Tepelne cerpadlo-zkusenost
Venku se ochladilo a stoupla TZ domu.Je docela možné, že teď by se TČ nepoflakovalo a běželo by v lepším režimu a nebude sjíždět do malého výkonu. Vyzkoušel bych.ElektroEzs píše: ↑úte pro 03, 2024 5:13 pmTed mam frekvenci 60Hz muzu zvednout na 70Hz ale budu muset dat EEV treba 13 aby to netlakovalo jako silenyFranta2776 píše: ↑úte pro 03, 2024 2:26 pmJá mĕl poruchu P02, když jsem uzavřel EEV.Nechal jsem ho 20minut vypnutý, tlak klesl a TČ bĕželo normálnĕ.Vodu jsem ohřival na 44st, mĕ to stačilo.Když se dívám na tvůj graf, tak často odmrazuješ a venku jsou špatné podmínky.Zvedl bych frekvenci kompresoru.
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 5460
Uz jsem nad tim premyslel ze ho vratim do tovarniho nastaveni 85Hz a EEV 17 a vyzkousim protoze predtim jsem nemel v systemu akumulaci 500L.
Myslis cidlo viz cervena znacka? Ja spis budu muset dat DS18B20 aby to bylo trosku presnejsi i na vypocet COPjosse píše: ↑úte pro 03, 2024 6:10 pmKdyž chceš omezovat eev i RPM, dej si čidlo i na chladivo za kondenzátorem. Chladivo vystupující z kondenzátoru by mělo být těsně pod teplotou vody vstupující do kondenzátoru, maximálně stejná. Když bude chladivo teplejší pak nekondenzuje všechno chladivo v kondenzátoru a přicházíš o COP, důvod je málo chladiva na HP straně, malý tlak, což může být málo RPM. Když budeš mít velký rozdíl teploty chladiva vystupující z kompresoru a vody vystupující z kondenzátoru, je asi moc velký tlak a nech EEV aby si mohl sám víc otevřít.ElektroEzs píše:Ted mam frekvenci 60Hz muzu zvednout na 70Hz ale budu muset dat EEV treba 13 aby to netlakovalo jako silenyFranta2776 píše: ↑úte pro 03, 2024 2:26 pmJá mĕl poruchu P02, když jsem uzavřel EEV.Nechal jsem ho 20minut vypnutý, tlak klesl a TČ bĕželo normálnĕ.Vodu jsem ohřival na 44st, mĕ to stačilo.Když se dívám na tvůj graf, tak často odmrazuješ a venku jsou špatné podmínky.Zvedl bych frekvenci kompresoru.
Pokud nemají zásadní(opravdu zásadní) botu ve FW, nemá cenu omezovat EEV ani z jedné strany. COP to rozhodně nevylepší, zvedne to příkon, výkon může jít nahoru, ale nemůže dochlazovat vanu kompresoru při delším běhu... Ono to tak může vypadat, ale přirovnal bych to k lambda sondě v autě, zkusíš spočítáš a buď přidáš nebo ubereš a takhle pořád dokola. I mppt funguje stejně jmenuje se to P&O. Jinak to prostě nejde. Když je malá zásoba chladiva tak to jinak nejde a vypadá jako sinusovka nebo rozkmitaný PID, a malá je kvůli bezpečnosti protože je to hořlavý... Takový začarovaný kruh...
Vraceno do tovarniho nastaveni 85Hz a 17EEV a vyparnik namrza o dost mene. V jakem rozsahu mate otacky ventilatoru vyparniku na Grundigu? Ja mam bezne 52% obcas spicky 66%.
Když namrzá méně je menší odběr tepla.Kukni na COP.
ano, už sem se na experimenty vykašlal, prostě to nechávám žít svým životem, tyhle zásahy do EEV, otáček apod. vše jen zhoršovalo. občas se podívám co to dělá a to je všechno, funguje to fajn
Tak jste si chlapci pohrali a je cas venovat jinym vecem jsem rad ze jste pochopili ze vyrobce sw musi naladit na otimim vsech ruznych stavu. To vy na denni bazi nedokazete leda ze byste se stali vyvojarem se tepelnych cerpadel.
Nechtel sem vam do rozjete debaty moc zasahovat ale jsem rad ze se dostalo na logicke rozuzleni to nechat na vyrobci.
Zdarec, Tak jste si chlapci perfektne pohrali a je cas venovat jinym vecem. Jsem rad ze jste pochopili ze vyrobce sw musi naladit na optimum vsech ruznych stavu. To vy na denni bazi nedokazete leda ze byste se stali vyvojarem se tepelnych cerpadel a nebo u toho sedeli 24/7
Diky
Diky
Taky jsem to vratil na tovarni nastaveni a necham to zit svym zivotem Jen v navodu u parametru 39 je 80/5 coz je 16 a tovarne tam bylo 17Muze nekdo kdo ma 8kw verzi Grundiga kouknout co ta ma tovarne nastaveny? Diky
jako hlavní zdroj těch problému co tu kluci mají, že ty tepelka jsou na jejich baráky brutálně předimenzovaný výkonově. Já ho provozuju v horní polovině jmenovitého výkonu a to se mu líbí. Tyhle škrcení na minimální výkon do podlah tohle čerpadlo prostě rádo nemá proto tu furt řeší EEV apod. Ne nadarmo se všude varuje nedávajte si silnější tepelko než máte TZ baráku....
Pájo, základní problém tohoto tepelka je, že mu nefunguje PID regulace v dolní polovině výkonu a automatické nastavení EEV. U drahých tepelek co jsem viděl funguje bez problémů. Já jsem problém při změně továrních parametrů a topení do AKU nezaznamenal.
Tovární hodnoty jsou vypsány v návodu u každé položky.ElektroEzs píše: ↑stř pro 04, 2024 7:29 amTaky jsem to vratil na tovarni nastaveni a necham to zit svym zivotem Jen v navodu u parametru 39 je 80/5 coz je 16 a tovarne tam bylo 17Muze nekdo kdo ma 8kw verzi Grundiga kouknout co ta ma tovarne nastaveny? Diky
i to drahé tepelko když pojede celou dobu na minimu bude mít nízkou účinnost ne nadarmo maj nejlepší účinnosti okolo 80% zatížení, fyziku neoblbneš. Když mám ztrátu 4kW tak na ní nedám tepelko 10kW to prostě bude fungovat blbě, stejně jako u kotlů na TP nebo plynovejchFranta2776 píše: ↑stř pro 04, 2024 11:11 amPájo, základní problém tohoto tepelka je, že mu nefunguje PID regulace v dolní polovině výkonu a automatické nastavení EEV. U drahých tepelek co jsem viděl funguje bez problémů. Já jsem problém při změně továrních parametrů a topení do AKU nezaznamenal.
Někdo sem dával odkazy na TČ v anglii a tam bylo vidět, že při příkonu 500W bylo na výstupu okolo 2500W. Některá čerpadla to dovedou, ale ne ta za 18000Kč:))
U mě jede 5kW TČ na minimu většinu zimy a COP je stejný jako ve vyšších výkonech. Mám i přímé srovnání se sousedovým IVT za šílených 350tis. a při stejné teplotě se lišíme o desetiny.
- Lokalita: Galanta
- Výkon panelů [Wp]: 5730
Nakoniec som sa odhodlal a objednal tiez TC Kaisai 6kw, 8kw sa mi zdalo vela. Tiez ma caka tahanie alpexu hore po fasade, krizom cez izolaciu a potom dole do technickej. Akonahle to pocasie dovoli, idem do toho
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Mne za takýto deň vychádza cca 4 m3 plynu, t.j. 43 kWh energie. Deleno 24 hodín, to je 1.8 kW trvalý výkon. To by mi ozaj stačilo 3-4 kW TČ.
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 11/2024 = 8.7 MWh AC
Ono by to chtělo spočítat poněkud víc ze široka. Já si třeba nebudu pořizovat tarif na tepelné čerpadlo, abych potom platil devět měsíců zbytečně vysoký paušál. Stačí mi akumulační tarif s osmi hodinami NT. TČ pak ale musí mít přibližně trojnásobný výkon, než je tepelná ztráta, aby to v době temna, když nesvítí mimo dobu NT stihlo vytopit. I při osmihodinovém topení stačí akumulace baráku na to, aby se teplo rozprostřelo do celého dne. Navíc u většiny spínacích programů je osmihodinový nízký tarif rozdělen minimálně do dvou bloků.
- Lokalita: Galanta
ano na trvalo, ale treba zaratat aj vykurenie vychladnuteho domu+ pripadny ohrev TUV (ja nebudem mat, mozno pridam). A som rad, ze som vobec 6kw zohnal
Kdyby meli skladem 6kw vzal bych ho ale bohuzel meli 8kw nejslabsi a za ty penize neslo odolatMomentalne jedu pres akumulaci 500L kdyz ji tepelko nahreje na 33 vypne se a do podlahy jde 28 a tak se ho dari relativne drzet v hornim polovine vykonu. Priste bych sel taky do verze kolem 5kw.
- 19 Odpovědi
- 2894 Zobrazení
Poslední příspěvek od Elmelund
- 4 Odpovědi
- 2212 Zobrazení
Poslední příspěvek od ringo
- 20 Odpovědi
- 3864 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kostěj
- 25 Odpovědi
- 2840 Zobrazení
Poslední příspěvek od Damned
- 139 Odpovědi
- 10820 Zobrazení
Poslední příspěvek od PavelR
