home asistant automatizace
Diskuze, rady a návody ohledně HomeAssistant
Re: home asistant automatizace
nakonec mi to rozkopíroval chatgpt, asi se stanu fanouškem ai. Neodmlouvá a zatím mě neposlal do... Ale nějaký chybky v tom yaml má, ale to jsem vychytal sám. Teď to jenom zbastlit na prkýnku a otestovat, hlavně potřebuju, aby to po zapnutí zapnulo všechny relátka - je to do rozvaděče ke stringu, a jako vedlejší produkt je možnost odpojení už na půdě. A taky měření samostatných stringů, jak VOC (když ho odpojím) tak proudů při sepnutým relé. To stačí dát do grafu, a hned vidíš, že se něco děje. Měl jsem to s arduinem, fungovalo to cca 5 let a nějak to umřelo a už se mi to nechce obnovovat. To je osud těch amatérskejch konstrukcí...
Ukázka jak zařídíš to, co se má stát hned po startu:
Máš tam daný 3 senzory, tak si místo nich dej co chceš, to už určitě zvládneš
Kód: Vybrat vše
esphome:
platform: ESP32
board: esp32doit-devkit-v1
# hodnoty baterie ktere se pouziji pri startu a nasladně se uz uoravi podle skutecnosti
on_boot:
priority: 800
then:
- sensor.template.publish:
state: 550
state: 800
state: 550
Dnes jsem se konečně dokopal a osadil destičku pro ovládání klimatizace. Když pominu to, že mi nefunguje DS18B20
(na začátku najde adresu 1 wire zařízení a pak píše "scratchpad eror") který vlastně k ničemu nepotřebuju, tak řeším lovelace zobrazení.
podařilo se mi vytvořit kartu zařízení, kde mám entity z klimatizace, ale chtěl bych, aby hned na tom hlavním panelu bylo tohle, co se otevře když kliknu na entitu "AC": a netuším, jak na to...
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Musíš pridať kartu typu Thermostat.
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 11/2024 = 8.7 MWh AC
dík. Dá se na tu kartu termostat ještě přidat entita venkovní teploty a spotřeby? nepřišel jsem na to jak, jenom tam jsou volby pro funkce, to jsem si přidal (ventilátor, swing, režim...)
- Lokalita: Ústeckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 900
- Kapacita baterie [kWh]: 2,4
nedá, termostat umi jeden vstup a jeden výstup
to asi není pravda, u té klimatizace byla volba "funkce" a tam jsem si přidal ovládání zap/vyp, režim, ventilátor. viz obrázek
Akorát tam nemám polohu klapky, jde jenom zapnout "swing" ale poloha klapky je jako samostatná entita vedle, stejně jako ta teplota venkovní jednotky a spotřeba. Ty spotřeby si výhledově nechám napočítat jako kWh a zkusím to nějak vysledovat. Dnes topím klimou a přijde mi to jako celkem levný topení, možná i levnější než dřevo, který musíš koupit.ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Tak jsem narouboval všechny tři klimatizace do HA, cesta k naprogramování automatickýho vytěžování přes klimatizace (až bude na jaře co) je volná.
Co mě trochu naštvalo, tak ve starších vnitřních jednotkách je ten konetor blbě přístupnej a i po správným zasunutí protikusu to má vaklkontakt na napájení +5V, přijde mi, že někde vevnitř, ne přímo ten konektror. Klimu se mi kvůli tomu nechce rozdělávat. Nakonec se u obou podařilo zajistit, že když na to nešahám, tak to funguje.
pokud někdo chce destičky na připojení AC panasonic, tak mi jich pár vyzbylo, je to přesně tohle: https://www.pcbway.com/project/sharepro ... 10e31.html
viz foto, v případě zájmu přibalím smd odpory, 2n7000, kondenzátory a diody ke všem deskám, nejlíp kdyby si to někdo vzal celý a pak někde rozdal, nece se se mi to po jednom posílat zásilkovnou...
Kablíky jsou potřeba tyhle https://vi.aliexpress.com/item/10050048 ... pt=glo2vnm a nějaký ESP32C3 supermini nebo pro original yaml wemos ESP32. Wemos D1 minina to mechanicky pasuje, ale asi by se musel upravit skript, na D3 D4 nemáHW uart...
Určitě se mi nechce to dodělávat a oživovat, na to jistě letos nemám čas.
Akorát jsem blbec koupil esp32c3 mikro, ne wemos, tak jsem trochu laboroval, ale jde to.
tohle je jenom ilustrativní foto, to je do mé klimatizace : pokud bude zájem, můžu dodat i upravanej .yaml pro tuhle destičku, v zásadě jsou tam jenom jinak piny, nijak víc jsem do toho nezasahoval.
pustil jsem se do dalšího dlouho pllánovanýho zařízení pro HA, a to wifi termosta, něco jako :
mám několik kusů kupovanejch cca od 2019 do teď. jeden cca z r. 2020, podle potisku desky , obsahuje ESP12, jse i naflashovat, ale nějak mi to nechodí.
Máte někdo tyhle termostaty v ESPhome? Novější kus má úplně jinou desku, wifi WBR3, podle webu je to nějak složitější přeflešovat, u asi vyměním za ESP12, těch jsem nakoupil nějak moc, ale co do toho naládovat, aby to chodilo? teď mi to píše [20:08:18][C][tuya:041]: Tuya:
[20:08:18][C][tuya:044]: Initialization failed. Current init_state: 0
[20:08:18][C][tuya:049]: If no further output is received, confirm that this is a supported Tuya device.
[20:08:25][E][tuya:464]: Initialization failed at init_state 0
[20:08:40][E][tuya:464]: Initialization failed at init_state 0
takže jsem vzal druhej kus, zvenku stejnej, uvnitř jinačí, připájel naprogramovaný ESP12 a vůbec se nerozjelo - potřebovalo to doplnit externí pullup odpory na EN, reset, GPIO0 a už to funguje. Akorát trochu s problémama, ale základní výsledky už mám. Stačí mi ruční režim, a musel jsem zlikvidovat preset "eco" mode, protože se to pořád pokoušelo zapínat, ono asi nebude pravda to, že datapoint 5 je eco mode. Ostatně nějak jim to podle toho popisu nesedí, ale 1,2,3,4 je správně a to je důležitý.
Moje verze termostatu asi nezobrazuje nikde teplotu podlahy, což mi trochu vadí, protože podle toho se dá odhadnout, kolik energie se do té podlahy dá ještě poslat bez nebezpečí ohořelejch nohou ale uvidím, jak se podaří dlaší kusy, zvenku vypadají všechny stejně a mám obavy, že uvniř bude co kus to originál...ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Chlapi, dá se v HA nějak měřit spotřeba v různých režimech, jednoho zařízení?
Potřeboval bych u tepelného čerpadla oddělit spotřebu na vytápění a ohřev TUV
Samozrejme, musíš si vytvoriť dva template senzory a podľa stavu nejakého iného senzoru alebo switchu sa ten odber bude smerovať do jedného z tých dvoch template senzorov.
Ty čínský " tuya wifi touch thermostat" jsou strašný zařízení... Co kus to originál, i když vypadají stejně. Dnes jsem rozchodil další kus, a pro zámek klávesnice používá datapoint 6 a ten předchozí datapoint 9 z integrace tuya do esphome. Ten co mám teď na stole posílá mnohem víc hodnot, ani nevím co která může znamenat...
Tuya je obecně strašný krám. U ní je základ to zařízení hned přepálit na Tasmotu.
Tu máš príklad. Merač výkonu je sensor.evse_power, rozhoduje sa podľa sensor.ev_charge_source ktorý nadobúda hodnotu FVE alebo GRID a následne ten výkon zobrazuje ako ev_charge_fv_power a ev_charge_grid_power. Tieto ale ukazujú okamžitý výkon/príkon [W], takže tieto senzory musíš použiť ako zdroj (source) pre Integration helper (matematický integrál) ktorý bude zobrazovať dodávať dodanú energiu [kWh]. No a ten je zase ideálne použiť ako zdroj (source) pre Utility meter, ktorý je kumulatívny a stále iba pričítava aj keď sa zdrojový senzor vynuluje a začína počítať od nuly. A tieto utility senzory vieš napríklad použiť aj ako zdroj do Energy dashboardu. A vieš si vytvoriť ďalšie utility metre s tým istým zdrojom a nastavíš reset interval na Daily a vieš si zobrazovať napr. odber za deň.
HINT: timestamp: "{{ now().minute }}" je treba na to, aby nezostala "visieť" posledná hodnota keď sa prestane aktualizovať sensor.evse_power, lebo by to stále pripočítavalo v mat. integrácii. Takto to každú celú minútu pošle aktuálnu hodnotu, aj keď sa nemení.
Kód: Vybrat vše
template:
- sensor:
- name: "EV charge FV power"
unique_id: ev_charge_fv_power
unit_of_measurement: "W"
device_class: power
attributes:
state: >-
{% if states("sensor.ev_charge_source") == "FVE" %}
{{ states("sensor.evse_power") }}
{% else %}
0
{% endif %}
- name: "EV charge GRID power"
unique_id: ev_charge_grid_power
device_class: power
attributes:
state: >-
{% if states("sensor.ev_charge_source") == "GRID" %}
{% else %}
0
{% endif %}
to eman: mám v tom esphome firmware, ten origo jsem raděj ani nenechal připojit k wifi...
tenhle: má v nastavení 0 8 položek víc, a fakt si hlídá teplotu podlahy, sice ji nezobrazuje ani neposílá ven, ale co už.
tenhle: má jenom základní nastavení parametrů a nijak nejde nastavit maximum teploty podlahy, až když to podlahový odpojíš, tak přestane topit, ale nehlásí chybu, prostě nic... Možná vypne topení někde na 70°C v podlaze, ale to jistě nechceš...
Zaujalo mě tohle : ESP32 s barevným LCD 480x480 a dotykovkou na I2C + relé (jendo nebo tři) tj po drobným HW hacku - pořipojení dvou teplotních čidel, je to pěknej základ na nejenom termostat. tady je k tomu i něco, jak to základně zkrotit v esphome: https://devices.esphome.io/devices/Guit ... 3-4848S040 cenovka není úplně lidová, ale je to hotový, v krabičce a je k tomu aspoň základní dokumentace, ne jako ty tuya termostaty...
Já je koupil už dřív (2019?), s tím , že hned jak jsem zkusil origo tuya app a cloud, tak jsem se toho okamžitě zbavil. Nejsem paranoidní, ale proč kvůli termostatu sotva stačilo tehdejší 5Mbit připojení na komunikaci aplikace s cloudem? Tj hned to šlo z domu, změnit heslo k wifi a aplikaci odinstalovat.
TomHC: Díky MOC. Já včera něco vypotil na základě diskuzí na HA a zatím nevím jestli to funguje...večer jsem ohřev TUV přes TČ pustit nemohl. Tu tvou verzi určitě vyzkouším. Díky.
Kodl69: Já jako "termostat" na cokoliv používám HA, takže ti s výběrem moc neporadím.
Já paranoidní jsem, protože čínský výrobce má povinnost šmírovat zákazníky a cokoliv čínského jsem přihlásil do sítě, tak to začalo posílat megabajty dat. Nejhorší byl Xiaomi vysavač, co dokázal přes noc poslat giga dat, než jsem to zjistil.
Automatizace zapinani bojleru
od PetrPLZ » » v Automatizace, měření, statistiky
- 5 Odpovědi
- 1019 Zobrazení
Poslední příspěvek od PetrPLZ
Automatizace: Alternativa ke smartwi ?
od Hyp » » v Raspberry Pi
- 3 Odpovědi
- 1736 Zobrazení
Poslední příspěvek od Hyp
- 9 Odpovědi
- 1158 Zobrazení
Poslední příspěvek od huron
- 13 Odpovědi
- 933 Zobrazení
Poslední příspěvek od rva
- 2 Odpovědi
- 538 Zobrazení
Poslední příspěvek od 10055
