Zkušenosti s instalací TČ Grundig monoblok 8Kw
- Lokalita: Opavsko
- Výkon panelů [Wp]: 9375
Zakládám toto téma pro sdílení informací při instalaci a uvádění do provozu tepelného čerpadla Grundig Thermal Monoblock R32, GHP-MM08, 8kw. Jak v předchozím tématu vyplynulo tak ho zakoupilo několik lidí z fóra a to včetně mě.
Instalaci plánuji provézt až během jara a zatím se snažím nakoupit vše potřebné a získat informace k čerpadlu.
Nechce se mi tahat ven topnou vodu a raději bych použil deskový výměník pro etylen glykol -voda. Jde o to, že v mrazech nebudu TČ používat a přijde mi zbytečné v něm pořád honit vodu aby nezmrzlo.
Nějaký hrubý výpočet potřebného výměníku se dá udělat tady na stránkách:
https://vymenik.com/cenik/
Vychází mi SWEP B10THx40 desek.
Topím zateplený dům s litinovými radiátory a samotíží, kde je objem topné vody 650 litrů. Mám vyzkoušené že stačí topit na cca 45°C, aby byla v domě tepelná pohoda.
Já plánuji jeho používaní pouze v době nadbytku solární energie v přechodném období, během větší zimy topím automatickým kotlem na uhlí.Instalaci plánuji provézt až během jara a zatím se snažím nakoupit vše potřebné a získat informace k čerpadlu.
Re: Zkušenosti s instalací TČ Grundig monoblok 8Kw
Dalším výměníkem a dalším čerpadlem si snížíš Cop čerpadla a to znatelně.Já deskové výměníky kupoval na Aukru od Poláků za 50% této ceny.
- Lokalita: Opavsko
Ano na polské stránky jsem se díval a cena je asi 60 % , ale za zaizolovaný deskový výměník.
https://allegro.cz/nabidka/vymenik-tepl ... 8923581412
Ztráty samozřejmě budou, ale že by se to vůbec nevyplatilo vzhledem ke klidnému spaní, že TČ neroztrhne mráz ?
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 5460
Ja bych ho chtel pouzivat celou zimu ale uvidime jakou bude mit ucinost Taky jsem uvazoval oddelit okruhy ale vsichni me od toho odradily. Nakonec jsem o dost vic zaizoloval trubky i vymenik v tepelku a premyslil ze udelam extra bypass s malou obehovkou a casakem aby se jedno za hodinu spustila a protocila vodu a navic jsem dal extra snima teploty primo na vymenik aby kdyby to chtelo zamrzat prisla hlaska na mobil. Sla by pouzit i obehovka uvnitr tepelka ale muselo by se vyresit jak ji spinat extra bez napajeni tepelka protoze v tepelku bezi porad topny kabel i kdyz je vypnute. Vymenik snizi ucinost a to same nemrzka a pry znatelne.
Mám ho zapojené přes výměník a mám v něm glykol. Můžete někdo prosím trochu rozvést, proč mi znatelně klesne účinnost? Všude o tom čtu, ale vysvětlení nikde. Nějak nechápu, kde se mi to na tom výměníku ztratí. Jako kdyby ten výměník byl poddimenzovaný, tak to by byla jiná, ale když bez problémů stíhá teplosměnnou funkci, tak kde je problém? Na sekundáru mám oběhovku na 1-2 stupni, když přidám průtok, tak mi ani TČ nestíhá dodávat nastavených 35°/30°.
Jakýkoliv glykol snižuje tepelnou kapacitu, propylen-glykol dokonce snižuje průtok čerpadel. Při stejném dT to zákonitě musí přenést méně výkonu.bart07 píše:Mám ho zapojené přes výměník a mám v něm glykol. Můžete někdo prosím trochu rozvést, proč mi znatelně klesne účinnost? Všude o tom čtu, ale vysvětlení nikde. Nějak nechápu, kde se mi to na tom výměníku ztratí. Jako kdyby ten výměník byl poddimenzovaný, tak to by byla jiná, ale když bez problémů stíhá teplosměnnou funkci, tak kde je problém? Na sekundáru mám oběhovku na 1-2 stupni, když přidám průtok, tak mi ani TČ nestíhá dodávat nastavených 35°/30°.
Také jsem o koupi uvažoval, ale zatím nekoupil.
Nějak mi to nevychází, asi mám moc malou FVE .
Plánoval jsem zapojení TČ v tzv. Drainback systému, kdy by TČ bylo nejvýše umístěné zařízení. Při odstavení oběhového čerpadla by TČ bylo automaticky suché.
Jestli by to bylo funkčně bezproblémové řešení ale nevím....
3* BMS a Balancer Seplos
Překvapilo mě, že už se to dostalo do průmyslu... Chladiče na střeše jsou suché a konstruované tak aby to z nich všechno vyteklo a jen když běží čerpadla tak chladí zásobník s vodou... Žádný glykol není třeba.Keraj píše:Také jsem o koupi uvažoval, ale zatím nekoupil.
Bohužel je k tomu potřeba oběhové čerpadlo, které překoná výšku hladin. Já provozuji fototermiku (heat pipe trubice) jen s vodou a když teplota hrozí zamrznutím, tak se spustí oběhové čerpadlo a ohřeje sběrač na střeše tím, že odebere teplo z boileru.
Suché určitě nebude, vstup topné vody do tohoto čerpadla není nejnižší místo v samotném TČ, deskový výměník je nejvýše položené místo vodního okruhu v TČ, pod ním je pak oběhové čerpadlo a elektrický dohřev. Po vypuštění vody z trubek rozvodu tam proto ještě voda zůstane a ta se dá vypustit jen vypouštěcím ventilem na čerpadle. Podívej se do návodu, vypouštěcí ventil je cca 14 cm pod Water IN.
3 x MPII 48-5000, 57,3 kWh (4xSeplos Mason 280), 8,07 kWp JJZ
6x365Wp Longi, 12x445Wp Jinko, 3x180Wp PvEnterprise
Leaf 2014, 294tis km
Byla to jen taková víkendová úvaha.
Koupit to, kouknout do toho a pak se uvidí...
...nakonec z toho sešlo.
Zvažoval jsem zapojení Drainback s tím, že systém pracuje automaticky i při poruchovém stavu, avšak s nějakým množstvím plynu, což mi trochu vadilo.
Napadl mě tehdy takový kompromis, a to vypouštění a napouštění řešit právě přes výpustný ventil.
Odstavení a zprovoznění by bylo potřeba dělat manuálně, ale odpadl by problém s plynem v systému a stačila by menší výška umístění TČ.
Jelikož jsem neuvažoval zimní provoz TČ , tak by to asi nebyl takový problém.
Celé by to bylo o čtyřech kulových ventilech, čtyřech metrech trubky a levném kalovém čerpadle v 50 l kanystru co mají vodáci na věci když se cvaknou.
Ale jak jsem psal výše, je to jen nápad který nebyl realizován...
XTM4000 Fangupusun vs Studer, zkusenosti s instalaci
od giomek » » v Střídače, měniče napětí, invertory
- 35 Odpovědi
- 2974 Zobrazení
Poslední příspěvek od giomek
- 3 Odpovědi
- 722 Zobrazení
Poslední příspěvek od Frenky
- 1 Odpovědi
- 525 Zobrazení
Poslední příspěvek od John1
Ideální sklon při instalaci na rovnou střechu?
od Hawker » » v Boilery, ohřev TUV, vytápění, klimatizace
- 19 Odpovědi
- 1575 Zobrazení
Poslední příspěvek od Cabys1
Prosim o radu pripadne pomoc s instalaci?
od Badik » » v Plánované elektrárny
- 14 Odpovědi
- 1408 Zobrazení
Poslední příspěvek od Badik
