NodeRed programování
Téma NodeRed programování nabízí prostor pro řešení pokročilých funkcí a praktických rad, jak využít tento výkonný nástroj. Uživatelé sdílejí zkušenosti s konfigurací Modbus protokolů, integrací senzorů a správou flow v NodeRed. Diskuze pomáhá zvládnout běžné problémy a rozšířit možnosti automatizace v různých aplikacích.
- Leo
Re: NodeRed programování
Děkuji. Jsem rad za cokoliv, co mně něco nauči a posune o kousel dal i když jsi to špatně pochopil.
Něco takoveho jsem myslel.
PS: V buttonu je vše velkým pismsem, jde změnit?
flows.rar- (884 bajtů) Staženo 180 x
- Reputace:315
Teoreticky vnutit vlastní styl do toho okýnka Class ovšem jaký je tam nadefinovaný pro ten text s jakým názvem netuším.
- Leo
Hojte tu všici.
Bych chtěl to moje dilo trochu vytunit a s css style ještě moc zkušenosti nemam.
Nejraději se učim z přikladu když si mužu někde stahnou json a kouknout, jak to funguje.
https://discourse.nodered.org/t/css-sty ... rd-2/90969
Když dam import ten jeho json, tak mi to vyhodi hlašku, že některe uzly nemam nainstalovane.
Jde nějak zjistit, ktere mi schazi a doinsalovat?
Děkuji.
PS: doporučte nějaký uzel pro komunikaci přes RS-485.
Děkuji.
- alextccz
- Reputace:9
- Lokalita: okr. Tachov
To je ale pro Dasboard 2.0 . Pokud ho máš nainstalovaný tak by všechno co je v tom JSON mělo být jeho součástí.
- Leo
Pravdu máš chlope, nenainstalované
No a když jsem nainstaloval a koukal na nastavení toho buttonu, tak jsem to vzdal.
Na to ještě nemam.
Tak dotaz. Jde udělat button z 2 obrázku, které mám na SD kartě?
Na to ještě nemam.
- Leo
Tak button v Dashboard 2.0 už ok a už ity obrazka a jejich přepinaní mam vyřešene.
- tomas81
Jak prosím přidat další podmínku a další výstup do funkce "if" viz. níže. Chtěl bych ještě porovnat výstup z MPPT. Např. když bude větší než 100, tak by msg.payload bylo 2.
Kód: Vybrat vše
if (msg.payload.Voltage>26.4 && msg.payload.Soc>60)
{msg.payload=1
else{msg.payload=0
return msg;5335Wp, MPPT BlueSolar 100/30, MPPT Victron Energy SmartSolar 100/20, EVE280Ah, střídač CNSWIPOWER(Xijia) sp24/220-2000L, Powland SML III 3,5kW, Easun SMX II 3,6kW
- Mokis
- Reputace:9
- Lokalita: Olomouc
- Výkon panelů [Wp]: 3360
- Kapacita baterie [kWh]: 6,1
esle if (a do zavorky podminku jako u if)
1080Wp jih sklon 90°, 2280Wp jih sklon 5°, Victron Smartsolar 100/20 a SmartSolar 150/45, Multiplus II 3000/48, Cerbo-S GX, Smartshunt, LiFePO4 48V 120Ah, JK-BMS.
- tomas81
Nějak takto
Kód: Vybrat vše
if (msg.payload.Voltage>26.8 && msg.payload.Soc>80 && msg.payload.MPPTPower>150)
{msg.payload=2
else if (msg.payload.Voltage>26.8 && msg.payload.Soc>65)
{msg.payload=1
else{msg.payload=0
- Mokis
- Reputace:9
- Lokalita: Olomouc
Vypadá to, že ano. Musíš to holt otestovat a treba si na vstupy hodit virtuální hodnoty a měnit je a zjistit, jestli se to chová jak chceš.
- tomas81
Chová se to dobře. Hodil jsem to sem pro ostatní. Třeba to někdo použije.
- tomas81
Ještě bych měl další dotaz ohledně zpoždění. Node Delay mi nefunguje na první zprávu. První projde hned i při nastavení zpoždění např. 30s. Další už pak chodí po těch nastavených 30s, ale jak zpozdit i tu první?
Lepší použít node trigger?
- Reputace:315
Mě delay funguje ok, přijde správa a pozdrží se nastavený čas a odejde....
- tomas81
Ovšem tohle zpoždění posílá všechny staré zprávy. Potřebuji zpozdit, zahodit zprávy mimo frekvenci zpoždění a poslat aktuální po uplynutí daného času zpoždění. Tedy Rate Limit a ten mi zas pošle tu první zprávu hned.
- alextccz
- Reputace:9
Dva uzly Delay za sebou. První na Rate limit a Drop intermediate message. A druhý na Delay each message.
- Reputace:315
Ano rete limit je limit na počet správ za čas a ten první posílá hned, protože ten limit ještě nenastal..
Asi by to chtělo lépe popsat co potřebuješ?
Jinak rate limit omezuje počet správ za čas a pokud potřebuješ aby byly i spožděné tak dát rate limit (omezí počet správ v čase) a za to další fixed delay (spozdí ty správy co projdou). A nebo obráceně fixed delay -> rate limit.
Edit: pozdě.....
Edit: pozdě.....
- Keraj
- Reputace:36
Ahoj, mám dotazy ohledně logu.
Je u NodeRed nějaký log do kterého se zapisují různé stavy... předpokládám že ano.
Jak se na něj dá dostat( jede mi to na CerboGX)?
Nebo lze nějak z debug uzlů logovat zprávy na nějaké časové ose a mít k tomu přístup z NodeRed či webu?
3* BMS a Balancer Seplos
- Reputace:315
Tak záleží co potřebuješ....
Buď použiješ debug ten to vypisuje pouze v node red v jeho www.
A nebo použiješ catch nebo status a to pak přes debug zase zapíšeš do www a nebo přes jiné uzly posílat na mail, do souboru atd....
- Keraj
- Reputace:36
V podstatě to chci pro zpětnou kontrolu funkce a jako doplňkové info ke grafům ve VRM.
Klidně přes prohlížeč.
Abych viděl na časové ose že ten a ten debug zaznamenal to a to.
V NodeRed v debug sloupci ty hodnoty jsou když to mám otevřené, ale historicky to asi nejde...
Debug umí zapsat do NR systém logu, ale na CerboGX netuším zda je možné ho číst, a nerad bych něco po*ral.
Děkuji za odpověď, jdu to zkouknout..
- Reputace:315
Pokud ten soubor budeš číst tak se nemůže nic stát.....
Normálně na příkazovém řádku: "journalctl -u nodered.service"
Pokud chceš pouze aktuální den "journalctl -u nodered.service --since=today"
Naposledy upravil(a) Soban dne sob lis 23, 2024 9:01 pm, celkem upraveno 1 x.
