Vytápění krbem aneb šílené vedro
Re: Vytápění krbem aneb šílené vedro
Když v elektrice spojím 2 zařízení drátem, neteče tam žádný velký proud a drát není přerušený, tak musím na obou zařízením naměřit stejné napětí.
Pokud jeden ukazuje jinak, tak je jeden z těch měřáků (voltmetrů) vadný.
Stejně tak když v pneumatice/hydraulice spojím 2 zařízení ve stejné výšce, nic tam silně neproudí a trubka není ucpaná, tak musím na obou koncích naměřit stejný tlak.
Pokud nenaměřím, tak je jeden z těch měřáků (manometrů) vadný.
Není asi dost dobře možné, aby i když by z expanzky utekl vzduch, tak abych na ní naměřil vyšší tlak (jak tady zaznělo).
Kde by se tam ten vyšší tlak vzal?
Já to pochopil tak, že ten tlak u expanzky měří v tom "vzduchu" a ne vodě. Takže když to otevřel do expanzky, tak mu voda v expanzce zmáčkla nějak nafouknutý vak, no a logicky v něm vylezl tlak ...
Ta voda může stlačit ten vzduch expanzní nádobě jen na tlak jaký má sama. Tak když zanedbáme nepřesnost manometrů tak bude tlak shodný. Co je na tom složitého, nepřipojenou expanzní nádobu tak na 0.8 baru (nová mívá podstatně více) potom ji připojím na systém který je studený a začnu napouštět vodu. Tlakoměrem na ventilku sleduji kdy stoupá tlak. Nechám ho vystoupat na 1.1 baru a je natlakováno. Potom teprve koukám na tlak vody mělo by tam také 1.1 baru. Když nebude tak beru zobrazený za správný a i když budu vodu dopouštět třeba po odvzdušňování. Tak vodu dopouštím na ten výchozí tlak vody.
Pokud byla suchá expanzka natlakována příliš (třeba 1,5bar) a není velký rozdíl teplot či mnoho otopné vody, bude tlak vody v systému stoupat a klesat v nějakém rozmezí dle roztažnosti (třeba 0,2-1,2 baru), a ani se nesrovná s tlakem vzduchu v expanzce( který se bude samozřejmě mírně zvyšovat s rostoucím tlakem vody).
Až po srovnání tlaku vody se vzduchem budou stoupat pomaleji společně.
Plyn je stlačitelný a kapalina nestlačitelná v ideálním případě.
3* BMS a Balancer Seplos
- Lokalita: českotřebovsko
Myslím že pokud manometr na kotli měří špatně, pak expanz natlakuju na např. 0,7 a soustavu na 1.0 (přitom je tam třeba 1.5 bar, nebo i dva bary) a expanzku otevřu tak to musí ukazovat špatně. Do expanzky vletí ten tlak 2,0 kotlový manometr bude ukazovat 0,8 a tlak v expanzce bude např. 1.6
Má to logiku????
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 7x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS
- 108 Odpovědi
- 9418 Zobrazení
Poslední příspěvek od Marek_Kuřim
- 13 Odpovědi
- 1095 Zobrazení
Poslední příspěvek od unicast
Aku nádrž s kombinací zdrojů vytápění
od vk_1 » » v Boilery, ohřev TUV, vytápění, klimatizace
- 72 Odpovědi
- 8373 Zobrazení
Poslední příspěvek od kybos
- 36 Odpovědi
- 3146 Zobrazení
Soumrak nad vytápění dřevem v krbovkách?
od mypower.cz » » v Soběstačnost
- 15 Odpovědi
- 2799 Zobrazení
Poslední příspěvek od matobabetak
