JK-BMS driver v1.2.20240227beta pro VICTRON/ Raspberry
Měniče Victron
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: JK-BMS driver v1.2.20240227beta pro VICTRON/ Raspberry
Příspěvek od glottis »
no ale to je jen pro nove bms ne? ty starsi jk neumi zmenit ID, nebo jo?
Ivo12s
Lokalita: Kolínsko
Výkon panelů [Wp]: 4880
Kapacita baterie [kWh]: 35
Příspěvek od Ivo12s »
No řekl bych, že by to mělo jít změnit adresy i u původní JK-BMS
Ale jak jsem zmínil, vyzkoušený to nemám.
Ivo12s
Lokalita: Kolínsko
cipis píše: čtv pro 05, 2024 11:08 am
GUIv2 je verze Venusu, té grafiky, přes VRM si to můžeš zkusit zapnout.
To vím, zkoušel jsem to mít chvíli zapnuté. na GUIv2 jsem koukal přes IP a na GUIv1 přes VRM Portal. Ale přijde mi to jako Windows - určitě hezčí grafika, ale najít informace co potřebuju, to chvíli trvá. Také úprava Gui-Mods je nějak funkční, ale v nastavení se Edit nezobrazuje. Samozřejmě chápu, není to oficiální Plugin. Pro někoho kdo to bude používat jako Black Box asi ano, zatím mě to tedy na systém typu DIY nepřesvědčilo. Ale dovedu si představit, že vývoj na GUIv1 už nebude pokračovat... :dontknow:
¨Ta moje poznámka k nové verzi JK Driveru směřovala k tomu, že v poznámkách je GUIv2 zmíněna. Předpokládám, že důvodem je fakt, že "to funguje" tedy dodává data z driveru i pro v2. Ale nezkoumal jsem detail.
Příspěvek od kodl69 »
Taky se mi to gui V2 nepozdává. Gui-mods je podle mě dost dobrý, na jedné obrazovce máš všechny informace, i s grafikou kolik je zatíženej měnič, můžeš měnič vypnout i zapnout, a ne někde složitě hledat v menu...
me se zase nove pozdava :) menu je uplne stejne organizovane a zbytek me nezajima a jeste to ma benefit. To nove je klascike html/javascript a ne nejakej render na obrazovku a VNC. Zatezuej to mnohem min procesor. A to ze o hodne min.
Příspěvek od cipis »
Asi to bude chtít extra vlákno pro to nové GUI. Ale zatím to nejde ovládat šipkami, no a kecá, že nejsem připojený k ethernetu :D
Migel
Lokalita: Pod Karpatmi
Příspěvek od Migel »
Co ti nejde ovladat sipkami?..nove gui sa neovlada sipkami
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp JZ
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
Ta konzola, ta stará šla krásně z klávesnice. Tady musím jak blbec klikat myší :( Už to mám přeplé zpátky na starou.
Migel
Jaaaj taaak...
1x Epever 8415 AN
Ivo12s
Lokalita: Kolínsko
A máte někdo chuť a potřebu vyzkoušet tu vícenásobnou adresaci tohodle driveru na jedné lince RS485?
Mám 4 paralelní baterie-boxy. Takže docela dost drátů do rozvaděče. Ale rozebrat to celé, přepojit ten titěrný konektor na JK-BMS alespoň na dvou bednách... a pak zjistit, že to nefunguje se mi tedy určitě nechce. A i když jsem googlil, tak jsem zatím nenašel nějakou ověřenou implementaci. V souladu s IT poučkou - "Funguje to? Nešahej na to!" kterou tedy často porušuji :yes:
ja teda urcite ne :D leda az to budu cele predelavat. Ale to mam pak v planu koupit invertor jkbms
Migel
No ja som sa pekne o_ebal lebo som si myslel ze mam tu RS komunikaciu na vsetkych bmskach a ked som ich skontroloval tak komunikaciu ma iba polovica bmsiek... :uh:
Lebo jedny bmsky som kupoval skorej a druhe asi o rok neskor...
Tak teraz vaham ci vobec stravit cas polovicnou robotou, kedze polovicu bateriek (8ks) by som aj tak nedostal do systemu... :sm1:
1x Epever 8415 AN
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
