Growatt vs Axpert
- Reputace: 478
Re: Growatt vs Axpert
Tady máš Maxe za cenu podobnou ALI
https://www.taratech.cz/ostrovni-menic- ... wJS_8a6IoR
Ensferi
No kdyz uz tak bych koupil 11kw, ma lepsi mppt, mám jeden string 5,5 kw a už nechci tahat dalsi kabel pudou a rozdělovat to na 3.
Ještě jsem nekde ceetl ze úplně bez pretoku je axpert king, ale ten delaji jen v 5 kw verzi nebo i 11?
PetrDubi
- Reputace: 320
Pokud chceš tichý měnič, tak po Axpertech vůbec nekoukej. A MAX když pouští 5 kW do baterky, tak hučí jako startující letadlo - do obytného prostoru bych ho fakt nedával (v garáži je mi to jedno). Ostatní typy na tom budou obdobně. Pokud se z baterky odebírá, tak je tišší a nejtišší je, když to jde z panelů rovnou do spotřeby.
Pokud ti vyhovuje hlučností ten Growatt, tak bych šel asi do něj a přidal ještě jeden (holt bude teda vyšší spotřeba, než jenom jeden měnič).
Nebo jak psal psal kolega jít do Victrona. Minimálně dát panely na jeho MPPT a potom případně použít buď Growatty nebo ten nový měnič jenom jako měnič na 230V. Úplně ideální by bylo koupit i měnič od Victrona, ale to už by bylo finančně dost náročný..
Botas
- Reputace: 12
Co se týče axpertů z hlediska hlučnosti jsou dost velké rozdíly
Mněl jsem 2,4kw verzi tam to byl nějaký průměr a šlo to ale při zátěži se spouštěli větráky
4kw verze nějaká stará ještě s pwm reglem tak o té vpodstatě nevím mam ji hned nad ložnicí v technické a pohoda podrží až 4,2kw stabilně a tam trochu hučí
Naštěstí jsem se rozhodl vše přesunout do garáže pač si nedovedu představit 7,2 kw max I tak ten hučí jako hodně a furt nevím co má furt potřebu spínat ventilátory ale ten hučí při odběru při dobíjení z panelů je to fakt snad jak vysavač.
No a uvidíme jak vývoj završí deye tam to snad bude lepší ikdyž ten si má také pouštět větrák pokud dává víc jak 5kw preventivně bez ohledu na teplotu.
kyocera
- Reputace: 378
Pokud jde o hlučnost , tak by Vás potěšil Growatt 10kW s označením MOD 3-10KTL3-XH
nebo SPH 4000 - 10000TL3 BH-UP. Oba tyto měniče mají chlazení do plného 10kW výkonu jen přirozeným prouděním vzduchu
na pasivním chladiči bez ventilátoru. Oba jsou však 3f.
Ensferi
Na tento tyto growatt jsem koukal a bobuzel podporujou jen vysokonapetovou baferku a druha vec je to u nich slozitejsi s pretokama do site
- Reputace: 699
Síce trochu mimo tému, ale som si takmer istý, že MUST má otáčky ventilátorov predprogramované a senzory sú tam len na to, aby ich videl užívateľ... Či je v garáži 12 alebo 28°C, ventilátor na MPPT sa začne roztáčať pri cca 800W, nad 1100W to roztočí na prvý stupeň (hluk), potom asi od 2000 druhý stupeň a niekde okolo 3000 na max a vtedy je ten ventilátor paradoxne dosť tichý.
Ensferi
Na ten must taky koukam, maji i v nabídce rack inventer coz by se mi hodilo akrasne veslo na skříň
Ensferi
tak se nakonec asi vrátím zase ke growatuu 5000 spf, dokoupím ještě jeden a hodím je pod barák, mám mobilní dům takže pod domem je cca metr místo, voda se tam nedostane, a i v létě je tam chládek, a navíc se zbavím hluku vevnitř.
Pajan
- Lokalita: liberec
jaká byla tedy nakonec tvá volba? vyhrál Growatt či Axpert.
Páč mám teď též před sebou rozhodování jaký měnič pořídit a jsem na vážkách mezi Growatt SPF 6000ES Plus a Axpert King II 48V 6000W PF1.
- Reputace: 299
Growatt co jsem viděl videa se mi zdá lépe zpracovaný čistší, ale zda je to pořád tak u vámi vybraných modelů netuším.
Pajan
- Lokalita: liberec
a jak je na tom ten tvůj Growatt s těmi přetoky ? jsou nejsou, je vstup AC oddělen od výstupu z měniče ?
- Reputace: 884
Připoj to v zjednodušeném připojení, a přetoky do 30 kWh měsíčně tě nebudou zajímat.
Pajan
- Lokalita: liberec
Tak to by mě zajímalo co vše se musí pro to udělat, prosím zda máš zkušenost s tím a pošleš mi info co vše se musí pro to předělat ( elektroměr, elektroněrová skříň a jiné) budu mic rád.
- Reputace: 884
Najdi si to na strankach sveho distributora. Vsichni to tam maji, vcetne vzorovych dokumentu ...
Pajan
- Lokalita: liberec
Děkuji za info ale moc jsi mi nepomohl. Zjednodušené připojení není aktuální pro mě. Vzhledem k výkonu panelů a možnosti připojení do ds. Tak bych rád, aby mi mohl odpovědět i uživatel Growattu, jak je na tom s připojeník k ds. Zda se jen připojí a docucává energii z DS přes nabíječku jako Axpert king či nikoliv. Děkuji
rob.brno
- Reputace: 24
Pokud chceš regulerně posílat přetoky ven, musíš projít UTP a s tím samořejmě souvisí úprava ER dle posledních PPDS. Můžeš sem třeba dát foto ER.Pajan píše: stř pro 11, 2024 11:08 pmTak to by mě zajímalo co vše se musí pro to udělat, prosím zda máš zkušenost s tím a pošleš mi info co vše se musí pro to předělat ( elektroměr, elektroněrová skříň a jiné) budu mic rád.
rob.brno
- Reputace: 24
Growatt SPH 10k se chová jako klasický hybridní střídač, tedy na port grid zapojíš distribuci a on sem tlačí energii dle infa ze smartmeteru na patě domu a tak se snaží sanovat aktuální spotřebu za smartmeterem. Na port bachup připojíš zálohované okruhy.Pajan píše: pát pro 27, 2024 9:44 pmDěkuji za info ale moc jsi mi nepomohl. Zjednodušené připojení není aktuální pro mě. Vzhledem k výkonu panelů a možnosti připojení do ds. Tak bych rád, aby mi mohl odpovědět i uživatel Growattu, jak je na tom s připojeník k ds. Zda se jen připojí a docucává energii z DS přes nabíječku jako Axpert king či nikoliv. Děkuji
Nicméně lepší než Growat jsou Solaxy. Growatty měli zpočátku chyby, některé výrobce opravil updatem, ale některé asi zůstaly. Growatt oproti solaxu více hřeje - má menší účinnost.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Claudebot [Bot] a 1 host
