Počasí
Reputace: 431
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: Počasí
Nový příspěvek od unicast »
Ani vítr, co? Dunkelflaute jak vyšitá...
JirkaE
Reputace: 300
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Re: Počasí
Nový příspěvek od JirkaE »
Využiju to ke stěhování FV do extra technické místnosti pro tyto účely postavené a vše jsem začal rozebírat.
Denní výroba FV nepokryje nic - to co jsem odkládal na leden, začnu dělat hned.
Tak dlouhé období mlhy a nízké oblačnosti jsem tady ještě nezažil :?
Už běží jen čidla teplot a počasí.
https://stulln.tmep.cz/
eman
Reputace: 308
Lokalita: Praha
Re: Počasí
Nový příspěvek od eman »
Je ti jasný, že jakmile to rozpojíš, tak bude svítit měsíc v kuse... :D
JirkaE
Reputace: 300
Re: Počasí
eman píše: pon lis 11, 2024 12:47 pm
ANO :D Ale už je pozdě :lol:
Ale je to velmi snadné využít energii jen pro vodu a odporovou zátěž téměř okamžitě i provizorně.
Návíc zde mám hned několik nových komponent na testování, tak budu velmi rád, pokud se ukáže *sun*
Nejvíce jsem zvědavý na regulátor SAPRO
eman
Reputace: 308
Lokalita: Praha
Re: Počasí
Já už přihřívám jenom bojler. Ty 4-6kWh denně není nic úžasného. :(
Reputace: 791
Výkon panelů [Wp]: 8820
Re: Počasí
Nový příspěvek od TomHC »
No veru, po posedných dňoch šok, jedna desatina z toho čo včera. Ale čo už, počasie nezmeníme.
emedium
Reputace: 8
Lokalita: Frenštát pod Radhoštěm
Re: Počasí
Nový příspěvek od emedium »
Dokážou z té deky vytáhnout víc polykrystaly ?
betmen
Reputace: 163
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Re: Počasí
Nový příspěvek od betmen »
2080Wp na JV z polykrystalu mi dnes vyrobilo 0,34kWh,
3600Wp na JV + 1200Wp na JZ z monokrystalu dnes vyrobilo 1,7kWh...
takze odpoveď je: nie, nedokazu.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
pibi
Reputace: 371
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: Počasí
Nový příspěvek od pibi »
Okolo 9h jsme vyjížděli ze Smokovce, azuro, když jsme se blížili k L. Mikuláši, totální bílá deka, v Oravicích opět krásně slunečno, v Meandru voda až 38°C, pak cestou přes Oravu to pomalu začalo nabírat ten správný inverzní charakter, Oravská Lesná totálně zakouřená z místních komínů, Svrčinovec - Mosty u Jablunkova už hustá mlha, viditelnost do 50m. Ale přes den u nás celkem svítilo, voda nahřátá, baterka nabitá, vyrobeno 29,9 kWh.
atom
Reputace: 8
Re: Počasí
Nový příspěvek od atom »
Jen pro porovnání, dnes mlha celej den, výsledek poly vs. mono orientace cca 150°JV a sklon 35° a 20°
(15x230Wp) 3,45 kWp poly => 2,13 kWh
(6x650Wp) 3.90 kWp mono =>2,74 kWh
betmen
Reputace: 163
Re: Počasí
atom píše: pon lis 11, 2024 7:40 pm
asi ste mali riedku hmlu oproti trencinu, ked som na mono poli o 1kWp vacsom vyrobil o 1kWh menej ako ty :)
stacionárny dom :
pojazdný dom:
skybor
Reputace: 222
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Re: Počasí
Nový příspěvek od skybor »
I u nás trošku na jeden den mlha zřídla. Dnes "nadherných" 7kWh z 6kWp. Po třech dnech, kdy to dalo sotva 2kWh, celkem úspěch, ale zítra a pozítří to vypadá zase naprd.
Skrat
Reputace: 27
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Re: Počasí
Nový příspěvek od Skrat »
Tak u nás už 14 dní bílá tma. Zrovna sem musel přepnout na DS peklo. Zůstává zapnut jen 24V/1200 na PC a stejně musím tento systém dotovat z velkého 48V systému. Baterky 25V a 49V.Marně vyhlížím slunko
emedium
Reputace: 8
Re: Počasí
Dík za data o poly, měl jsme za to, že dají při rozptylu víc než mono, navíc zaberou i větší plochu
Reputace: 939
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Počasí
To byla ale odpověď "jen" betmena, já to mám opačně. Ano, dokážou :)
Z 1,4 kW poly pole je aktuálně 0,10 kWh, z 2 kW mono pole také 0,10 kWh.
A ověřeno už x krát.
Nicméně tahle debata je stejně bezpředmětná, protože se poly dávno neprodávají. A ten rozdíl není tak velký, aby mělo smysl kupovat bazarové poly, které jsou stejně menší (výkonově) na plochu než nové mono.
emedium
Reputace: 8
Re: Počasí
Souhlas, koukám, že už je jen doprodej, nejsilnějších 330 Wp skoro za 5k, s velikostí metr na dva
https://www.mulac.cz/download.php?fid=10829
bokser01
Reputace: 121
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: Počasí
Nový příspěvek od bokser01 »
Dneska dost temno... z 10kWp lezlo to co je v grafu... :D Celkem za den 2,6kWh. Co ale můžu porovnat, stringy z nových mono, dávají o něco málo víc než stringy ze starších mono v kombinaci s poly...
Reputace: 939
Re: Počasí
4,4 z těch 13+ ...
Zase další noc, co pojede přícuc ...
Reputace: 1043
Re: Počasí
Ony i ty monokrystaly prodělaly dost značnej vývoj, tj chtělo by to při porovnávání specifikovat. Já vyměnil polykrystaly za Jinko mono perc, a na stejné ploše mám místo 4.2kWp 6kWp, a pozoruju i vyšší výtěžnost při špatným počasí, dneska v tom hnusu bylo z těch 6kWp 2.5kWh, tj 0.41kWh/kWp další monokrystaly 31Wp HTT SAE na zábradlí svisle 2kWp, asi starší technologie, v datasheetu nic nepíšou: https://nemakej.cz/pdf/ht60-156m-310w%2 ... 0black.pdf 0.24kWh z 2kWp, tj 0.12kWh na kWp, max výkon během dne 85W/2kWp, tj 42.5W/kWp u těch perc je to 800W maximum/6kWp, tj 133W/kWp. Sice jsou jinak orientovaný, ale podle mě je to v téhle tmě skoro jedno. Jak jsou na tom novější technologie nedokážu posoudit, ale proti poly mi přijde, že díky perc mám aspoň dvojnásobek. Což je sice pořád prd, ale lepší dva prdy než jeden :) Srovnávat s tím amorfy je zoufalství, ty pokud nemají přímý slunko, tka jsou jenom skleněná ozdoba. Tady třeba nějaký srovnání nesrovnatelnýho https://oenergetice.cz/udalosti/perc-vs ... ych-panelu , pokud někdo má data kde se srovnávají normální panely, ne bifaciální, tak sem s tím, navíc tohle nic nevypovídá o stanovišti, taková bída jako je dlouhotrvající inverze není na celým světe stejná.
tady je to i drobek specifičtější, Topcon by měly vycházet ještě líp: https://link.springer.com/article/10.10 ... 24-00408-4 ale ty nikde nemám.
Reputace: 791
Re: Počasí
Myslím, že teraz už je bieda úplne všade :) Dobre, na Rysoch a Téryho chate to bude OK :lol:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Seznam [Bot] a 1 host
