MPPT sa zapina a vypína, napadnutý sneh a vybitá batéria
Uživatelé řeší problém s MPPT regulátorem, který se kvůli napadanému sněhu na solárních panelech a vybitým bateriím neustále zapíná a vypíná. Diskuze doporučuje správné nastavení hysterze pro stabilní provoz, zejména u LiFePo4 baterií, a upozorňuje na možné chyby v zapojení nebo poškození baterií. Dále se zmiňuje rozdíl v chování mezi různými typy baterií a význam správného nastavení napěťových limitů pro zabránění rozkmitání regulátoru.
- slavo
Mam Victron MPTT. Panely su zapadnute snehom, je to prepojene do victron battery shunt a tam je epever menic. Vybilo mi to bateriu a kazdu chvilu sa zapina a vypina bateriovy regulator nabijania. Dovodom je chvilkovy nabeh napatia na MPPT. Ako toto riesit?
Mivvy 202Ah LiFEPO4 batéria - 24V, panely 8x455Wp - 4s2p, Axpert king II - 24V
- Reputace:315
Re: MPPT sa zapina a vypína, napadnutý sneh a vybitá batéria
Nějak trochu nechápu?
MPPT od victronu jsou pořád zapnuté takže nechápu jak se můžou zapínat, jedině že tam máš nějaký spotřebič co tu baterku zatěžuje a napětí padá k 0V.
V tom případě odpojit veškerou zátěž!
Pokud i potom nestačí napětí aby udrželo MPPT v chodu tak připojit externí nabíječku a baterku dobít, a přenastavit spotřebiče aby se vyply dříve než bude na baterce 0V.
- Reputace:985
- Kapacita baterie [kWh]: 62
mppt regulátor asi začne vyrábět, ale protože jsou panely pod sněhem, dávají tak malý proud, že to nestačí ani k běhu mppt regulátoru, ten vyrábět přestane, tím napětí na fv panelech stoupne a celé se to opakuje.
Ničemu to nevadí. Je to tak u každého měniče při nízkém osvětlení - třeba každé ráno:
- Pawel
- Reputace:73
Malé množství panelů a napětí je mimo rozsah pracovního napětí MPPT regulátoru.
- Reputace:315
To že panely nedávají a mppt nedodává proud, či pouze nějakou chvíli to nevadí.
Ale mppt se nevypíná je pořád pod proudem z baterky, pokud jsi myslel to že chvíli dodává z panelů a pak nic je normální a ničemu to nevadí.
- FRSO
- Reputace:163
Jak asi, vypni měnič a počkej, až se aku nabije.slavo píše: sob lis 23, 2024 1:18 pmMam Victron MPTT. Panely su zapadnute snehom, je to prepojene do victron battery shunt a tam je epever menic. Vybilo mi to bateriu a kazdu chvilu sa zapina a vypina bateriovy regulator nabijania. Dovodom je chvilkovy nabeh napatia na MPPT. Ako toto riesit?
K 18.06.2026 19800kWh
- skybor
Zajímavé. U mne i když jsou panely pod sněhem a baterka na dně, tak takhle se MPPT nechovají. Moje MPPT od EASUN prostě buď nevyrábějí nebo vyráběji třeba jen pár Wattů, ale že by takhle nějak cyklovaly jsem si nikdy nevšiml. Prostě jedou plynule od nuly do max a naopak.Takhle se chovají jen MPPT od Victronu nebo i od Epeveru? Mám totiž v plánu přejít kompletně na MPPT od Epeveru a nerad bych byl nemile překvapen.
- Pawel
- Reputace:73
Je jasné že se regulátor neodpíná od baterek ale od stringu. Mám Kinga a ten se odepne také ale takřka až za tmy odpadne nějaké relé a měnič zapíská.
- lemra79
- Reputace:94
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 19560
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
Takhle se mi chova mppt v pip 5048, kdyz je menic vypnuty. Uz jsem to taj popisoval. Nabastlil jsem tam jednoduchy obvudek, ktery pri minimalnim osvitu pripne k panelum zarovku, napeti spadne a je klid.
- lemra79
- Reputace:94
Ted jsem na to koukal a victron mi to dela celkem idealne, viz obrazek vcera pod cca 5 cm snehu a dnes holy. Nezkousel jsi aktualizovat victron?
- MartinF
- Reputace:12
Jen tam srovnavas koule s jabkam jednou tam mas Watt a pak Volty
Poslu to stejne a idelne tam vynes i napeti baterie to jde do toho grafu take pridat..
- lemra79
- Reputace:94
Nic nesrovnavam. Slo o napeti na panelech, nebo? Pripoustim, ze ten vykon tam byt nemusel. Posli svuj graf z victrona, nemam nic proti, treba to objasni problematiku.
- slavo
ano presne tak, ale spustaju a prepinaju sa mi prepinace, lebo to napatie vybehne nad definovanu hodnotu a zapnu sa menice a znova sa to vypne, za par sekund zadpne...rva píše: sob lis 23, 2024 2:10 pmmppt regulátor asi začne vyrábět, ale protože jsou panely pod sněhem, dávají tak malý proud, že to nestačí ani k běhu mppt regulátoru, ten vyrábět přestane, tím napětí na fv panelech stoupne a celé se to opakuje.
- slavo
epever nedoporucujem, viacerym znamym odisli ked sa nejako odpojila bateria... victron tento problem nema. Victron mi siel dlho bez problemov, az teraz toto.skybor píše: ned lis 24, 2024 2:04 amZajímavé. U mne i když jsou panely pod sněhem a baterka na dně, tak takhle se MPPT nechovají. Moje MPPT od EASUN prostě buď nevyrábějí nebo vyráběji třeba jen pár Wattů, ale že by takhle nějak cyklovaly jsem si nikdy nevšiml. Prostě jedou plynule od nuly do max a naopak.Takhle se chovají jen MPPT od Victronu nebo i od Epeveru? Mám totiž v plánu přejít kompletně na MPPT od Epeveru a nerad bych byl nemile překvapen.
- Reputace:1029
To je ale poruseni navodu na pouziti. Je tam jasne dana sekvence zapojeni a odpojeni.
- Reputace:315
Jaké přepínače se přepínají?slavo píše: pon lis 25, 2024 8:58 pmano presne tak, ale spustaju a prepinaju sa mi prepinace, lebo to napatie vybehne nad definovanu hodnotu a zapnu sa menice a znova sa to vypne, za par sekund zadpne...
A jak může vyběhnout napětí? I kdyby na panely hodně zasvítilo a ten MPPT dával maximální proud tak na baterce ti nemůže vyletět napětí...
Ano napětí na baterce poroste ale nevyletí hned o několik V.
A pokud dle napětí ovládáš měnič tak tam musíš mít hysterzi 23.3V my měnič vypne 27V zapne! (Nastavit dle baterky a tvého systému)
Nelze mít nastaveno že pod 24V se vypne a nad 24V se zapne, pak se to právě rozkmitá!
Takže máš něco špatně nastavené a nebo jsou baterky KO když na nich lítá napětí.....
- Reputace:1029
Má lifepo, alespoň dle podpisu. Tak tam řízení dle napětí zrovna moc nepůjde, v takovém rozptylu ...
Pěkně to jde u olova/liion, tam je to mnohonásobně čitelnější.
- Reputace:315
Ono to jde i u LiFePo4.
Prostě nastavit vypnutí měniče při 3,1V a zapnutí 3,35V!
Prostě tam musí být hysterze.
