účinnost a použití agregátů pro dosažení 100% soběstačnosti
Miyuki
Reputace: 19
Lokalita: Praha
Výkon panelů [Wp]: 7640
Kapacita baterie [kWh]: 19+Nádrž
Re: účinnost a použití agregátů pro dosažení 100% soběstačnosti
Nový příspěvek od Miyuki »
Tak tam je hlavní problém, že malé motory nikdo vodou chlazené nechce a dělat je speciálně kvůli těm pár kogeneračním jednotkám nikdo nezaplatí -> cena bude obrovská
Protože pokud ho potřebuješ jako motor, je mnohem lepší ho mít chlazený vzduchem
jaký venkovním systémem spalování ?
luky
Reputace: 96
Lokalita: za Berounem
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Nový příspěvek od luky »
Malé naftové motory chlazené vodou se koupit dají:
viewtopic.php?p=193363#p193363
Tenhle člověk na bazoši nabízí motory pořád:
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1921962 ... r-16hp.php
Miyuki
Reputace: 19
Lokalita: Praha
Tak zrovna 16hp už není až tak malý motor
A optimální účinnost je někde na 60% výkonu
pibi
Reputace: 288
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
V inzerátu píše, že umí obstarat motory od 6,5 do 40hp.
6,5hp je cca 4,8kW, 60% je cca 2,9kW?
emedium
Reputace: 8
Lokalita: Frenštát pod Radhoštěm
Nový příspěvek od emedium »
Ješte by to chtělo místo altíku dynamo, ať je to rovnou i singl dc :-)
Na alíku jsou hračky, které dávají i 48 V, při hledání "Electric Vehicle Range Extender"
https://vi.aliexpress.com/item/10050050 ... 8337136677
josse
Reputace: 155
Nový příspěvek od josse »
cuki píše:
/činost předávání plynu n vaření je něco přeš 40% Takže i když je to na prd, tak nee.
Můj plynoměr před indukcí a elektroměr v následujícím létě s indukci řekli poměr 3:1 když to předvedu na společné kWh. Nemám přesnější metodu než plynoměr a elektroměr.
cuki
Reputace: 17
Lokalita: Berounsko
Výkon panelů [Wp]: 6,4kWp
Kapacita baterie [kWh]: 16kWh
Nový příspěvek od cuki »
Já to právě kdysi taky měřil takto a vyšlo mi to tuším 43 nebo 46% účinnosti. Ale je jasné že pokud na velkou plotýnku dáš vařit úzkou mokka konvičku tak budeš jinde.
Ale to topení ti vyšlo (jak uvádíš) na 20%? Čím tedy topíš?
josse
Reputace: 155
Země/voda.
Ušetřil jsem 20MWh plynu a zvýšil spotřebu o cca 2MWh elektriky, ten rozdíl mě dostal. Starý kotel, ale stejně je to více než teorie. Chybí mi vyřešit posledních 10MWh plynu na půl prosince a leden. Realizoval jsem zatím pouze část trubek do země, příprava je mnohem větší, ale ty zemní práce mají nějaké návaznosti kolem starého domu.
Letos jsem si řekl, že budu odebírat pouze NT, takže pálím i nějaký plyn už teď, uvidím jak to bude vypadat po sezóně.
Reputace: 582
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Cool, ja za zimu miniem na kúrenie a TÚV necelých 6 MWh v plyne. To si mal akú spotrebu, ak si ušetril 20 MWh plynu?
vk_1
Reputace: 55
Nový příspěvek od vk_1 »
cuki píše: pon lis 18, 2024 11:27 am
....dočetl jsem se tu o cenách 60Kč+ Což je úplný nesmysl.
Když započítáš náklady na pořízení, nainstalování, údržbu a revize kogenerace, tak 60Kč+ není nesmysl.
Rozuměl bych tomu asi ve firmách, kde mají obrovskou spotřebu tepla, ale v RD je to podle mě další drahý hobby :)
Spotový ceny mnohem výhodnější.
Pro offgrid použití někde daleko mimo sítě je to asi použitelný, ale záleží na spotřebě.
Bylo by zajímavé získat info od někoho, kdo už pár let tu kogeneraci reálně provozuje.
cuki
Reputace: 17
Lokalita: Berounsko
josse píše: úte lis 19, 2024 10:03 am
Země/voda.
Pokud bydlíš v teepee nebo v hradu bez oken, je mi už jasná i ta účinnost u toho vaření. V průvanu je ještě mnohem nižší. :lol:
Hodnotit to dle ročních spotřeb (hlavně teepee) je taky úplně mimo mísu.
Srovnávat to TČ je taky úsměvné, promiň. Stále se bavíme o tom kolik procent z těch cca 13kWh v jednom kg LPG přeměníš na energii kterou využiješ. A já tvrdím, že ty wafky necelých 12kWh přemění na teplo kterým vytápíš objekt.
cuki
Reputace: 17
Lokalita: Berounsko
vk_1 píše: úte lis 19, 2024 11:38 am
Ano proto nejsem úplně příznivce to Neotoweru Proože potřebuju krýt 1MWh/rok. I kdyby to byly 2 roky tak první kontrola mi vychází za více než 20let provozu :-)
Ale i tak ta kogenerační jednotka nemusí být ekonomický nesmysl ani v tomto případě.
Pokud jen tak orientačně vezmu jakou to má návratnost do 20let provozu. Tak při současných cenách dám za těch 20let asi 160k Kč aniž bych spotřeboval jediný watt. Dále bych ušetřil za karmu a druhý plynový sporák. Klidně i ty wavky.
Zase těžké určit nebo nastavit abych užil všechnu tu energii ale 13kWh za 32Kč To máš kWh za 2,5Kč tedy polovičku ušetříš. Dalších 2500-5000Kč/rok. To se klidně celkovou úsporou dostaneš za 20let na 250k Kč. Bude to stát tolik vícenákladů?
Opomíjíme i ekologické hledisko. V době kdy tvá spotřeba pojede de facto výhradně z uhlí, tady budeš pálit plyn s řádově nižšími emisemi.
Pokud by jsi chtěl jet offgrid. Musíš počítat že budeš dělat rezervy. Protože elektrickou energii z tepla vyrábět nebudeš. Zbytečně snížíš využití energie z FV.
josse
Reputace: 155
TomHC píše:
To píšu, 20 ušetřeno +10 je ještě před mnou=30MWh plynu před lety a 7MWh El.
Reputace: 842
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Takhle je to u máti, byt v přízemí rodinného baráku, co má cca. 150 m2. Stěny cihla 60-80 cm, bez zateplení stěn a podlah, nad tím je zateplené podkroví. Letos se začalo topit o víc jak měsíc dříve než loni, proto ten nárůst.
Co to je/bylo, že se spotřebovalo 30 MWh?
vk_1
Reputace: 55
cuki píše: úte lis 19, 2024 11:57 am
Já v zimě odebírám na spotu, a dávám si záležet, abych nabíjel za co nejnižší cenu. To znamená, že drtivou většinu elektřiny spotřebovávám, když v Evropě vydatně fouká, a výroba z uhlí je minimální. Další a další větrníky se instalují, uhlí se naopak vypíná, takže každý rok to bude lepší a lepší.
Ale to už jsme dost mimo téma...
Když použiješ starej motor, nebo kogeneraci v neoptimálním stavu, ty emise z výfuku nebudou dobrý.
U bastů je navíc v delším čase dost velký riziko otravy CO atd...
V našem městě kogenerace na plyn používá teplárna, velké motory. Můžou je využívat i pro systémové služby na podporu sítě, za to dostávájí zaplaceno. To mi dává větší smysl, než to bastlit doma.
Reputace: 234
Výkon panelů [Wp]: 7500
Nový příspěvek od jahodovák »
Ono pokud se s tím počítá,je možno využít i odpadní teplo z centrály vzduchem chlazené zavedením do sání tepelného čerpadla,případně klimatizace a tím je možno získat velkou část energie zpět,jen pro to musí být vytvořeny podmínky,ale nemělo by to být nic co nelze v domácích podmínkach udělat,......
Keraj
Reputace: 32
Nový příspěvek od Keraj »
Já mám třeba samodomo traktůrek, motor z 1503, směšovač, jezdí na LPG.
Mám k němu i náhradní díly, motor, směšovač, altik..
Přemýšlel jsem o tom,že motor hodím na podstavec, místo chladiče se připojím na topení a alternátorem či DC generátorem budu dobíjet baterie....
Ale asi se na to vykašlu a přidám panely.
Tak si říkám že čím více součástek v systému, tím menší spolehlivost, kor u těch pohyblivých.
A moc se mi nechce nějaký samodomo bastl držet v chodu, servisovat a být na něm závislým.
3* BMS a Balancer Seplos
cuki
Reputace: 17
Lokalita: Berounsko
No mě ekologické hledisko, přijde asi jako nejpodstatnější. Takže za mě to OT není.
Ano větší jednotka pro čtvrť, měst dává také smysl. Bude určitě účinnější, ale je potřeba se také dívat jestli umím využít to teplo. A to v případě velkých řešení zpravidla není a hlavně tam bývají obrovské ztráty po cestě.
josse
Reputace: 155
cipis píše:
Necelých 100let stará barabizna, 40cm cihla, sklep, přízemí, patro, půda. 11x11m.
Když to srovnám s menším barákem z ytongu pouze 20 let starý, který spotřebuje přes 20MWh tak mi to nepřijde špatný.
Reputace: 842
Asi ani jedno není zateplené, že? Oboje to potřebuje jak sůl ...
