Problém s instalací phpMyAdmin
Uživatel řeší problém s instalací phpMyAdmin na Raspberry Pi 4 s OS Raspbian, kde balík není dostupný přes standardní repozitáře. Diskutují se možnosti přidání backports repozitáře pro ARM64 verzi nebo ruční instalace stažením a rozbalením balíku do webového adresáře. Důraz je kladen na správnou verzi operačního systému a konfiguraci Apache a PHP pro úspěšné spuštění phpMyAdmin.
- Frenky
- Reputace:157
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Ahoj
Instaluji si po čase další Raspberry, tentokrát RPi4 8GB. Ten stávající beží snad už pátým rokem, tak jsem se rozhodl ho raději zazálohovat. Snažím se do něj dostat všechny potřebné věci jako
- Apahe2
- PHP 7.3
- phpMyadmin
a pod. Vše se mi podařilo, jenom phpMyAdmin mi nejde nainstalovat. Nemá někdo nápad, co může blokovat stažení balíku s phpMyAdmin? (MariaDB tam již je)
Díky za nápady
- Apahe2
- PHP 7.3
- phpMyadmin
Díky za nápady
Kód: Vybrat vše
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get -y install phpmyadmin
Načítají se seznamy balíků… Hotovo
Vytváří se strom závislostí
Načítají se stavové informace… Hotovo
Balík phpmyadmin není dostupný, ale jiný balík se na něj odkazuje.
To může znamenat že balík chybí, byl zastarán, nebo je dostupný
pouze z jiného zdroje
E: Balík „phpmyadmin“ nemá kandidáta pro instalaci
pi@raspberrypi:~ $
- lzahradil
- Site Admin
- Reputace:421
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
Re: Problém s instalací phpMyAdmin
Ahoj Frenky,
pokud máš nainstalován apache, php a mysql-server (mariadb-server) tak to udělej jednoduše.
Stáhni si balík phpmyadmina (https://files.phpmyadmin.net/phpMyAdmin ... guages.zip) rozbal jej do požadované složky (phpmyadmin) a tu nakopíruj do /var/www/html nebo /var/www - záleží kde máš www root.
Přejmenuj example config soubor, douprav hodnoty a mělo by to fungovat.
Kdyžtak napiš SZ, tobě já rád pomohu, případně můžeš udělat ssh přístup.
- Solarnoob
- Reputace:10
- Lokalita: Kadaň
- Výkon panelů [Wp]: 2520
- Kapacita baterie [kWh]: 4,8
Taky záleží na tom jaký OS máš instalovaný.
pokud používáš plně aktualizovaný operační systém Raspberry Pi ARM64 Beta, přidej repository Backports*
sudo apt edit-sources
přidat toto:
deb http://deb.debian.org/debian buster-backports main contrib non-free
apt-cache search phpmyadmin
sudo apt-get install phpmyadmin
Pozor: * nezkoušejte to s operačním systémem Raspberry Pi ARMHF (ten je 32bit) založeným na Raspbianu
přidat toto:
9x 280 Wp AmeriSolar| Axpert King I 5000-48V | Pylontech US5000
- Frenky
- Reputace:157
Hmm mám tan Raspbian 64-bit edition, tak nevím.Solarnoob píše:Pozor: * nezkoušejte to s operačním systémem Raspberry Pi ARMHF (ten je 32bit) založeným na Raspbianu
