Tepelne cerpadlo-zkusenost
Uživatelé diskutují své zkušenosti s tepelnými čerpadly, zejména s modely vhodnými pro podlahové topení a ohřev vody v rodinných domech. Probírá se nastavení teplot zpátečky, kombinace s dalšími zdroji tepla a možnosti spínání externích oběhových čerpadel. Fórum nabízí praktické rady a doporučení pro správný výběr a efektivní provoz tepelného čerpadla.
ElektroEzs
- Reputace: 99
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
3.5.6 Řízení ochrany proti zamrznutí na vodní straně výměníku tepla
Tato ochrana chrání vodní stranu výměníku před tvorbou ledu. Elektrický ohřívač na vodní straně
výměníku tepla se řídí podle teploty venkovního prostředí, teploty vstupní vody a teploty
výstupní vody.
! Když jsou splněny všechny níže uvedené podmínky, jednotka zapne elektrický ohřívač vody
výměníku tepla:
" Jednotka je vypnutá nebo je v pohotovostním režimu.
" Teplota venkovního prostředí je nižší než 4 °C.
" Teplota vody na vstupu nebo na výstupu (ta nižší) je pod hodnotou 4 °C.
! Je-li splněna kterákoli z následujících podmínek, jednotka vypne ohřívač vody výměníku
tepla:
Jednotka není v dané chvíli ani vypnutá ani není v pohotovostním režimu.
Venkovní teplota je vyšší než 6 °C.
Teplota vody na vstupu nebo na výstupu (ta nižší) je vyšší než 6°C
Nevim proc stejny podminky neudelali i pro cerpadlo
výstupní vody.
výměníku tepla:
tepla:
Pajavk píše: ned lis 10, 2024 5:35 pmještě by mě zajímalo za jakejch podmínek se spouští ohřev deskáče a jakej má odběr
Pajavk
- Reputace: 24
občas bych ty manuály mohl i pročístElektroEzs píše: ned lis 10, 2024 6:25 pm3.5.6 Řízení ochrany proti zamrznutí na vodní straně výměníku tepla
výstupní vody.
výměníku tepla:
tepla:
ElektroEzs
- Reputace: 99
Super jak rychle dokazes tvorit:-) Vubec to cidlo neprepinej nech ho porad pripojene jen k nemu pripni odpor paraelne a musi teplota skocit nahoru. Kdyz nastavis cilovou teplotu 30C a tepelko k ni vyjede a bude ji drzet a ukazovat cidlo TB a pripnes k tomu 22k mela by teplota vyskocit na 37C a tepelko by podle me melo s nejaky zpozdenim vypnout protoze ma natopeno kdyz se pak odpor odpoji musi samozrejme klesnout teplota na 30 a jeste - hystereze ale ta musi byt i kdyz pouzivas TS5 jinak i kdyz ho spojis topit nezacne. Pokud tohle bude fungovat pak by se TS5 nechal trvale spojeny a ovladalo by tepelko rele s odporem. Jen by se parametry nastavily 34-3 a 51-10% a kdyz by byl pripojeny odpor jelo by to na 10% otacek kdyz by prisel povel na topeni odpor by se odpojilo a jelo to standartne. Takhle si myslim ze by to melo fungovat ale jak pises uvidime co si tam ryzaci pripravily
Pajavk píše: ned lis 10, 2024 6:31 pmobčas bych ty manuály mohl i pročístElektroEzs píše: ned lis 10, 2024 6:25 pm3.5.6 Řízení ochrany proti zamrznutí na vodní straně výměníku tepla
výstupní vody.
výměníku tepla:
tepla:
Pajavk píše: ned lis 10, 2024 5:35 pmještě by mě zajímalo za jakejch podmínek se spouští ohřev deskáče a jakej má odběrdík, já sem tu narychlo z bordelu co se mi válel po stole vyrobil to přepínání výstupní teploty vody, zatím s procákem ať nad tím mám kontrolu a pokud by to fungovalo jak myslíš tak bude stačit jen hloupé relé. Zítra to tam dám a uvidíme co si pro nás Číňánek zase vymyslel
- Reputace: 544
Pánové začně vám to tepelko automaticky topit na nižší teplotu výstupu jak 31st???Po ohřátí TUV jsem přepl pouze na režim topení a nastavil 30st.
3 hodiny stálo, jak jsem posunul teplotu na 31st okamžitě se rozběhlo.
Pajavk
- Reputace: 24
pozor takhle to nefunguje, je to proudové měření, jakýkoli další odpor co tam přidáš tak tu smyčku rozhodí a ukazuje to sračky místo očekávané teploty.ElektroEzs píše: ned lis 10, 2024 6:54 pmSuper jak rychle dokazes tvorit:-) Vubec to cidlo neprepinej nech ho porad pripojene jen k nemu pripni odpor paraelne a musi teplota skocit nahoru. Kdyz nastavis cilovou teplotu 30C a tepelko k ni vyjede a bude ji drzet a ukazovat cidlo TB a pripnes k tomu 22k mela by teplota vyskocit na 37C a tepelko by podle me melo s nejaky zpozdenim vypnout protoze ma natopeno kdyz se pak odpor odpoji musi samozrejme klesnout teplota na 30 a jeste - hystereze ale ta musi byt i kdyz pouzivas TS5 jinak i kdyz ho spojis topit nezacne. Pokud tohle bude fungovat pak by se TS5 nechal trvale spojeny a ovladalo by tepelko rele s odporem. Jen by se parametry nastavily 34-3 a 51-10% a kdyz by byl pripojeny odpor jelo by to na 10% otacek kdyz by prisel povel na topeni odpor by se odpojilo a jelo to standartne. Takhle si myslim ze by to melo fungovat ale jak pises uvidime co si tam ryzaci pripravily
výstupní vody.
výměníku tepla:
tepla:
ElektroEzs
- Reputace: 99
Aha tak to je blbe:-(
Takze jedine tam pres prepinaci kontakt vrazit odpor a cidlo odpojit teda.
Pajavk píše: ned lis 10, 2024 7:36 pmpozor takhle to nefunguje, je to proudové měření, jakýkoli další odpor co tam přidáš tak tu smyčku rozhodí a ukazuje to sračky místo očekávané teploty.ElektroEzs píše: ned lis 10, 2024 6:54 pmSuper jak rychle dokazes tvorit:-) Vubec to cidlo neprepinej nech ho porad pripojene jen k nemu pripni odpor paraelne a musi teplota skocit nahoru. Kdyz nastavis cilovou teplotu 30C a tepelko k ni vyjede a bude ji drzet a ukazovat cidlo TB a pripnes k tomu 22k mela by teplota vyskocit na 37C a tepelko by podle me melo s nejaky zpozdenim vypnout protoze ma natopeno kdyz se pak odpor odpoji musi samozrejme klesnout teplota na 30 a jeste - hystereze ale ta musi byt i kdyz pouzivas TS5 jinak i kdyz ho spojis topit nezacne. Pokud tohle bude fungovat pak by se TS5 nechal trvale spojeny a ovladalo by tepelko rele s odporem. Jen by se parametry nastavily 34-3 a 51-10% a kdyz by byl pripojeny odpor jelo by to na 10% otacek kdyz by prisel povel na topeni odpor by se odpojilo a jelo to standartne. Takhle si myslim ze by to melo fungovat ale jak pises uvidime co si tam ryzaci pripravily
výstupní vody.
výměníku tepla:
tepla:
Naposledy upravil(a) ElektroEzs dne ned lis 10, 2024 8:57 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 940
Technicka - zkuste trochu pracovat s temi citacemi.
Je to vsechno strasne zajimave a moc poucne, ale nektere prispevky jsou tu uz jako tapety a hleda se v nich blbe odpoved.
- Reputace: 544
V grafu hodnoty podle obchodníků a podle Žeravíka jsou v mínusových teplotách nadnesené.
a1bert
- Reputace: 13
- Lokalita: Ostrava
- Výkon panelů [Wp]: 0
- Kapacita baterie [kWh]: 0
- Chci/Mám dotaci: ANO
ja topim na 25,26,27 ale startuje to jak se mu zamane, dnes cil 27C vratka ,1C diff (p88=0,p89=1) a nastartovalo to az u 24.5CFranta2776 píše: ned lis 10, 2024 7:22 pmPánové začně vám to tepelko automaticky topit na nižší teplotu výstupu jak 31st???Po ohřátí TUV jsem přepl pouze na režim topení a nastavil 30st.
a1bert
- Reputace: 13
- Lokalita: Ostrava
muzete se prosim podivat jak vam to reguluje EEV ?
a1bert píše: ned lis 10, 2024 6:10 pma vam nekomu EEV neco dela?, krom toho ze postupne sleze na 16P a pak uz tam zustane na veky veku? (coz je asi i problem proc to ma tak mizernou ucinnost pri malych vykonech)
- Reputace: 544
Díky, já mĕl nastaveno 30st výstup a teplota byla 25st a nic.Tam bude nastavení o kterém nevíme.a1bert píše: ned lis 10, 2024 9:54 pmja topim na 25,26,27 ale startuje to jak se mu zamane, dnes cil 27C vratka ,1C diff (p88=0,p89=1) a nastartovalo to az u 24.5CFranta2776 píše: ned lis 10, 2024 7:22 pmPánové začně vám to tepelko automaticky topit na nižší teplotu výstupu jak 31st???Po ohřátí TUV jsem přepl pouze na režim topení a nastavil 30st.
3 hodiny stálo, jak jsem posunul teplotu na 31st okamžitě se rozběhlo.![]()
- Reputace: 544
Je to vidět v některém parametru???a1bert píše: ned lis 10, 2024 9:57 pmmuzete se prosim podivat jak vam to reguluje EEV ?
Screenshot_2024-11-10_21-56-58.jpga1bert píše: ned lis 10, 2024 6:10 pma vam nekomu EEV neco dela?, krom toho ze postupne sleze na 16P a pak uz tam zustane na veky veku? (coz je asi i problem proc to ma tak mizernou ucinnost pri malych vykonech)
Pajavk
- Reputace: 24
a1bert
- Reputace: 13
- Lokalita: Ostrava
dik, takze jako u me, postupne sjede dolu a tam to uz necha
eman
- Reputace: 308
Nevím jak to vaše TČ, ale ten můj krám musím několikrát za zimu natvrdo odpojit od elektřiny, aby se mu "resetovala" nastavení a začal zase nějak fungovat. Celkem pravidelně se mu stává, že se EEV dostane do stavu, kdy tepelko jenom řve s COP kolem 1 a není schopné přejít do normálního režimu. Pak ho přes Shelly natvrdo vypnu, zapnu a najednou všechno funguje normálně.
Jsem zvědav, jak to pořešíte u toho vašeho.
- Reputace: 544
Mě celou noc jede Tč s příkonem okolo 850W, teplorním spádem cca 2,5stupně,průtokem 800L venku, -1. tzn:800x2,5x1,16/850=COP 2,73.To odpovídá té tabulce výše.
- Reputace: 544
Dostanete pánové teploty z vaších dat pro porovnání???
https://vytapeni.tzb-info.cz/tepelna-ce ... zni-ventil
Pajavk
- Reputace: 24
btw. když se odchytí styl komunikace mezi hydraulickou deskou a invertorem tak pak by nemělo nic bránit si postavit vlastní řízení tepelka podobně jako
https://www.openhardware.io/view/8280/V ... Controller
- Reputace: 544
To je nad mými schopnostmi:))Vidíš tam teploty chladícího okruhu?? Můžeme udělat jeho kontrolu.Kondenzační teplota za kompresorem by se měla rovnat teplotě topné vody.Pajavk píše: pon lis 11, 2024 7:25 ambtw. když se odchytí styl komunikace mezi hydraulickou deskou a invertorem tak pak by nemělo nic bránit si postavit vlastní řízení tepelka podobně jako
a1bert
- Reputace: 13
- Lokalita: Ostrava
vidim ze mame stejne napady, vcera jsem to mel rozdelane tak jsem si prepichl drat z H1/H2 na I_A I_B ( coz by mela byt linka mezi temi deskami) a tam chodi v 9600b toto:Pajavk píše: pon lis 11, 2024 7:25 ambtw. když se odchytí styl komunikace mezi hydraulickou deskou a invertorem tak pak by nemělo nic bránit si postavit vlastní řízení tepelka podobně jako
Kód: Vybrat vše
Received: b'x\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00x\x80\x00x\x00\x00\x00\x80\x00\xf8\xf8\x00\x00\x00\x80\x00\x80\xf8xx\x00\x00\x80x\x00\xf8\x00\xf8\x00\xf8\x00x\xf8\xf8\x00\x80\x00\x00\x00\xf8\xf8\x80\xf8\x00\x00x\xf8x\x80\x80\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x80\xf8x\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\xf8\x00x\x00\x00\x00\x80x\xf8x\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00x\x00\x80\xf8\x00\x00\x00\x00\x00\x80x\x80x\x80\xf8'
Received: b'x\x00\x00\x00\x00\x80\x00\x80\x00x\xf8\x80\x00x\x00\x00\x00\x00\x00\x80\xf8\xf8\x80\x80\xf8x\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00xx\x00\xf8\x80x\x00\x00\x00\x00\x00\x80x\x00xx\x00\x00\x80x\x00\xf8\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00x\x00\x00\x00\xf8\xf8x\xf8x\x00\x00\x00\x00\x00\x80x\x00\xf8\x80\x00'
Received: b'x\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00x\x80\x00x\x00\x00\x00\x80\x00\xf8\xf8\x00\x00\x00\x80\x00\x80\xf8xx\x00\x00\x80x\x00\xf8\x00\xf8\x00\xf8\x00x\xf8\x00\x80\x80\x00\x00\x00\xf8\xf8\x80\xf8\x00\x00x\xf8x\x80\x80\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x80\xf8\xf8\xf8xx\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\xf8\x00x\x00\x00\x00\x80x\xf8x\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00x\xf8\x00\xf8\x00\x00\x00\x00\x00\x80xx\xf8\x80\xf8'
Received: b'x\x00\x00\x00\x00\x80\x00\x80\x00x\xf8\x80\x00x\x00\x00\x00\x00\x00\x80\xf8\xf8\x80\x80\xf8\x00\x80\xf8\x00\x00\x00\x00\x00\x00\xf8x\xf8\xf8\x80x\x00\x00\x00\x00\x00\x80x\x00xx\x00\x00\x80x\x00\xf8\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00x\x00\x00\x00\xf8\xf8x\xf8x\x00\x00\x00\x00\x00\x80x\x00\xf8\x80\x00'
Received: b'x\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00x\x80\x00x\x00\x00\x00\x80\x00\xf8\xf8\x00\x00\x00\x80\x00\x80\xf8xx\x00\x00\x80x\x00\xf8\x00\xf8\x00\xf8\x00x\xf8\xf8\x00\x80\x00\x00\x00\xf8\xf8\x80\xf8\x00\x00x\xf8x\x80\x80\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x80\xf8x\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\xf8\x00x\x00\x00\x00\x80x\xf8\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00x\xf8\x00\xf8\x00\x00\x00\x00\x00\x80x\x00\xf8\x80\x00'
Received: b'x\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00x\x80\x00x\x00\x00\x00\x80\x00\xf8\xf8\x00\x00\x00\x80\x00\x80\xf8xx\x00\x00\x80x\x00\xf8\x00\xf8\x00\xf8\x00x\xf8\x00\x80\x80\x00\x00\x00\xf8\xf8\x80\xf8\x00\x00x\xf8x\x80\x80\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x80\xf8\xf8\xf8xx\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\xf8\x00x\x00\x00\x00\x80x\xf8\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00x\xf8\x00\xf8\x00\x00\x00\x00\x00\x80x\x00\xf8\x80\x00'
Received: b'x\x00\x00\x00\x00\x80\x00\x80\x00x\xf8\x80\x00x\x00\x00\x00\x00\x00\x80\xf8\xf8\x80\x80\xf8x\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00xx\x00\xf8\x80x\x00\x00\x00\x00\x00\x80x\x00xx\x00\x00\x80x\x00\xf8\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00x\x00\x00\x00\xf8\xf8x\xf8x\x00\x00\x00\x00\x00\x80x\x00\xf8\x80\x00'Kdo je online
