Tepelne cerpadlo-zkusenost
Zkušenosti s provozem tepelných čerpadel zahrnují nastavení zpátečky podlahového topení na optimální teplotu kolem 25 °C pro efektivní chod a lepší COP. Diskutují se modely jako Grundig a možnosti zapojení externího oběhového čerpadla, včetně kombinace s elektrickým kotlem a teplovodním krbem. Tepelné ztráty domu jsou vypočteny na 6,5 kW pro 130 m² podlahového topení a ohřev vody, což je důležité pro správný výběr zařízení.
a1bert
Reputace:13
Lokalita: Ostrava
Výkon panelů [Wp]: 0
Kapacita baterie [kWh]: 0
Chci/Mám dotaci: ANO
Lokalita:OstravaVýkon panelů [Wp]:0 Kapacita baterie [kWh]:0
Nový příspěvek od a1bert »
EEV se chova porad stejne, uskrti to na max (16p) a necha totak, na tom grafu, tam kde to neni na 16p to tam IMO jeste nestacilo dolezt
-ukazuji ti nekdy neco ty 2 teploty economizeru?
-mas nekdy teplotu IPMI v zaporu ?
Pajavk
Reputace:24
Nový příspěvek od Pajavk »
a1bert píše: pon lis 11, 2024 1:00 pm
ano výstupní teplota nemá na nastavení EEV vliv (to potvrzuje moji doměnku, že o nastavení kompresorového okruhu se stará pouze invertorová deska), ne nikdy tam nebylo nic než 0 a IPMI nikdy nebylo níž než 0
a1bert
Reputace:13
Lokalita: Ostrava
Franta2776 píše: pon lis 11, 2024 12:59 pm
Tak podle mě a podle těchto hodnot EEV nepracuje ,jak by měl.
1)Při minimálním výkonu je málootevřený a podle teplot je OK.
2)Pokud se přidá na výkonu(zvednou se otáčky kompresoru) měl by se začít otevírat, zvýšit průtok chladiva ,aby teplota za kompresorem nepřekročila doporučené hodnoty. On pokud je pořád v minimálním otevření, přílíš škrtí odtok chladiva z kondenzátoru a roste teplota za kompresorem, kompresor tlačí do plných. Na přidání výkonu by se měli zvýšit otáčky kompresoru i přiotevřít EEV.
viz:
teoreticky sice jo, ale vsimni se ze
- na tom obrazku maji 2 EEV - muzou regulovat nezavisle vyparnik i kondenzator, my mame jeden, takze co uberes na kondenzatoru pridas do vyparniku
- kondenzator energii preda celou, protoze chladivo se vraci z kondezatoru/vymeniku stejne teple jako voda + se to deje pri maximalnim vykonu, takze zaver z toho clanku = pridreny eev, prilis mnoho chladiva - spatny prenost tepla neni nas pripad
Reputace:682
a1bert píše: pon lis 11, 2024 1:13 pm
viz:
To není podstatné kolik máš EEV.Kukni na doporučenou teplotu JR1-TC3???Jsou v pravém dolním rohu.
Reputace:682
K těm Dip přepínačům na desce.Takové nastavení mám já.Máme je stejnĕ??
Reputace:682
Kluci co to máte napíchlý na PC.Nechejte ten EEV více otevřený od začátku, Jestli se přiblížíme doporučeným teplotám chladícího okruhu.
Měl by klesnout příkon nebo zvýšit průtok chladiva.
a1bert
Reputace:13
Lokalita: Ostrava
Franto, tak to nefunuje, nemuzes vzit hodnoty z nejakeho clanku a aplikovat je na libovolnou soustavu. To co navrhujes mame samozrejme vyzkousene, cerpadlo nedosahne plneho vykonu. Precti si ten clanek jeste jednou poradne, ke konci se spravne pise, ze musis posuzovat celou soustavu vyparnik zaroven s kondezatorem.
Franta2776 píše: pon lis 11, 2024 1:22 pm
Tobe se sice zda, ze je jedno kolik je tam EEV, ale to proste neni pravda. V soustave s 2 EEV regulujes tlaky v chladnem a horkem okruhu nezavisle, v nasi soustave s 1 EEV je tlak ve vyparniku zavisly na tlaku kondenzatoru. Pokud otevres ten jediny EEV vic, tak sice klesne tlak (a teplota) v horkem okruhu ale stoupne tlak (a teplota) v chladnem okruhu -> zvysi se saturacni teplota -> klesne/zastavi se prenos tepla ze vzduchu do chladiva
takze ve vysledku budes mit min prijate energie ze vzduchu, kterou budes moct predat otopne vode
dal se v tom clanku pise ze na tu popisovanou poruchu zareagovala regulace cerpadla a ubrala na vykonu a pripojila bivalentni zdroj
my ale mame plny vykon, a veskere teplo v kondenzatoru predavame otopne vode - zadny pokles se nekona
ElektroEzs
Reputace:131
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Lokalita:okolí TeplicSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8340 Kapacita baterie [kWh]:14,4
Jsem zvedavej co zjistis ja uz bych taky testoval protoze kdyz vidim jak to bezi celej den na 100% nelibi se mi to😂ale jsem od tepelka 1300km takze muzu jen koukat😂
Pajavk píše: pon lis 11, 2024 12:26 pm
ElektroEzs píše: pon lis 11, 2024 11:07 am
Takze to funguje jak jsem rikal, s tim rozdilem ze se odpor misto pripnuti paraelne k cidlu, prepne a odpoji cidlo. Toto lze pouzit misto TS5 kontaktu a tim padem pak lze nastavit trvaly prutok ve stanby a otacky 10% a nemuze to zamrznout protoze cerpadlo pobezi nonstop. O kolik vetsi teplotu simulujes oproti cilove teplote tim trimrem aby se tepelko zastavilo?
ještě bych nejásal, chci vidět co to dělá když mu to tam nahulíš třeba při defrostu nebo jak se to chová po výpadku elektriky protože jak se ten debilní antifreeze rozjede jediný co ho zase vypne je termostat, takže osobně myslím, že dalšímu přepínacímu prvku se nevyhneme. Asi 52° mu tam simuluju to je snad nad všema trešholdama co si rejžák mohl vymyslet
ElektroEzs
Reputace:131
Me to dnes behem cyklu 2hodiny 3x odmrazovalo
Reputace:682
ElektroEzs píše: pon lis 11, 2024 3:17 pm
Jako máš TZ baráku???
mole
Reputace:0
Lokalita: Vysočina
Výkon panelů [Wp]: 8100
Kapacita baterie [kWh]: 21
Lokalita:VysočinaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8100 Kapacita baterie [kWh]:21
Nový příspěvek od mole »
Ahoj, kam máte připojený termostat - na svorky k tomu určené (AC_CL/AC_L1/AC_HT), případně CN1 (Low voltage) nebo na TS5 - Remote shutdown?
Pokud TS5, nemůže se chovat jinak než termostat na svorkách pro termostat?
Každopádně díky moc za spoustu odvedené práce a inspirace. Snad brzy budu moci také přispět nějakými poznatky.
18x450Wp Jih, 6xUS3000C, Axpert MAX 10k
a1bert
Reputace:13
Lokalita: Ostrava
nic jineho nez TS5 nefunguje...
mole
Reputace:0
Lokalita: Vysočina
A není na volbu termostatu položka v menu? U dokumentace k podobnému klonu je uvedeno:
The wiring of the thermostat should correspond to the settings of the user interface. Refer to 10.5.7 “Room Thermostat”.
mole
Reputace:0
Lokalita: Vysočina
Já sám bych ověřil, ale nemám zatím zapojeno, ale snad už během cca 14 dní zapojím.
mole
Reputace:0
Lokalita: Vysočina
Také mne zaujal parametr 27, není to ekvitermní regulace?
ElektroEzs
Reputace:131
Vypoctenou 6,5kw ale ve skutecnosti tak 4,5kw o dost vic se zateplovali stropy i steny. Posilam do podlahy 31 a vratka ma do 27 vic ted na dalku nedokazu pak to hodim pres akumulaci. Kdyz jsem mel nastaveno 27 vystup byl malej rozdil teplot a sudlalo to kolem 600w s mizernym cop
Franta2776 píše: pon lis 11, 2024 3:38 pm
Reputace:682
Vidíš na spotřebu??Já ho v noci nevypnul a v 15:00 ohřát TUV.Do teď stojí jak mu natekla ta teplá voda z potrubí do Aku.Já mám 4kW barák +2kW garáž přes kterou jdou rozvody.
ElektroEzs
Reputace:131
Ja mam dvougaraz v baraku ale ztraty pokud si pamatuju byli vcetne garaze 6,5kw podle projektu. Ve spotrebe je i obehove cerpadlo ktere bezi celych 17hodin a zbytecne😂Me jdou rozvody 30cm pod foukanou vatou na pude a v miralonu 20mm
Franta2776 píše: pon lis 11, 2024 4:30 pm
a1bert
Reputace:13
Lokalita: Ostrava
mole píše: pon lis 11, 2024 4:00 pm
je to sice podobny klon, ale ovladac je jiny, nic takoveho u nas nastavit nejde, procti si vlakno....
Reputace:682
ElektroEzs píše: pon lis 11, 2024 4:43 pm
Vidím,že jsme spíš koupili on-off čerpadlo zatím podle toho EEV tak asi AKU. Dají se koupit externí regulátory EEV, ale jestli to půjde připojit netuším.
