HomeAssistant & předpověď výkonu FVE (a větrníku)
Integrace a automatizace domácnosti pomocí Home Assistant. Zapojení, nastavení, MQTT, Zigbee, ESPHome, vizualizace dat, řízení spotřebičů, napojení na FVE, návody a praktické scénáře.
brouk
Příspěvek od brouk »
ahoj vespolek,
máte někdo ověřenou kvalitnější předpověď výkonu FVE než je Forecast.Solar? potřebuji, aby předpověď brala v úvahu i počasí, tedy mraky, mlhu,.... Forecast.Solar je opravdu hodně optimistický! dle mě nebere v úvahu předpověď zastínění mraky, mlhou,...
výpočet z výkon panelů, azimutu, elevace a lokality nepostačuje.
PS: pokud by jste měli ověřený zdroj předpovědi výkonu pro větrník (VAWT), tak budu také moc rád za sdílení :)
potýkám se s problémem, který nevím jak řešit jinak než s předpovědí výkonu: řízení nočního spínání dobíjení akku a spínání tepelného čerpadla podle předpovědi výkonu FVE.
těším se na vaši odezvu
Petr
začátečník | 1f OffGrid okruh s iGrid VEII 5.5kW 48V + BatteryPack LiFePO4 120Ah 6kWh 16S + 9 panelů 330kWp + Raspberry Pi4 s HomeAssistant
Reputace: 535
Re: HomeAssistant & předpověď výkonu FVE (a větrníku)
Příspěvek od TomHC »
Stredná Európa je členitá, veľa kopcov, veľa riek a jazier, počasie je teda dosť dynamické a ťažko sa predpovedá. Preto je to predpoveď, nie sľub so zárukou. Nič automatické na týždeň dopredu neexistuje. Možno trochu ak je stabilný tlak, keď je babie leto a všetko do seba zapadne. Dnes ukážkovo nevyšla predpoveď, ani podľa SHMÚ ani podľa Forecast.Solar. Predpovedali 4-6 kWh a už teraz mám 9 kWh, ale MPPT sa ide zblázniť :)
Reputace: 374
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Příspěvek od glottis »
kybos
Reputace: 516
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Příspěvek od kybos »
pvforecast.cz zcela ignoruje nízkou oblačnost a mlhy. Pro předpověď výkonu FVE je zcela nepoužitelný (alespoň v mé lokalitě). Když si hodím korunou vyjde to stejně nebo lépe, pvforecast je příliš optimistická předpověď.
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Příspěvek od rottenkiwi »
Treba vyskusat viac API a podla roznych predpovedi, teplota, vietor, nizka, stredna, vysoka oblacnost,
jednotlivym parametrom priradit koeficienty, potom sa da do 24 hod dostat na +- 0.2 kWh
z 6600 Wp elektrarne, a 2 - 3 dni cca. +- 0.6 kWh denne.
Ale chce to vela casu a vela dat.
PetrDubi
Reputace: 313
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Příspěvek od PetrDubi »
Mám Forecast Solar a doinstaloval jsem si na podzim ještě Solcast. V zimě (mlhy a inverze) byl přesnější Forecast, ale jak se teď v březnu zlepšilo počasí, tak už bývá přesnější Solcast a rozdíly v předpovědi mezi nima bývají až dvojnásobný.
brouk
to @TomHC
nepotřebuji předpověď na týden. stačí mi na tento den. tedy abych po půlnoci viděl reálnou předpověď na následucjících 24 hodin. to mi stačí.
ano, psal jsem že Forecast.Solar je mimo :o(
brouk
to @glottis
viděl jsem, ale nezkoušel jsem, protože jde o osvit dle polohy a data. co jsem četl, nebere se v úvahu počasí.
brouk
to @rottenkiwi
tak k tomuto jsem dospěl také. už před časem :o). a protože to není moc reálné počítat "doma na koleni " (mám na mysli vývoj SW pro výpočet) tak proto hledám funkční službu/integraci...a fakt mi stačí jen na 24 hodin, tedy hned po půlnoci vidět data blízká realitě, rozpty +/- 10% je akceptovatelný :o).
brouk
to @ PetrDubi
díky za tip, "Solcast Solar" jsem ještě nezkoušel. zkusím a uvidím :o).
skybor
Reputace: 186
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Příspěvek od skybor »
Funguje některá z těchto služeb aspoň trochu použitelně? Stačila by mi nějaká předpověď na aktuální den od rána do večera.
Reputace: 535
Nie :)
brouk
ahoj všem,
toto téma je pro mně stále aktuální a překvapuje mě, že to skoro nikdo kro mě neřeší. ...nebo už má vyřešeno a mohl by nám své řešení nasdílet?
apka "pocasiaradar.cz" nabízí hodnotu slunečního svitu pro daný den v předpovědi a dle mých zkušeností u nás tato hodnota docela sedí....a to by mě postačovalo... ale nenašel jsem k tomu někým zpracovanou integraci. máte data z tohoto zdorje někdo integrované do HA? podělíte se?
těším se na odezvu.
mirekcafa
Reputace: 31
Lokalita: českotřebovsko
Příspěvek od mirekcafa »
proasnet
Reputace: 43
Lokalita: Rajecké Teplice
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 14,5
Příspěvek od proasnet »
Já používám Forecast Solar v HA. Poslední rok to ale moc nesedí.
Já mám na předpověď navázané i automatizace přepínání měničů na DS v čase HDO NT a podle SOC baterií, buď se mi na NT přepnou na DS, anebo jedou měniče s baterií i celou noc, podle předpovědi.
Teď jsem zkusil nainstalovat ten Solcast, a jen ho budu sledovat, pokuď bude míň lhát, tak ho napojím na automatizace.
Účel je, v maximální míře čerpat z NT, pokud je to nutné.
2x5kW paralel SML-5K jako ostrov se zálohou z DS, 5kWp, Lifepo4
PetrDubi
Reputace: 313
Solcast funguje dobře v létě, v přechodném období a v zimě jsou jeho předpovědi většinou na prd, protože třeba předpovídá 15 kWh a skutečnost je 3, protože je mlha nebo je zataženo či prší.
Forecast solar funguje líp než Solcast v zimě nebo přechodném období (ale taky to není žádný zázrak), ale v létě je úplně mimo.
Přijde mi, že Solcast používá předpověď z ČHMU a Forecast solar z evropského modelu, který používají i Norové nebo Klára. Rozdíl mezi předpovědí Solcast a Forecast Solar je kolikrát i několik set procent a skutečnost je někdy mezi nima, ale často je nižší než obě předpovědi (když je špatné počasí).
Každopádně když se podívám na předpověď počasí do Kláry a do ČHMU, tak často vidím, že podle Kláry je zataženo a podle ČHMU bude svítit sluníčko a obě předpovědi FV tomu odpovídají a skutečnost bývá v cca. 90% podle Kláry a ve zbytku je lepší.
skybor
Reputace: 186
Předpověď solárních zisku mne zajímá již delší dobu. Ale jak již tady i jinde bylo napsáno, asi neexistuje žádný spolehlivý systém na kterém by bylo možno nastavit nějakou automatizaci. Momentálně čistě ze zvědavosti sleduju Forecast.Solar, Solcast a MeteSource.
Co je ale daleko horší, je předpověď spotřeby elektřiny ve dny, kdy je hospodyňka doma (ta moje dělá obden celodenní směny). Nahodilá a iracionální rozhodnutí ve využívání elektrických spotřebičů nelze předpovědět nijak. Je to prostě jako na burze, kde profi makléři uvádějí, že jediná jistota je: "Když kurz stoupá, tak stoupá a když klesá, tak klesá."
Takže převedno do praxe solárníka, jediná jistota je: "Když SOC stoupá, tak stoupá a když klesá, tak klesá." A na tom již nějaká automatizace založit lze. Prostě podle mne, když SOC klesné pod jistou hranici (pro každého asi jinou) tak je třeba aku dobíjet z DS nebo domácnost (nebo její část) přepnout na DS.
PS: Samozřejmě je tady i možnost nastavit chování hospodyňky (a ideálně i počasí) dle SOC, ale to je myslím úkol nerealizovatelný člověkem. Možná někdy v budoucnu úkol pro AI páté generace.
PS2: Zjišťuju, že ohledně toho minimálního SOC jsem možná byl dosud asi až zbytečně opatrný a začínám zkoušet baterku poštět níž.
Reputace: 279
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Příspěvek od pibi »
"Samozřejmě je tady i možnost nastavit chování hospodyňky"
Zkusit to můžeš, ale následky si poneseš sám. :D
