Přepínání N
Přepínání nulového vodiče (N) v elektrických rozvodech a fotovoltaických elektrárnách (FVE) závisí na konstrukci měničů a typu přípojky. Některé měniče mají plovoucí výstup, kde je nutné N přepínat, zatímco jiné mají N spojený uvnitř a přepínání není potřeba. V jednofázových instalacích s hybridními měniči je přepínání N často doporučováno, zatímco u třífázových přípojek je komplikované a předpisy jsou nejednoznačné. Historické a technické aspekty TN-C a TN-S systémů ukazují rozdílné přístupy k uzemnění a přepínání N, což ovlivňuje bezpečnost a funkčnost domácích rozvodů.
- ElektroEzs
- Reputace:131
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Přepínání N
Kdyz jsem stavel FVE tak sem se docetl ze by se melo prepinat i N tak mam v rozvadeci FVE jistice s odepinanim N a v domovnim rozvadeci prepinac siti taky s prepinanim N(se spozdenim), ted resim prepinac siti (FVE/DS) pro tepelko s tim ze jistice budou jen 1p a k tomu prepinac siti SFT240 aby se dalo prepinat i N zbytek domu ma taky jistice 1p.
Resilo se to tu nekolikrat ze prepinani N je zbytecene tak bych chtel nazor zda prepinani N zrusit nebo nechat. Diky
- macherko1
Re: Přepínání N
NAčo prepinat N je to blbost , zober si že to nejakým sposobom zlyha a maš problem,,,
Poloostrov /Faza L1:JV: 325Wp /10ks poly 3250Wp +Growatt SP 5000 450V Mppt + OpSZ fG Forte 48V/620Ah Faza L2:JV: 285Wp /12ks Poly Faza L3 JZ /10ks mono 465Wp + 3X Growatt SP 5000 450V MPPT Seplos Lifepo4 16Kwh + Seplos Mason 14,5Kwh ,GreenBono AKU TČ Nulite 20Kw
- Reputace:316
Re: Přepínání N
A k čemu to je dobré přepínat N když ty N jsou spojené přes zem?
Ano význam to může mít ale ve specifických případech kdy ty N nejsou propojené přes zem (dopravní prostředky, zdravotnictví atd......), ale na baráku to žádný význam nemá.....
- ElektroEzs
- Reputace:131
Re: Přepínání N
V dobe kdy jsem stavel FVE jsem to bral jako oddeleni od site ted vim ze to je kravina. Takze vyhazet 2P jistice a N spojit
Re: Přepínání N
Co měřidlo - elektroměr, to neregistruje L při počítání peněz?
- Reputace:316
Re: Přepínání N
2P jističe bych tam nechal (pak jednoduše zjistíš kde je problém když bude vypadávat proudový chránič), škoda to vyhazovat, ale před jističi prostě všechny N spojit do jedné sběrnice.
- ElektroEzs
- Reputace:131
Re: Přepínání N
2p jistice mam jen na vstupech a vystupech multiplusu a na ohrev tuv co jde z rozvadece fve jinak pak uz vsude 1p pro cely dum
Soban píše: úte zář 17, 2024 10:07 pm2P jističe bych tam nechal (pak jednoduše zjistíš kde je problém když bude vypadávat proudový chránič), škoda to vyhazovat, ale před jističi prostě všechny N spojit do jedné sběrnice.
- Migel
- Reputace:378
- Lokalita: Pod Karpatmi
- Lokalita:Pod Karpatmi
Re: Přepínání N
Mam dva prepinace hager 4p40a nemaju N s oneskorenim tak to robim tak ze najskor zhodim prudovy chranic a istice za nim (su 4),potom prepnem prepinac sieti - nahodim chranic ktory hned vyskusam a potom nahodim istice.Takto prepinam len kuchynsky okruh.Druhy prepinac mam na ostatne rozvody v dome a ten som zatial prepinal iba ked som testoval ten prepinac...
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- eman
- Reputace:343
Re: Přepínání N
Já N přepínám. Logicky to nedává smysl, ale vysvětli to revizákovi. Ono když se koukneš na jejich náboženský web elektrika cz, tak se tam v několika diskuzích hádají, jestli má smysl N přepínat nebo ne. Klasický státní úředníci, každý si předpisy vykládá jinak.
- ElektroEzs
- Reputace:131
Re: Přepínání N
Podle me to je zbytecny prepinat N to uz ted vim ale asi to nicemu nevadi kdyz se prepina
- jahodovák
- Reputace:235
Re: Přepínání N
Nevadí to do doby,než to kvůli poruše nepřepne a přepne jen fázi...
- Migel
- Reputace:378
Re: Přepínání N
Tohoto som si ja vedomy,(a dufam ze aj kazdy kto to tak prepina) ze, ak sa otestuje pr.chranic hned po prepnuti tak je to ok
(rozširovania)
- ElektroEzs
- Reputace:131
Re: Přepínání N
Tak u jedne faze se nic nestane kdyz N neprepne u 3f je to pruser. Ja na 3f neprepinam mam to tam je pro pripad odstaveni FVE a prepinac od ABB s kontaktem pro N na 80A ale asi to prepojim a N spojim pro klid duse.
jahodovák píše: stř zář 18, 2024 7:16 amNevadí to do doby,než to kvůli poruše nepřepne a přepne jen fázi...
- Mogul
- Reputace:67
- Lokalita: Litoměřice
- Výkon panelů [Wp]: 19640
- Kapacita baterie [kWh]: 48k
Re: Přepínání N
Což je skoro stejný postup, jako v Tvém předchozím příspěvku. Taktéž se vyznačuje chvilkovým vypnutím daného okruhu. Jen s tím rozdílem, že už se tu riskuje.Migel píše: stř zář 18, 2024 7:19 amTohoto som si ja vedomy,(a dufam ze aj kazdy kto to tak prepina) ze, ak sa otestuje pr.chranic hned po prepnuti tak je to ok
To už mě přijde mnohem bezpečnější ty chrániče povypínat před přepnutím sítí, když z důvodu bezpečnosti k tomu přerušení okruhu (testováním) tak jako tak dojde.
Minulou zimu jsem se taky naučil Hagera přepínat tak, že nic ani neprobliklo a sítě byly prohozený. To riziko za to ale nestojí. A od doby, kdy jsem tam nacpal Ačkový chrániče z číny, tak mě ten vypínací testík jen uklidňuje, že je vše v pořádku. Otestovat je všechny před případným přepnutím je jen ku prospěchu věci.
- Migel
- Reputace:378
Re: Přepínání N
Mogul: To ze to prepnem s niekolko sekundovym vypadkom mi vobec nevadi..Hodiny nenastavujem na nicom (mikrovlnka,truba a pod.) A druhy prepinac je tam len v pripade pruseru alebo niecoho ineho na fve aby sa prepol aj cely dom.Inak je to stale na fve ten druhy
(rozširovania)
- ElektroEzs
- Reputace:131
Re: Přepínání N
N spojim v domovnim rozvadeci kde je prepinac siti(prepinat budu jen faze) a muze nastat to ze by pri prepnuti na CEZ 3f se nemuselo prepnout N pri poruse kontaktu. AC IN,AC OUT menicu necham pres 2p jistice tam nic nehrozi i kdyby N nepreplo.
- Migel
- Reputace:378
Re: Přepínání N
Cize vystup z menicov N prepojis na svorkovnicu privodu z DS kde je N-ko - este pred prepinacom sieti? A teda z tej svorkovnice potom natiahnes na chranice nove N? Teraz to mas ze na pr.chranice ti ide N az z prepinacov, po novom to bude z toho mostika a prepinat budes len 3f na 1f
(rozširovania)
- ElektroEzs
- Reputace:131
Re: Přepínání N
Presne tak N menicu pripojim na N DS jeste pred chranicema. U rodicu v TN-C mam jak N IN tak N OUT menicu pripojene na PEN. Ano ted mi jde N z prepinace na chranice a na jednu stranu prepinace N DS a na druhou stranu N FVE a po novym budu prepinat jen faze. Ja jedu i celou zimu pres Multiplusy neprepinam barak na 3F vubec mam to tam jen pro udrzbu.
Migel píše: stř zář 18, 2024 11:49 amCize vystup z menicov N prepojis na svorkovnicu privodu z DS kde je N-ko - este pred prepinacom sieti? A teda z tej svorkovnice potom natiahnes na chranice nove N? Teraz to mas ze na pr.chranice ti ide N az z prepinacov, po novom to bude z toho mostika a prepinat budes len 3f na 1f
- Reputace:1072
Re: Přepínání N
Ještěže si Nka vyrábím až samostatnými chrániči na jednotlivé okruhy. Do té doby tam mám jen fáze a PEN
- ElektroEzs
- Reputace:131
Re: Přepínání N
To ja mam take za kazdym chranicem vlastni N. Vse pred je vlastne PEN jen rozdeleny na PE a N ale mezi sebou spojeny takze na to prijdou IN OUT menicu.
cipis píše: stř zář 18, 2024 1:43 pmJeštěže si Nka vyrábím až samostatnými chrániči na jednotlivé okruhy. Do té doby tam mám jen fáze a PEN
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Meta-ExternalAgent [Bot], Yandex [Bot]
