HomeAssistant & předpověď výkonu FVE (a větrníku)
Diskuze, rady a návody ohledně HomeAssistant
ahoj vespolek,
máte někdo ověřenou kvalitnější předpověď výkonu FVE než je Forecast.Solar? potřebuji, aby předpověď brala v úvahu i počasí, tedy mraky, mlhu,.... Forecast.Solar je opravdu hodně optimistický! dle mě nebere v úvahu předpověď zastínění mraky, mlhou,...
výpočet z výkon panelů, azimutu, elevace a lokality nepostačuje.
PS: pokud by jste měli ověřený zdroj předpovědi výkonu pro větrník (VAWT), tak budu také moc rád za sdílení
potýkám se s problémem, který nevím jak řešit jinak než s předpovědí výkonu: řízení nočního spínání dobíjení akku a spínání tepelného čerpadla podle předpovědi výkonu FVE.
těším se na vaši odezvu
Petr
Petr
začátečník | 1f OffGrid okruh s iGrid VEII 5.5kW 48V + BatteryPack LiFePO4 120Ah 6kWh 16S + 9 panelů 330kWp + Raspberry Pi4 s HomeAssistant
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: HomeAssistant & předpověď výkonu FVE (a větrníku)
Stredná Európa je členitá, veľa kopcov, veľa riek a jazier, počasie je teda dosť dynamické a ťažko sa predpovedá. Preto je to predpoveď, nie sľub so zárukou. Nič automatické na týždeň dopredu neexistuje. Možno trochu ak je stabilný tlak, keď je babie leto a všetko do seba zapadne. Dnes ukážkovo nevyšla predpoveď, ani podľa SHMÚ ani podľa Forecast.Solar. Predpovedali 4-6 kWh a už teraz mám 9 kWh, ale MPPT sa ide zblázniť
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 10/2024 = 8.3 MWh AC
- Kapacita baterie [kWh]: 15
tohle je zajimave ale jeste jsem to nezkousel
https://wp2.pvforecast.cz/sl-pvforecast/
https://wp2.pvforecast.cz/predpoved-osvitu/
pvforecast.cz zcela ignoruje nízkou oblačnost a mlhy. Pro předpověď výkonu FVE je zcela nepoužitelný (alespoň v mé lokalitě). Když si hodím korunou vyjde to stejně nebo lépe, pvforecast je příliš optimistická předpověď.
Treba vyskusat viac API a podla roznych predpovedi, teplota, vietor, nizka, stredna, vysoka oblacnost,
jednotlivym parametrom priradit koeficienty, potom sa da do 24 hod dostat na +- 0.2 kWh
z 6600 Wp elektrarne, a 2 - 3 dni cca. +- 0.6 kWh denne.
Ale chce to vela casu a vela dat.
Mám Forecast Solar a doinstaloval jsem si na podzim ještě Solcast. V zimě (mlhy a inverze) byl přesnější Forecast, ale jak se teď v březnu zlepšilo počasí, tak už bývá přesnější Solcast a rozdíly v předpovědi mezi nima bývají až dvojnásobný.
to @TomHC
nepotřebuji předpověď na týden. stačí mi na tento den. tedy abych po půlnoci viděl reálnou předpověď na následucjících 24 hodin. to mi stačí.
ano, psal jsem že Forecast.Solar je mimo (
to @glottis
viděl jsem, ale nezkoušel jsem, protože jde o osvit dle polohy a data. co jsem četl, nebere se v úvahu počasí.
to @rottenkiwi
tak k tomuto jsem dospěl také. už před časem ). a protože to není moc reálné počítat "doma na koleni " (mám na mysli vývoj SW pro výpočet) tak proto hledám funkční službu/integraci...a fakt mi stačí jen na 24 hodin, tedy hned po půlnoci vidět data blízká realitě, rozpty +/- 10% je akceptovatelný ).
to @ PetrDubi
díky za tip, "Solcast Solar" jsem ještě nezkoušel. zkusím a uvidím ).
Funguje některá z těchto služeb aspoň trochu použitelně? Stačila by mi nějaká předpověď na aktuální den od rána do večera.
SkyFVE 8 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT Epever XTRA4415N, 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), Victron Atlas 48/1600, SkyPowerBox LF 4810 1kVA, APC SmartUPS 5kVA + Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, MQTT)
Nie
ahoj všem,
toto téma je pro mně stále aktuální a překvapuje mě, že to skoro nikdo kro mě neřeší. ...nebo už má vyřešeno a mohl by nám své řešení nasdílet?
apka "pocasiaradar.cz" nabízí hodnotu slunečního svitu pro daný den v předpovědi a dle mých zkušeností u nás tato hodnota docela sedí....a to by mě postačovalo... ale nenašel jsem k tomu někým zpracovanou integraci. máte data z tohoto zdorje někdo integrované do HA? podělíte se?
těším se na odezvu.
těším se na odezvu.
- Lokalita: českotřebovsko
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 7x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS
- Lokalita: Rajecké Teplice
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Já používám Forecast Solar v HA. Poslední rok to ale moc nesedí.
Já mám na předpověď navázané i automatizace přepínání měničů na DS v čase HDO NT a podle SOC baterií, buď se mi na NT přepnou na DS, anebo jedou měniče s baterií i celou noc, podle předpovědi.
Teď jsem zkusil nainstalovat ten Solcast, a jen ho budu sledovat, pokuď bude míň lhát, tak ho napojím na automatizace.
Účel je, v maximální míře čerpat z NT, pokud je to nutné.
2x5kW paralel SML-5K jako ostrov se zálohou z DS, 5kWp, Lifepo4
Solcast funguje dobře v létě, v přechodném období a v zimě jsou jeho předpovědi většinou na prd, protože třeba předpovídá 15 kWh a skutečnost je 3, protože je mlha nebo je zataženo či prší.
Forecast solar funguje líp než Solcast v zimě nebo přechodném období (ale taky to není žádný zázrak), ale v létě je úplně mimo.
Přijde mi, že Solcast používá předpověď z ČHMU a Forecast solar z evropského modelu, který používají i Norové nebo Klára. Rozdíl mezi předpovědí Solcast a Forecast Solar je kolikrát i několik set procent a skutečnost je někdy mezi nima, ale často je nižší než obě předpovědi (když je špatné počasí).
Každopádně když se podívám na předpověď počasí do Kláry a do ČHMU, tak často vidím, že podle Kláry je zataženo a podle ČHMU bude svítit sluníčko a obě předpovědi FV tomu odpovídají a skutečnost bývá v cca. 90% podle Kláry a ve zbytku je lepší.
- 0 Odpovědi
- 1367 Zobrazení
- 8 Odpovědi
- 2982 Zobrazení
Poslední příspěvek od tomas
- 18 Odpovědi
- 4495 Zobrazení
HomeAssistant - Workshop 1 - 16.1.2022 8.30
od mgx » » v HomeAssistant
- 39 Odpovědi
- 4141 Zobrazení
Poslední příspěvek od PetrDubi
- 29 Odpovědi
- 4683 Zobrazení
Poslední příspěvek od LubosK
