Společný minus různých stringů
Diskuze se zaměřuje na zkušenosti s vedením společného mínusu pro různé stringy solárních panelů s odlišným výkonem a napětím. Uživatelé řeší technická rizika, jako je správné dimenzování vodičů, vliv na regulátory MPPT a možné problémy s měřením proudu. Důležitá je také správná ochrana a uzemnění, aby systém fungoval bezpečně a efektivně.
ChlapeczDediny
- Reputace: 152
- Lokalita: Juh BBSK
- Výkon panelů [Wp]: 3100
Viděl jsem u jednoho známého vedení třech stejných 3s stringů čtyřmi dráty. Tedy společný minus pro všechny stringy. Pominu teď, že to vše šlo že střechy 6mm2 solárním kabelem, že přepěťová ochrana nebyla uzemněna a že to byla firmou dodaná dotační elektrárna.
Zajímá mě, zda má někdo zkušenost vést vedení do strojovny z různých (Wp i napětí) stringů společným mínusem, samozřejmě patřičně dimenzovaným vodičem. Tedy čtyřmi dráty tři napěťově a výkonově rozdílné stringy.
Jaká všechna rizika to obnáší? Něco mě napadá, ale určitě nevidím všechno.
- Reputace: 479
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Společný minus různých stringů
pokud stringy odjistis pred tim, nez to spojis, zajistis dostatecny prureze a regulatory maji minusy z panelu spojene s minusy baterii tak to nicemu nevadi. Nic tam jinak nevidim
- Reputace: 944
A tyhle spojene minusy se zemi ...
- Reputace: 479
ale ja bych byl opatrny. Treba mppt od victronu nepodporuje uzemnene panely na minus. Co to udela regulatorum, kdyz budou spojene na minusech napenu je otazka. Taky muzou seredne spatne merit. V minus maj vetsinou bocnik na mereni proudu a pokud by proud prochazel jinym reglem ... dokud budou zapnute vsechny, asi to soucet da dobre. Jak jeden vypnu, uz bych si tim jistej nebyl.
pokud to jde, vyhnul bych se takovemhle bejkarnam. U FVE co pises, nebylo tech vic stringu do jednoho stridace? Tam by to pak asi nevadilo vubec
