dbus serialbattery pro VICTRON/ Raspberry
Na GitHubu je nová pre-release verze driveru dbus serialbattery pro Victron a Raspberry, která podporuje JK-BMS, DALY a další BMS. Diskuze se věnuje instalaci, konfiguraci nabíjecích parametrů a optimalizaci nabíjecího proudu tak, aby baterie správně fungovaly bez poklesu napětí. Uživatelé sdílejí zkušenosti s nastavením CELL_VOLTAGES_WHILE_CHARGING a MAX_CHARGE_CURRENT_CV_FRACTION pro lepší výkon a stabilitu nabíjení.
Reputace: 479
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: JK-BMS driver v1.2.20240227beta pro VICTRON/ Raspberry
Nový příspěvek od glottis »
no ale to je jen pro nove bms ne? ty starsi jk neumi zmenit ID, nebo jo?
Ivo12s
Reputace: 55
Lokalita: Kolínsko
Výkon panelů [Wp]: 4880
Kapacita baterie [kWh]: 35
Nový příspěvek od Ivo12s »
No řekl bych, že by to mělo jít změnit adresy i u původní JK-BMS
Ale jak jsem zmínil, vyzkoušený to nemám.
Ivo12s
Reputace: 55
Lokalita: Kolínsko
cipis píše: čtv pro 05, 2024 11:08 am
GUIv2 je verze Venusu, té grafiky, přes VRM si to můžeš zkusit zapnout.
To vím, zkoušel jsem to mít chvíli zapnuté. na GUIv2 jsem koukal přes IP a na GUIv1 přes VRM Portal. Ale přijde mi to jako Windows - určitě hezčí grafika, ale najít informace co potřebuju, to chvíli trvá. Také úprava Gui-Mods je nějak funkční, ale v nastavení se Edit nezobrazuje. Samozřejmě chápu, není to oficiální Plugin. Pro někoho kdo to bude používat jako Black Box asi ano, zatím mě to tedy na systém typu DIY nepřesvědčilo. Ale dovedu si představit, že vývoj na GUIv1 už nebude pokračovat... :dontknow:
¨Ta moje poznámka k nové verzi JK Driveru směřovala k tomu, že v poznámkách je GUIv2 zmíněna. Předpokládám, že důvodem je fakt, že "to funguje" tedy dodává data z driveru i pro v2. Ale nezkoumal jsem detail.
Reputace: 1044
Taky se mi to gui V2 nepozdává. Gui-mods je podle mě dost dobrý, na jedné obrazovce máš všechny informace, i s grafikou kolik je zatíženej měnič, můžeš měnič vypnout i zapnout, a ne někde složitě hledat v menu...
Reputace: 479
me se zase nove pozdava :) menu je uplne stejne organizovane a zbytek me nezajima a jeste to ma benefit. To nove je klascike html/javascript a ne nejakej render na obrazovku a VNC. Zatezuej to mnohem min procesor. A to ze o hodne min.
Reputace: 950
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Asi to bude chtít extra vlákno pro to nové GUI. Ale zatím to nejde ovládat šipkami, no a kecá, že nejsem připojený k ethernetu :D
Migel
Reputace: 288
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
Co ti nejde ovladat sipkami?..nove gui sa neovlada sipkami
Reputace: 950
Ta konzola, ta stará šla krásně z klávesnice. Tady musím jak blbec klikat myší :( Už to mám přeplé zpátky na starou.
Migel
Reputace: 288
Jaaaj taaak...
Ivo12s
Reputace: 55
Lokalita: Kolínsko
A máte někdo chuť a potřebu vyzkoušet tu vícenásobnou adresaci tohodle driveru na jedné lince RS485?
Mám 4 paralelní baterie-boxy. Takže docela dost drátů do rozvaděče. Ale rozebrat to celé, přepojit ten titěrný konektor na JK-BMS alespoň na dvou bednách... a pak zjistit, že to nefunguje se mi tedy určitě nechce. A i když jsem googlil, tak jsem zatím nenašel nějakou ověřenou implementaci. V souladu s IT poučkou - "Funguje to? Nešahej na to!" kterou tedy často porušuji :yes:
Reputace: 479
ja teda urcite ne :D leda az to budu cele predelavat. Ale to mam pak v planu koupit invertor jkbms
Migel
Reputace: 288
No ja som sa pekne o_ebal lebo som si myslel ze mam tu RS komunikaciu na vsetkych bmskach a ked som ich skontroloval tak komunikaciu ma iba polovica bmsiek... :uh:
Lebo jedny bmsky som kupoval skorej a druhe asi o rok neskor...
Tak teraz vaham ci vobec stravit cas polovicnou robotou, kedze polovicu bateriek (8ks) by som aj tak nedostal do systemu... :sm1:
Ivo12s
Reputace: 55
Lokalita: Kolínsko
A ta druhá polovina má co - CAN? Nějakej typ komunikace tam být musí - nebo ne? Ty moje JK-BMS dokonce přišly s tím, že tam je CAN, ale šlo to přepnout v aplikaci na RS485 a fungují. Protože ten driver umí i CAN komunikaci, jen se to musí ručně donastavit.
Migel
Reputace: 288
Jedna polovica to nema..:
A druha to ma..:
Toto je foto bmsky ktora to nema, ma len konektor pre displej.
A toto je ta novsia bmska a ta ma konektor jak pre displej tak pre komunikaciu:
Ivo12s
Reputace: 55
Lokalita: Kolínsko
Nová verze driveru s opravou chyby - https://github.com/mr-manuel/venus-os_d ... 5.20241215
Ještě doplním - z nějakého důvodu mi nezafungoval u této verze SSH batch z těch předchozích verzí. Musel jsem využít asi aktualizovaný na https://mr-manuel.github.io/venus-os_db ... e-over-ssh
Majacik15
Reputace: 1
Lokalita: Východ SR
Systémové napětí: 12V
Výkon panelů [Wp]: 400
Kapacita baterie [kWh]: 1,2
Nový příspěvek od Majacik15 »
Zdravím, mám otázku asi mimo vašu tému ale čítam v používate Victron a Rpi4 a rady ovládače tak skúsim.
Na úvod hovorím nie som programátor. Včera počas čítania diskusií a videí som si spomenul že mám nejaké Raspberry tak došlo pokusy. Venus OS a dbus-serial battery prebehlo v poriadku, hranie sa cez konzolu a pripojený victron menič nabehol. Hurá, no potom pokračovanie by bolo pripojiť batériu s bms. No batéria ktorú by som pripojil má iba BT, konektory na Can alebo RS485 nie sú osadené. Bms-ka je podporovaná Victronom, našiel som aj rady naväzujúce na dbus-serial no tu som skončil. Dokázal som ešte cez putty terminál pozerať BT zariadenia, požadovaná Bms je vo Venuse viditeľná no neviem pokračovať. Chcel by som konkrétny postup ako je pri dbus-serial. Vzhľadom na aktualizácie už staršie návody nepasujú.
Viete mi nejako jednoducho poradiť ? :fuuu: Áno boli tu na fóre názory na spoľahlivosť prenosu no v tomto prípade je otázka ako to vôbec urobiť.
Ďakujem za prípadné rady.
Panel ::pv:: 400Wp, baterka *batt* LiFePo4 -12V/120Ah, Mppt Epever 40A, menič Victron 375W, :write: meranie Mini Wifi Tapo 110.
Majacik15
Reputace: 1
Lokalita: Východ SR
Pridávam rady čo ma viedli k pokusom len im nerozumiem, nemám pohľad a prax programátora ako to nastaviť. :comp:
https://diysolarforum.com/threads/victr ... 124/page-1
https://diysolarforum.com/threads/victr ... 124/page-2
Reputace: 479
S BT bohuzel ne. A jakou bms presne mas? Neni tam port nadepsany gps? pokud ano tak tam je ttl uart, kam se da pripojit.
Majacik15
Reputace: 1
Lokalita: Východ SR
Vďaka za odpoveď. Bms v baterke ktorú som chcel pripojiť a skúšať je chudobná JBD :) má len tri konektory k Bt, teplotný snímač a kábliky k článkom. Ostatné konektory aj obvody sú prázdne.....
Reputace: 950
Vsak BT vyhod a misto toho dej jen ttl/usb.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], DataForSeo [Bot]
