NodeRed programování
Diskuze se zaměřuje na pokročilé programování v NodeRed, kde uživatelé sdílejí tipy a triky pro efektivní využití function node a change node. Probírá se, jak jednoduše nastavit logiku pro ovládání relé pomocí hodnot v msg.payload. Fórum je ideální pro ty, kdo chtějí rozšířit své znalosti a řešit konkrétní problémy v NodeRed programování.
Leo
- Reputace: 1
Re: NodeRed programování
Děkuji. Jsem rad za cokoliv, co mně něco nauči a posune o kousel dal i když jsi to špatně pochopil.
Něco takoveho jsem myslel.
PS: V buttonu je vše velkým pismsem, jde změnit?
flows.rar- (884 bajtů) Staženo 133 x
- Reputace: 305
Teoreticky vnutit vlastní styl do toho okýnka Class ovšem jaký je tam nadefinovaný pro ten text s jakým názvem netuším.
Leo
- Reputace: 1
Hojte tu všici.
Bych chtěl to moje dilo trochu vytunit a s css style ještě moc zkušenosti nemam.
Nejraději se učim z přikladu když si mužu někde stahnou json a kouknout, jak to funguje.
https://discourse.nodered.org/t/css-sty ... rd-2/90969
Když dam import ten jeho json, tak mi to vyhodi hlašku, že některe uzly nemam nainstalovane.
Jde nějak zjistit, ktere mi schazi a doinsalovat?
Děkuji.
PS: doporučte nějaký uzel pro komunikaci přes RS-485.
Děkuji.
alextccz
- Reputace: 9
- Lokalita: okr. Tachov
To je ale pro Dasboard 2.0 . Pokud ho máš nainstalovaný tak by všechno co je v tom JSON mělo být jeho součástí.
Leo
- Reputace: 1
Pravdu máš chlope, nenainstalované
No a když jsem nainstaloval a koukal na nastavení toho buttonu, tak jsem to vzdal.
Na to ještě nemam.
Tak dotaz. Jde udělat button z 2 obrázku, které mám na SD kartě?
Na to ještě nemam.
Leo
- Reputace: 1
Tak button v Dashboard 2.0 už ok a už ity obrazka a jejich přepinaní mam vyřešene.
tomas81
Jak prosím přidat další podmínku a další výstup do funkce "if" viz. níže. Chtěl bych ještě porovnat výstup z MPPT. Např. když bude větší než 100, tak by msg.payload bylo 2.
Kód: Vybrat vše
if (msg.payload.Voltage>26.4 && msg.payload.Soc>60)
{msg.payload=1
else{msg.payload=0
return msg;5335Wp, MPPT BlueSolar 100/30, MPPT Victron Energy SmartSolar 100/20, EVE280Ah, střídač CNSWIPOWER(Xijia) sp24/220-2000L, Powland SML III 3,5kW, Easun SMX II 3,6kW
Mokis
- Reputace: 9
- Lokalita: Olomouc
- Výkon panelů [Wp]: 3360
- Kapacita baterie [kWh]: 6,1
esle if (a do zavorky podminku jako u if)
1080Wp jih sklon 90°, 2280Wp jih sklon 5°, Victron Smartsolar 100/20 a SmartSolar 150/45, Multiplus II 3000/48, Cerbo-S GX, Smartshunt, LiFePO4 48V 120Ah, JK-BMS.
tomas81
Nějak takto
Kód: Vybrat vše
if (msg.payload.Voltage>26.8 && msg.payload.Soc>80 && msg.payload.MPPTPower>150)
{msg.payload=2
else if (msg.payload.Voltage>26.8 && msg.payload.Soc>65)
{msg.payload=1
else{msg.payload=0
Mokis
- Reputace: 9
- Lokalita: Olomouc
Vypadá to, že ano. Musíš to holt otestovat a treba si na vstupy hodit virtuální hodnoty a měnit je a zjistit, jestli se to chová jak chceš.
tomas81
Chová se to dobře. Hodil jsem to sem pro ostatní. Třeba to někdo použije.
tomas81
Ještě bych měl další dotaz ohledně zpoždění. Node Delay mi nefunguje na první zprávu. První projde hned i při nastavení zpoždění např. 30s. Další už pak chodí po těch nastavených 30s, ale jak zpozdit i tu první?
Lepší použít node trigger?
- Reputace: 305
Mě delay funguje ok, přijde správa a pozdrží se nastavený čas a odejde....
tomas81
Ovšem tohle zpoždění posílá všechny staré zprávy. Potřebuji zpozdit, zahodit zprávy mimo frekvenci zpoždění a poslat aktuální po uplynutí daného času zpoždění. Tedy Rate Limit a ten mi zas pošle tu první zprávu hned.
alextccz
- Reputace: 9
Dva uzly Delay za sebou. První na Rate limit a Drop intermediate message. A druhý na Delay each message.
- Reputace: 305
Ano rete limit je limit na počet správ za čas a ten první posílá hned, protože ten limit ještě nenastal..
Asi by to chtělo lépe popsat co potřebuješ?
Jinak rate limit omezuje počet správ za čas a pokud potřebuješ aby byly i spožděné tak dát rate limit (omezí počet správ v čase) a za to další fixed delay (spozdí ty správy co projdou). A nebo obráceně fixed delay -> rate limit.
Edit: pozdě.....
Edit: pozdě.....
Keraj
- Reputace: 34
Ahoj, mám dotazy ohledně logu.
Je u NodeRed nějaký log do kterého se zapisují různé stavy... předpokládám že ano.
Jak se na něj dá dostat( jede mi to na CerboGX)?
Nebo lze nějak z debug uzlů logovat zprávy na nějaké časové ose a mít k tomu přístup z NodeRed či webu?
3* BMS a Balancer Seplos
- Reputace: 305
Tak záleží co potřebuješ....
Buď použiješ debug ten to vypisuje pouze v node red v jeho www.
A nebo použiješ catch nebo status a to pak přes debug zase zapíšeš do www a nebo přes jiné uzly posílat na mail, do souboru atd....
Keraj
- Reputace: 34
V podstatě to chci pro zpětnou kontrolu funkce a jako doplňkové info ke grafům ve VRM.
Klidně přes prohlížeč.
Abych viděl na časové ose že ten a ten debug zaznamenal to a to.
V NodeRed v debug sloupci ty hodnoty jsou když to mám otevřené, ale historicky to asi nejde...
Debug umí zapsat do NR systém logu, ale na CerboGX netuším zda je možné ho číst, a nerad bych něco po*ral.
Děkuji za odpověď, jdu to zkouknout..
- Reputace: 305
Pokud ten soubor budeš číst tak se nemůže nic stát.....
Normálně na příkazovém řádku: "journalctl -u nodered.service"
Pokud chceš pouze aktuální den "journalctl -u nodered.service --since=today"
Naposledy upravil(a) Soban dne sob lis 23, 2024 9:01 pm, celkem upraveno 1 x.
