Společný minus různých stringů
- Lokalita: Juh BBSK
- Výkon panelů [Wp]: 3100
Viděl jsem u jednoho známého vedení třech stejných 3s stringů čtyřmi dráty. Tedy společný minus pro všechny stringy. Pominu teď, že to vše šlo že střechy 6mm2 solárním kabelem, že přepěťová ochrana nebyla uzemněna a že to byla firmou dodaná dotační elektrárna.
Zajímá mě, zda má někdo zkušenost vést vedení do strojovny z různých (Wp i napětí) stringů společným mínusem, samozřejmě patřičně dimenzovaným vodičem. Tedy čtyřmi dráty tři napěťově a výkonově rozdílné stringy.
Jaká všechna rizika to obnáší? Něco mě napadá, ale určitě nevidím všechno.
3s2p Amerisolar 285 1,7 kWp JJV + 3s2p 240 1,4 kWp ZJZ, Epever 5420AN, Epever 6420AN, 12 kWh 14s100p LiIon 18650 + JK BMS 200A, 18 kWh CATL 14s3p LiIon 115Ah +JD BMS 60A, Epever iPower 5 kW
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Společný minus různých stringů
pokud stringy odjistis pred tim, nez to spojis, zajistis dostatecny prureze a regulatory maji minusy z panelu spojene s minusy baterii tak to nicemu nevadi. Nic tam jinak nevidim
A tyhle spojene minusy se zemi ...
ale ja bych byl opatrny. Treba mppt od victronu nepodporuje uzemnene panely na minus. Co to udela regulatorum, kdyz budou spojene na minusech napenu je otazka. Taky muzou seredne spatne merit. V minus maj vetsinou bocnik na mereni proudu a pokud by proud prochazel jinym reglem ... dokud budou zapnute vsechny, asi to soucet da dobre. Jak jeden vypnu, uz bych si tim jistej nebyl.
pokud to jde, vyhnul bych se takovemhle bejkarnam. U FVE co pises, nebylo tech vic stringu do jednoho stridace? Tam by to pak asi nevadilo vubec
- 8 Odpovědi
- 1744 Zobrazení
Poslední příspěvek od Ondraf
- 32 Odpovědi
- 3586 Zobrazení
Poslední příspěvek od ZdZ
- 89 Odpovědi
- 8715 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
- 74 Odpovědi
- 9652 Zobrazení
Poslední příspěvek od Sten
- 5 Odpovědi
- 1529 Zobrazení
Poslední příspěvek od pavelsiman
