Vytápění krbem aneb šílené vedro
Diskuze se věnuje problému přehřívání místnosti s krbem vybaveným výměníkem, který rozvádí teplo do dalších místností. Uživatelé řeší, jak snížit nepříjemné vedro a zároveň zajistit dostatečné vytápění ostatních prostor, například pomocí ventilátorů a termostatů. Dále se probírá správné nastavení tlaku v expanzní nádobě a manometrech, aby topný systém fungoval efektivně a bez problémů.
Reputace: 341
Re: Vytápění krbem aneb šílené vedro
Nový příspěvek od Mex »
Když v elektrice spojím 2 zařízení drátem, neteče tam žádný velký proud a drát není přerušený, tak musím na obou zařízením naměřit stejné napětí.
Pokud jeden ukazuje jinak, tak je jeden z těch měřáků (voltmetrů) vadný.
Stejně tak když v pneumatice/hydraulice spojím 2 zařízení ve stejné výšce, nic tam silně neproudí a trubka není ucpaná, tak musím na obou koncích naměřit stejný tlak.
Pokud nenaměřím, tak je jeden z těch měřáků (manometrů) vadný.
Není asi dost dobře možné, aby i když by z expanzky utekl vzduch, tak abych na ní naměřil vyšší tlak (jak tady zaznělo).
Kde by se tam ten vyšší tlak vzal?
Reputace: 938
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Já to pochopil tak, že ten tlak u expanzky měří v tom "vzduchu" a ne vodě. Takže když to otevřel do expanzky, tak mu voda v expanzce zmáčkla nějak nafouknutý vak, no a logicky v něm vylezl tlak ...
Pawel
Reputace: 70
Nový příspěvek od Pawel »
Ta voda může stlačit ten vzduch expanzní nádobě jen na tlak jaký má sama. Tak když zanedbáme nepřesnost manometrů tak bude tlak shodný. Co je na tom složitého, nepřipojenou expanzní nádobu tak na 0.8 baru (nová mívá podstatně více) potom ji připojím na systém který je studený a začnu napouštět vodu. Tlakoměrem na ventilku sleduji kdy stoupá tlak. Nechám ho vystoupat na 1.1 baru a je natlakováno. Potom teprve koukám na tlak vody mělo by tam také 1.1 baru. Když nebude tak beru zobrazený za správný a i když budu vodu dopouštět třeba po odvzdušňování. Tak vodu dopouštím na ten výchozí tlak vody.
Keraj
Reputace: 34
Nový příspěvek od Keraj »
Pokud byla suchá expanzka natlakována příliš (třeba 1,5bar) a není velký rozdíl teplot či mnoho otopné vody, bude tlak vody v systému stoupat a klesat v nějakém rozmezí dle roztažnosti (třeba 0,2-1,2 baru), a ani se nesrovná s tlakem vzduchu v expanzce( který se bude samozřejmě mírně zvyšovat s rostoucím tlakem vody).
Až po srovnání tlaku vody se vzduchem budou stoupat pomaleji společně.
Plyn je stlačitelný a kapalina nestlačitelná v ideálním případě.
3* BMS a Balancer Seplos
mirekcafa
Reputace: 33
Lokalita: českotřebovsko
Nový příspěvek od mirekcafa »
cipis píše: sob lis 16, 2024 11:40 pm
Myslím že pokud manometr na kotli měří špatně, pak expanz natlakuju na např. 0,7 a soustavu na 1.0 (přitom je tam třeba 1.5 bar, nebo i dva bary) a expanzku otevřu tak to musí ukazovat špatně. Do expanzky vletí ten tlak 2,0 kotlový manometr bude ukazovat 0,8 a tlak v expanzce bude např. 1.6
Má to logiku????
