Počasí
- Reputace: 431
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: Počasí
Ani vítr, co? Dunkelflaute jak vyšitá...
- Reputace: 300
Re: Počasí
Využiju to ke stěhování FV do extra technické místnosti pro tyto účely postavené a vše jsem začal rozebírat.
Denní výroba FV nepokryje nic - to co jsem odkládal na leden, začnu dělat hned.
Tak dlouhé období mlhy a nízké oblačnosti jsem tady ještě nezažil
Už běží jen čidla teplot a počasí.
https://stulln.tmep.cz/
eman
- Reputace: 308
Re: Počasí
Je ti jasný, že jakmile to rozpojíš, tak bude svítit měsíc v kuse...
- Reputace: 300
Re: Počasí
ANOeman píše: pon lis 11, 2024 12:47 pmJe ti jasný, že jakmile to rozpojíš, tak bude svítit měsíc v kuse...![]()
Ale je to velmi snadné využít energii jen pro vodu a odporovou zátěž téměř okamžitě i provizorně.
Návíc zde mám hned několik nových komponent na testování, tak budu velmi rád, pokud se ukáže
Nejvíce jsem zvědavý na regulátor SAPRO
eman
- Reputace: 308
Re: Počasí
Já už přihřívám jenom bojler. Ty 4-6kWh denně není nic úžasného.
- Reputace: 792
Re: Počasí
No veru, po posedných dňoch šok, jedna desatina z toho čo včera. Ale čo už, počasie nezmeníme.
emedium
- Reputace: 8
Re: Počasí
Dokážou z té deky vytáhnout víc polykrystaly ?
- betmen
- Reputace: 163
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Re: Počasí
2080Wp na JV z polykrystalu mi dnes vyrobilo 0,34kWh,
3600Wp na JV + 1200Wp na JZ z monokrystalu dnes vyrobilo 1,7kWh...
takze odpoveď je: nie, nedokazu.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
pojazdný dom:
pibi
- Reputace: 371
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Re: Počasí
Okolo 9h jsme vyjížděli ze Smokovce, azuro, když jsme se blížili k L. Mikuláši, totální bílá deka, v Oravicích opět krásně slunečno, v Meandru voda až 38°C, pak cestou přes Oravu to pomalu začalo nabírat ten správný inverzní charakter, Oravská Lesná totálně zakouřená z místních komínů, Svrčinovec - Mosty u Jablunkova už hustá mlha, viditelnost do 50m. Ale přes den u nás celkem svítilo, voda nahřátá, baterka nabitá, vyrobeno 29,9 kWh.
atom
- Reputace: 8
Re: Počasí
Jen pro porovnání, dnes mlha celej den, výsledek poly vs. mono orientace cca 150°JV a sklon 35° a 20°
(15x230Wp) 3,45 kWp poly => 2,13 kWh
(6x650Wp) 3.90 kWp mono =>2,74 kWh
/ start 05/2012 s 440Wp.
- betmen
- Reputace: 163
Re: Počasí
asi ste mali riedku hmlu oproti trencinu, ked som na mono poli o 1kWp vacsom vyrobil o 1kWh menej ako tyatom píše: pon lis 11, 2024 7:40 pmJen pro porovnání, dnes mlha celej den, výsledek poly vs. mono orientace cca 150°JV a sklon 35° a 20°
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
skybor
- Reputace: 222
Re: Počasí
I u nás trošku na jeden den mlha zřídla. Dnes "nadherných" 7kWh z 6kWp. Po třech dnech, kdy to dalo sotva 2kWh, celkem úspěch, ale zítra a pozítří to vypadá zase naprd.
- Skrat
- Reputace: 27
- Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Re: Počasí
Tak u nás už 14 dní bílá tma. Zrovna sem musel přepnout na DS peklo. Zůstává zapnut jen 24V/1200 na PC a stejně musím tento systém dotovat z velkého 48V systému. Baterky 25V a 49V.Marně vyhlížím slunko
emedium
- Reputace: 8
Re: Počasí
Dík za data o poly, měl jsme za to, že dají při rozptylu víc než mono, navíc zaberou i větší plochu
- Reputace: 940
Re: Počasí
To byla ale odpověď "jen" betmena, já to mám opačně. Ano, dokážou
Z 1,4 kW poly pole je aktuálně 0,10 kWh, z 2 kW mono pole také 0,10 kWh.
A ověřeno už x krát.
Nicméně tahle debata je stejně bezpředmětná, protože se poly dávno neprodávají. A ten rozdíl není tak velký, aby mělo smysl kupovat bazarové poly, které jsou stejně menší (výkonově) na plochu než nové mono.
emedium
- Reputace: 8
Re: Počasí
Souhlas, koukám, že už je jen doprodej, nejsilnějších 330 Wp skoro za 5k, s velikostí metr na dva
https://www.mulac.cz/download.php?fid=10829
bokser01
- Reputace: 121
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: Počasí
Dneska dost temno... z 10kWp lezlo to co je v grafu...
Celkem za den 2,6kWh. Co ale můžu porovnat, stringy z nových mono, dávají o něco málo víc než stringy ze starších mono v kombinaci s poly...
- Reputace: 940
Re: Počasí
4,4 z těch 13+ ...
Zase další noc, co pojede přícuc ...
- Reputace: 1043
Re: Počasí
Ony i ty monokrystaly prodělaly dost značnej vývoj, tj chtělo by to při porovnávání specifikovat. Já vyměnil polykrystaly za Jinko mono perc, a na stejné ploše mám místo 4.2kWp 6kWp, a pozoruju i vyšší výtěžnost při špatným počasí, dneska v tom hnusu bylo z těch 6kWp 2.5kWh, tj 0.41kWh/kWp další monokrystaly 31Wp HTT SAE na zábradlí svisle 2kWp, asi starší technologie, v datasheetu nic nepíšou: https://nemakej.cz/pdf/ht60-156m-310w%2 ... 0black.pdf 0.24kWh z 2kWp, tj 0.12kWh na kWp, max výkon během dne 85W/2kWp, tj 42.5W/kWp u těch perc je to 800W maximum/6kWp, tj 133W/kWp. Sice jsou jinak orientovaný, ale podle mě je to v téhle tmě skoro jedno. Jak jsou na tom novější technologie nedokážu posoudit, ale proti poly mi přijde, že díky perc mám aspoň dvojnásobek. Což je sice pořád prd, ale lepší dva prdy než jeden
Srovnávat s tím amorfy je zoufalství, ty pokud nemají přímý slunko, tka jsou jenom skleněná ozdoba. Tady třeba nějaký srovnání nesrovnatelnýho https://oenergetice.cz/udalosti/perc-vs ... ych-panelu , pokud někdo má data kde se srovnávají normální panely, ne bifaciální, tak sem s tím, navíc tohle nic nevypovídá o stanovišti, taková bída jako je dlouhotrvající inverze není na celým světe stejná.
tady je to i drobek specifičtější, Topcon by měly vycházet ještě líp: https://link.springer.com/article/10.10 ... 24-00408-4 ale ty nikde nemám.
- Reputace: 792
Re: Počasí
Myslím, že teraz už je bieda úplne všade
Dobre, na Rysoch a Téryho chate to bude OK
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Yandex [Bot] a 0 hostů
