Společný minus různých stringů
Vedení společného mínusu pro různé stringy s odlišným výkonem a napětím vyžaduje správné dimenzování vodičů a zajištění jističů před spojením. Regulátory MPPT, například od Victronu, nemusí podporovat uzemněné panely na mínusu, což může ovlivnit měření proudu a funkci regulátorů. Důležitá je také správná ochrana proti přepětí a uzemnění, aby se předešlo rizikům spojeným s různými elektrickými parametry stringů.
- ChlapeczDediny
- Reputace:184
- Lokalita: Juh BBSK
- Výkon panelů [Wp]: 3100
- Lokalita:Juh BBSKSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:3100 Kapacita baterie [kWh]:30
Viděl jsem u jednoho známého vedení třech stejných 3s stringů čtyřmi dráty. Tedy společný minus pro všechny stringy. Pominu teď, že to vše šlo že střechy 6mm2 solárním kabelem, že přepěťová ochrana nebyla uzemněna a že to byla firmou dodaná dotační elektrárna.
Zajímá mě, zda má někdo zkušenost vést vedení do strojovny z různých (Wp i napětí) stringů společným mínusem, samozřejmě patřičně dimenzovaným vodičem. Tedy čtyřmi dráty tři napěťově a výkonově rozdílné stringy.
Jaká všechna rizika to obnáší? Něco mě napadá, ale určitě nevidím všechno.
- Reputace:577
Re: Společný minus různých stringů
pokud stringy odjistis pred tim, nez to spojis, zajistis dostatecny prureze a regulatory maji minusy z panelu spojene s minusy baterii tak to nicemu nevadi. Nic tam jinak nevidim
- Reputace:1080
A tyhle spojene minusy se zemi ...
- Reputace:577
ale ja bych byl opatrny. Treba mppt od victronu nepodporuje uzemnene panely na minus. Co to udela regulatorum, kdyz budou spojene na minusech napenu je otazka. Taky muzou seredne spatne merit. V minus maj vetsinou bocnik na mereni proudu a pokud by proud prochazel jinym reglem ... dokud budou zapnute vsechny, asi to soucet da dobre. Jak jeden vypnu, uz bych si tim jistej nebyl.
pokud to jde, vyhnul bych se takovemhle bejkarnam. U FVE co pises, nebylo tech vic stringu do jednoho stridace? Tam by to pak asi nevadilo vubec
