nový příspěvek od betmen »
skybor dam trochu mimo temu a kedze kazda norma je derava a tie nase ako sito, tak teraz budem hnidopich... :)
ako chces napr u Valeny Life zasuviek, ktore su napichavacky ako Wago, docielit kompletaz zasuvky bez rozpojenia PE vodica? :)
no ale teraz vazne.
od hodin mam 4x16 ayky TNC do rozvadzaca (mam iba 1f privod do domu, kable su nachystane do buducnosti), odtial som dal 5x6 cyky k menicu, kde som N vodic preznacil na PEN (tam je este doplnkove pospojovanie spravene), odtial sa mi 5x6 cyky vracia do rozvadzaca (tiez s preznacenym N na PEN), kde nastava bod rozdelenia (opat uzemneny do EPS).
revizak nad tym mykol plecom so slovami, aspon si posilnil PEN k menicu...
Naposledy upravil(a) betmen dne stř zář 18, 2024 11:34 pm, celkem upraveno 1 x.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
soami
Reputace: 105
Lokalita: Posázaví
Re: Přepínání N
Nový příspěvek od soami »
skybor píše: stř zář 18, 2024 10:38 pm
@Mex:
Nerozumím, proč ti to nedává smysl? TN-S je tady 40 let a v minulosti byl chránič, pokud vůbec, max. na koupelnový okruh. TN-S nevznikla kvůli chráničům, ale kvůli zvýšení bezpečnosti - rozdělením/oddělením pracovního a ochranného vodiče. A v některých místech v ČR je TN-S už na vstupu do baráku - a s chráničem to nesouvisí.
Mex
Reputace: 324
Re: Přepínání N
Ne, nemám síť TN-S bez chrániče. Mám TN-S se spoustou chráničů.
Psal jsem proto, že z toho Tvého popisu to vypadalo, jako bys existenci sítě TN-S podmiňoval chráničem. A tak to není.
Píšeš, že u přepínání 3f sítí vidíš stejné nebezpečí jako já. Ale já tam žádné nevidím. Jak už jsem psal.
Přepínání sítí mám v oblasti před chrániči. Ale určitě ne v části TN-C, ale až v části sítě TN-S.
Diablo1st
Reputace: 207
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Re: Přepínání N
Nový příspěvek od Diablo1st »
Zaujímavé video, kedy sa pri 3F FVE nepreplo N a čo to všetko spôsobilo :sm1:
eman
Reputace: 302
Lokalita: Praha
Re: Přepínání N
Nový příspěvek od eman »
Pěkný příklad. Zajímavá je i diskuze. Evidentně je přepínání N povinné i na SK, tak nejsem jedinéj divnej.
Zaujalo mě to monitorovací relé od ABB, co tam někdo zmínil, ale cena 5000Kč je teda šleha. Dal bych ho za přepínač DS/FVE a bylo by klidné spaní.
Reputace: 303
Re: Přepínání N
Panebože co máte pořád s přepínáním N?
NEPŘEPÍNAT!
Zem je jenom jedna!
PS. Samozřejmě můžou být případy kdy se N přepíná, ale to u RD a FVE u nás nenastává.
JirkaE
Reputace: 292
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Re: Přepínání N
Nový příspěvek od JirkaE »
Ve videu je ten kontakt na N v rozebraném stykači je pěkně začernalý...
Těžké spekulovat k čemu tam došlo.
Tohle řešení je pro mě nepřijatelné, fáze chybět může, ohrožené motory, ale nula chybět NESMÍ !!!
Zároveň riziko souběhu v řádech ms.
Jednoznačně bych dal zpožďovací relé mezi přepínání na pár vteřin.
A pokud tuto verzi přepínání s rozpínacím stykačem, tak taky druhý 3F spínací stykač který je spojený s funkcí druhého vodiče N.
Pokud tam ta nula nebude, tak se stykač nesepne a tohle se nemůže stát = naprosto zbytečně zničené spotřebiče za desítky tisíc.
Snímek obrazovky (1078).png (95.65 KiB) Zobrazeno 669 x
Reputace: 1033
Re: Přepínání N
tohle nemusí zafungovat, a je to hodně pravděpodobný, že se tak stane. Zkus si namalovat na výstupu odporový zátěže, pro ilustraci třeba 3f boiler do hvězdy... Stykač ti sepne, i když tam ta nula fakticky nebude připojená. Takže jenom zbytečnej stykač, kterej sám má konečnou spolehlivost a další dva zbytečný spoje N vodiče, ktrý zhorší spolehlivost... Ale třeba jističe 3+N mají technický opatření (stejně jako chrániče) že N se spíná první a odpíná poslední. A jestli chceš absolutní spolehlivost, tak jedině víra v boha je je dokonalá, technika ne...
JirkaE
Reputace: 292
Re: Přepínání N
:oops: Máš pravdu, jsem vůl, moc jsem tedy nepřemýšlel... příliš dlouho to nedělám a žiju v 1F domácnosti... :oops:
(ale to mě samozřejmě neomlouvá :uh: )
;) díky
Pawel
Reputace: 70
Re: Přepínání N
Nový příspěvek od Pawel »
U 3F rozvodné sítě se nesmí ani na okamžik odpojit N a to hrozí jak při přepínání ale třeba jsem to zažil že elektrikář připojoval rozvaděč kde nejdříve připojil L1 L2 L3 a zapomněl připojit jeden společný nulák pro dva spotřebiče které byly připojen každý na jinou fázi. Něco podobného se muže stát když jsou v domě dva bojlery a stykače mají napájení každý z jiné fáze a HDO odpojí N.
eman
Reputace: 302
Lokalita: Praha
Re: Přepínání N
Kdyby v tom aspoň měli jasno ti co jsou za kontrolu placený. Mě každý revizák řekl něco jiného.
V reálu bude asi nejlepší řešení ruční přepínání sítí na zimu a na Jaro přepnout natvrdo na FVE a nechat DS spínat meniče.
Pawel
Reputace: 70
Re: Přepínání N
Proč z jakého důvodu přepínat N? Když ty N co přepínáte jsou stejně někde trvale spojené.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Claudebot [Bot], Google [Bot], Google Adsense [Bot] a 1 host
