Tepelne cerpadlo-zkusenost
Zkušenosti s provozem tepelných čerpadel zahrnují nastavení zpátečky podlahového topení na optimální teplotu kolem 25 °C pro efektivní chod a lepší COP. Diskutují se modely jako Grundig a možnosti zapojení externího oběhového čerpadla, včetně kombinace s elektrickým kotlem a teplovodním krbem. Tepelné ztráty domu jsou vypočteny na 6,5 kW pro 130 m² podlahového topení a ohřev vody, což je důležité pro správný výběr zařízení.
- a1bert
- Reputace:13
- Lokalita: Ostrava
- Výkon panelů [Wp]: 0
- Kapacita baterie [kWh]: 0
- Chci/Mám dotaci: ANO
- Lokalita:OstravaVýkon panelů [Wp]:0 Kapacita baterie [kWh]:0
EEV se chova porad stejne, uskrti to na max (16p) a necha totak, na tom grafu, tam kde to neni na 16p to tam IMO jeste nestacilo dolezt
-ukazuji ti nekdy neco ty 2 teploty economizeru?
-mas nekdy teplotu IPMI v zaporu ?
- Pajavk
- Reputace:24
ano výstupní teplota nemá na nastavení EEV vliv (to potvrzuje moji doměnku, že o nastavení kompresorového okruhu se stará pouze invertorová deska), ne nikdy tam nebylo nic než 0 a IPMI nikdy nebylo níž než 0a1bert píše: pon lis 11, 2024 1:00 pmEEV se chova porad stejne, uskrti to na max (16p) a necha totak, na tom grafu, tam kde to neni na 16p to tam IMO jeste nestacilo dolezt
- a1bert
- Reputace:13
- Lokalita: Ostrava
teoreticky sice jo, ale vsimni se zeFranta2776 píše: pon lis 11, 2024 12:59 pmTak podle mě a podle těchto hodnot EEV nepracuje ,jak by měl.
1)Při minimálním výkonu je málootevřený a podle teplot je OK.
2)Pokud se přidá na výkonu(zvednou se otáčky kompresoru) měl by se začít otevírat, zvýšit průtok chladiva ,aby teplota za kompresorem nepřekročila doporučené hodnoty. On pokud je pořád v minimálním otevření, přílíš škrtí odtok chladiva z kondenzátoru a roste teplota za kompresorem, kompresor tlačí do plných. Na přidání výkonu by se měli zvýšit otáčky kompresoru i přiotevřít EEV.
viz:
- na tom obrazku maji 2 EEV - muzou regulovat nezavisle vyparnik i kondenzator, my mame jeden, takze co uberes na kondenzatoru pridas do vyparniku
- kondenzator energii preda celou, protoze chladivo se vraci z kondezatoru/vymeniku stejne teple jako voda + se to deje pri maximalnim vykonu, takze zaver z toho clanku = pridreny eev, prilis mnoho chladiva - spatny prenost tepla neni nas pripad
- Reputace:684
To není podstatné kolik máš EEV.Kukni na doporučenou teplotu JR1-TC3???Jsou v pravém dolním rohu.a1bert píše: pon lis 11, 2024 1:13 pmteoreticky sice jo, ale vsimni se zeFranta2776 píše: pon lis 11, 2024 12:59 pmTak podle mě a podle těchto hodnot EEV nepracuje ,jak by měl.
viz:
- Reputace:684
K těm Dip přepínačům na desce.Takové nastavení mám já.Máme je stejnĕ??
- Reputace:684
Kluci co to máte napíchlý na PC.Nechejte ten EEV více otevřený od začátku, Jestli se přiblížíme doporučeným teplotám chladícího okruhu.
Měl by klesnout příkon nebo zvýšit průtok chladiva.
- a1bert
- Reputace:13
- Lokalita: Ostrava
Franto, tak to nefunuje, nemuzes vzit hodnoty z nejakeho clanku a aplikovat je na libovolnou soustavu. To co navrhujes mame samozrejme vyzkousene, cerpadlo nedosahne plneho vykonu. Precti si ten clanek jeste jednou poradne, ke konci se spravne pise, ze musis posuzovat celou soustavu vyparnik zaroven s kondezatorem.
takze ve vysledku budes mit min prijate energie ze vzduchu, kterou budes moct predat otopne vode
dal se v tom clanku pise ze na tu popisovanou poruchu zareagovala regulace cerpadla a ubrala na vykonu a pripojila bivalentni zdroj
my ale mame plny vykon, a veskere teplo v kondenzatoru predavame otopne vode - zadny pokles se nekona
Tobe se sice zda, ze je jedno kolik je tam EEV, ale to proste neni pravda. V soustave s 2 EEV regulujes tlaky v chladnem a horkem okruhu nezavisle, v nasi soustave s 1 EEV je tlak ve vyparniku zavisly na tlaku kondenzatoru. Pokud otevres ten jediny EEV vic, tak sice klesne tlak (a teplota) v horkem okruhu ale stoupne tlak (a teplota) v chladnem okruhu -> zvysi se saturacni teplota -> klesne/zastavi se prenos tepla ze vzduchu do chladivaFranta2776 píše: pon lis 11, 2024 1:22 pmTo není podstatné kolik máš EEV.Kukni na doporučenou teplotu JR1-TC3???Jsou v pravém dolním rohu.
- ElektroEzs
- Reputace:131
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Jsem zvedavej co zjistis ja uz bych taky testoval protoze kdyz vidim jak to bezi celej den na 100% nelibi se mi to
ale jsem od tepelka 1300km takze muzu jen koukat
Pajavk píše: pon lis 11, 2024 12:26 pmještě bych nejásal, chci vidět co to dělá když mu to tam nahulíš třeba při defrostu nebo jak se to chová po výpadku elektriky protože jak se ten debilní antifreeze rozjede jediný co ho zase vypne je termostat, takže osobně myslím, že dalšímu přepínacímu prvku se nevyhneme. Asi 52° mu tam simuluju to je snad nad všema trešholdama co si rejžák mohl vymysletElektroEzs píše: pon lis 11, 2024 11:07 amTakze to funguje jak jsem rikal, s tim rozdilem ze se odpor misto pripnuti paraelne k cidlu, prepne a odpoji cidlo. Toto lze pouzit misto TS5 kontaktu a tim padem pak lze nastavit trvaly prutok ve stanby a otacky 10% a nemuze to zamrznout protoze cerpadlo pobezi nonstop. O kolik vetsi teplotu simulujes oproti cilove teplote tim trimrem aby se tepelko zastavilo?
- ElektroEzs
- Reputace:131
Me to dnes behem cyklu 2hodiny 3x odmrazovalo
- Reputace:684
Jako máš TZ baráku???
- mole
- Lokalita: Vysočina
- Výkon panelů [Wp]: 8100
- Kapacita baterie [kWh]: 21
- Lokalita:VysočinaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8100 Kapacita baterie [kWh]:21
Ahoj, kam máte připojený termostat - na svorky k tomu určené (AC_CL/AC_L1/AC_HT), případně CN1 (Low voltage) nebo na TS5 - Remote shutdown?
Pokud TS5, nemůže se chovat jinak než termostat na svorkách pro termostat?
Každopádně díky moc za spoustu odvedené práce a inspirace. Snad brzy budu moci také přispět nějakými poznatky.
18x450Wp Jih, 6xUS3000C, Axpert MAX 10k
- a1bert
- Reputace:13
- Lokalita: Ostrava
nic jineho nez TS5 nefunguje...
- mole
A není na volbu termostatu položka v menu? U dokumentace k podobnému klonu je uvedeno:
The wiring of the thermostat should correspond to the settings of the user interface. Refer to 10.5.7 “Room Thermostat”.
- mole
Já sám bych ověřil, ale nemám zatím zapojeno, ale snad už během cca 14 dní zapojím.
- mole
Také mne zaujal parametr 27, není to ekvitermní regulace?
- ElektroEzs
- Reputace:131
Vypoctenou 6,5kw ale ve skutecnosti tak 4,5kw o dost vic se zateplovali stropy i steny. Posilam do podlahy 31 a vratka ma do 27 vic ted na dalku nedokazu pak to hodim pres akumulaci. Kdyz jsem mel nastaveno 27 vystup byl malej rozdil teplot a sudlalo to kolem 600w s mizernym cop
- Reputace:684
Vidíš na spotřebu??Já ho v noci nevypnul a v 15:00 ohřát TUV.Do teď stojí jak mu natekla ta teplá voda z potrubí do Aku.Já mám 4kW barák +2kW garáž přes kterou jdou rozvody.
- ElektroEzs
- Reputace:131
Ja mam dvougaraz v baraku ale ztraty pokud si pamatuju byli vcetne garaze 6,5kw podle projektu. Ve spotrebe je i obehove cerpadlo ktere bezi celych 17hodin a zbytecne
Me jdou rozvody 30cm pod foukanou vatou na pude a v miralonu 20mm
Franta2776 píše: pon lis 11, 2024 4:30 pmVidíš na spotřebu??Já ho v noci nevypnul a v 15:00 ohřát TUV.Do teď stojí jak mu natekla ta teplá voda z potrubí do Aku.Já mám 4kW barák +2kW garáž přes kterou jdou rozvody.
- a1bert
- Reputace:13
- Lokalita: Ostrava
je to sice podobny klon, ale ovladac je jiny, nic takoveho u nas nastavit nejde, procti si vlakno....mole píše: pon lis 11, 2024 4:00 pmA není na volbu termostatu položka v menu? U dokumentace k podobnému klonu je uvedeno:
- Reputace:684
Vidím,že jsme spíš koupili on-off čerpadlo zatím podle toho EEV tak asi AKU. Dají se koupit externí regulátory EEV, ale jestli to půjde připojit netuším.ElektroEzs píše: pon lis 11, 2024 4:43 pmJa mam dvougaraz v baraku ale ztraty pokud si pamatuju byli vcetne garaze 6,5kw podle projektu. Ve spotrebe je i obehove cerpadlo ktere bezi celych 17hodin a zbytecneMe jdou rozvody 30cm pod foukanou vatou na pude a v miralonu 20mm
