Přepínání wallboxu ostrov/síť
Diskuze se věnuje přepínání napájení wallboxu mezi jednofázovým ostrovem (FVE) a třífázovou sítí. Uživatelé sdílejí zkušenosti s použitím vzájemně blokovaných stykačů a ovládacích přepínačů pro volbu režimu nabíjení podle dostupnosti přebytků energie nebo nízkého tarifu. Probírá se také kompatibilita levnějších wallboxů a možnosti komunikace se smartmetrem pro omezení nabíjecího proudu při vyšší zátěži.
Antrac1t
Reputace: 100
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 26
Re: Přepínání wallboxu ostrov/síť
Nový příspěvek od Antrac1t »
no ono celkove moc automobilek nema vychytane moznost pripojit auto k treti strane ... v mem pripade je integrace do HA, ale vetsinou nejde nez jde (expirace tokenu) a mobilni aplikace je kolikrat jeste vic zalostnejsi ...
Antrac1t
Reputace: 100
Lokalita: Znojemsko
tadaaaaa :celebrate1: :celebrate2: , jako jeste se tam nepropisuje vse, ale to uz je detail ... jen nevim zda se da nastavit ze bude brat zapojeni pred AC in (i kdyz se parametr posila spravny) tak to vypada ze je to spis za AC out
Reputace: 1022
To je pro mě poměrně dost důležitý, chtěl bych to přepínat podle SOC a pokud to bude na AC out, tak regulovat elektriku přes NODE red, abych nepřetížil měnič... Nebo má cerbo pro walbox nějaký vychytávky už vestavěný?
Antrac1t
Reputace: 100
Lokalita: Znojemsko
no ja nevim jestli vrm ukazuje EV charger pouze na pravo, nebo i na levo , jelikoz ma dva parametry (ja to mam nastaveny etd na AC Input)
0 = AC Input
1 = AC Output
tohle by museli rict panove co maji offiko victron WB ... no jejich offiko WB bez problemu integrujes a vidis v NR, a muzes si s nim delat co chces, menit nabijeni, udelat planovac, resit zda se ma nabijet jen kdyz je dostatek ... jako z meho pohled furt ma smysl mit WB na separatnim okruhu kam si dovalis sit/FVE z menicu a pak stykacama jen prepinat z ktereho povalis, takze pak NR ti rekne "mas malo SOC a z panelu nic netece, tak val z gridu" , tohle je muj plan (ale rizenu bude HA ne NR) ...
Antrac1t
Reputace: 100
Lokalita: Znojemsko
tak propojeni s victron systemem kompletni, ale HA je "prostrednik". Je mozno to rovnou rvat z EVSE desky primo do victronu s tim vcetne moznosti zmeny nastaveni, ale pro sofistikovanejsi planovani uz pouze pres NodeRed, jelikoz ten defaultni scheduler nefunguje. Historie nabijeni a spotreba se taktez propisuje.
Reputace: 746
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Ukážka automatickej regulácie nabíjania cez Home assistant, detaily na požiadanie.
Reputace: 529
Já se teď pustil do instalace wallboxu od Victronu. Dám tam manuální přepínač sítí na přepínaní mezi 3F DS a 1F měnič.Teď, když naplno topím elektřinou, tak mi 40kWh na den na dům se vším nestačí. Nejjeefektivnější je dávat všechno hned do spotřebiče a netahat to přes další konverze a baterie elektrárny. Všechno dát do EV a večer si svítit z pekla.
Reputace: 529
Pánové,
máte radu?? Nezobrazuje se mi na wallboxu stav nabití baterie ve vrm ji normálnè vidím. Jak to máte vy???
Reputace: 460
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
tam 100% vidim, to neni ono?
Antrac1t
Reputace: 100
Lokalita: Znojemsko
jak to ma obracene, tak se prehlidl xD
Reputace: 529
glottis píše: čtv úno 20, 2025 12:56 pm
Problém je , že to 100% ukazuje pořád. :|
Reputace: 529
Tak vyřešeno.Byla zapnutá emulace baterie.
Reputace: 460
no tak parada :) o problemu se holt musi mluvit. Jak si o tom popovidas, na pul je to vyresene :)
georg_cz
Nový příspěvek od georg_cz »
Borci prosím jde k té desce od Miroslava Dzúrika připojit nějaký displej? Aby venku na WB bylo vidět že se něco děje a dalo se to tam rovnou případně i nějak poštelovat..
Reputace: 746
Dá sa 😉
ok3js
Nový příspěvek od ok3js »
pibi píše: sob zář 07, 2024 7:18 pm
Při rekonstrukci garáží řeším budoucí připojení wallboxu a potřeboval bych poradit. Nezkoušel někdo přepínání napájení wallboxu mezi 1f ostrovem a 3f sítí? Moje představa je, dát do rozvaděče 2 vzájemně blokované stykače, s tím, že bych podle dostupných přebytků napájel wallbox buď z 1f FVE, nebo 3f sítě. U wallboxu bych namontoval ovládací přepínač s volbou:
1 - nabíjení z FVE, 1f stykač sepne řekněme při SoC přes 90%, vypne pod 80%
2 - nabíjení ze sítě při nízkém tarifu (sazba D25) 3f stykač sepne jen při nízkém tarifu
3 - nabíjení ze sítě trvale, stykač drží stále
Pokukuji po walboxu 11kW z Lidlu, nevím, jestli takový provoz zkousne. V návodu jsem našel jen dip přepínače pro omezení nabíjecího proudu, tak předpokládám, že po přivedení napájecího napětí na vstupní svorky si očíhne jednotlivé fáze a začne nabíjet tím co má k dispozici?
Jestli jsem návod správně pochopil, tak má i vstup pro komunikaci se smartmetrem a při větší zátěži v domácnosti, nebo při použití více nabíječek zároveň umí omezit nabíjecí proud.
mam obdobne resen ohrev TUV, reverzacni stykac, časová rele 3 sek. a prepinace režimů off, FV, FV+NT a FN+NT, only NT
obdobně by slo vyřešit prepinani WB.
na hlavni fazi WB dáš 1f z FV a u NT pouzijes 3faze.
Maly problem bude, ze po odpadnuti stykace pri prepinani ztratí WB informace o predchozim nabijeni. Musel by jsi je prubezne sosat po rs485.
