Tepelne cerpadlo-zkusenost
Uživatelé diskutují své zkušenosti s tepelnými čerpadly, zejména s modely vhodnými pro podlahové topení a ohřev vody v rodinných domech. Probírá se nastavení teplot zpátečky, kombinace s dalšími zdroji tepla a možnosti spínání externích oběhových čerpadel. Fórum nabízí praktické rady a doporučení pro správný výběr a efektivní provoz tepelného čerpadla.
ElektroEzs
Reputace: 86
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
3.5.6 Řízení ochrany proti zamrznutí na vodní straně výměníku tepla
Tato ochrana chrání vodní stranu výměníku před tvorbou ledu. Elektrický ohřívač na vodní straně
výměníku tepla se řídí podle teploty venkovního prostředí, teploty vstupní vody a teploty
výstupní vody.
! Když jsou splněny všechny níže uvedené podmínky, jednotka zapne elektrický ohřívač vody
výměníku tepla:
" Jednotka je vypnutá nebo je v pohotovostním režimu.
" Teplota venkovního prostředí je nižší než 4 °C.
" Teplota vody na vstupu nebo na výstupu (ta nižší) je pod hodnotou 4 °C.
! Je-li splněna kterákoli z následujících podmínek, jednotka vypne ohřívač vody výměníku
tepla:
Jednotka není v dané chvíli ani vypnutá ani není v pohotovostním režimu.
Venkovní teplota je vyšší než 6 °C.
Teplota vody na vstupu nebo na výstupu (ta nižší) je vyšší než 6°C
Nevim proc stejny podminky neudelali i pro cerpadlo
Pajavk píše: ned lis 10, 2024 5:35 pm
ještě by mě zajímalo za jakejch podmínek se spouští ohřev deskáče a jakej má odběr
Pajavk
Reputace: 24
Nový příspěvek od Pajavk »
ElektroEzs píše: ned lis 10, 2024 6:25 pm
výstupní vody.
výměníku tepla:
tepla:
občas bych ty manuály mohl i pročíst :lol: dík, já sem tu narychlo z bordelu co se mi válel po stole vyrobil to přepínání výstupní teploty vody, zatím s procákem ať nad tím mám kontrolu a pokud by to fungovalo jak myslíš tak bude stačit jen hloupé relé. Zítra to tam dám a uvidíme co si pro nás Číňánek zase vymyslel :roll:
ElektroEzs
Reputace: 86
Super jak rychle dokazes tvorit:-) Vubec to cidlo neprepinej nech ho porad pripojene jen k nemu pripni odpor paraelne a musi teplota skocit nahoru. Kdyz nastavis cilovou teplotu 30C a tepelko k ni vyjede a bude ji drzet a ukazovat cidlo TB a pripnes k tomu 22k mela by teplota vyskocit na 37C a tepelko by podle me melo s nejaky zpozdenim vypnout protoze ma natopeno kdyz se pak odpor odpoji musi samozrejme klesnout teplota na 30 a jeste - hystereze ale ta musi byt i kdyz pouzivas TS5 jinak i kdyz ho spojis topit nezacne. Pokud tohle bude fungovat pak by se TS5 nechal trvale spojeny a ovladalo by tepelko rele s odporem. Jen by se parametry nastavily 34-3 a 51-10% a kdyz by byl pripojeny odpor jelo by to na 10% otacek kdyz by prisel povel na topeni odpor by se odpojilo a jelo to standartne. Takhle si myslim ze by to melo fungovat ale jak pises uvidime co si tam ryzaci pripravily😂
Pajavk píše: ned lis 10, 2024 6:31 pm
výstupní vody.
výměníku tepla:
tepla:
Reputace: 522
Pánové začně vám to tepelko automaticky topit na nižší teplotu výstupu jak 31st???Po ohřátí TUV jsem přepl pouze na režim topení a nastavil 30st.
3 hodiny stálo, jak jsem posunul teplotu na 31st okamžitě se rozběhlo.
Pajavk
Reputace: 24
ElektroEzs píše: ned lis 10, 2024 6:54 pm
výstupní vody.
výměníku tepla:
tepla:
pozor takhle to nefunguje, je to proudové měření, jakýkoli další odpor co tam přidáš tak tu smyčku rozhodí a ukazuje to sračky místo očekávané teploty.
ElektroEzs
Reputace: 86
Aha tak to je blbe:-(
Takze jedine tam pres prepinaci kontakt vrazit odpor a cidlo odpojit teda.
Pajavk píše: ned lis 10, 2024 7:36 pm
výstupní vody.
výměníku tepla:
tepla:
Naposledy upravil(a) ElektroEzs dne ned lis 10, 2024 8:57 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace: 913
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Technicka - zkuste trochu pracovat s temi citacemi.
Je to vsechno strasne zajimave a moc poucne, ale nektere prispevky jsou tu uz jako tapety a hleda se v nich blbe odpoved
Reputace: 522
V grafu hodnoty podle obchodníků a podle Žeravíka jsou v mínusových teplotách nadnesené.
a1bert
Reputace: 13
Lokalita: Ostrava
Výkon panelů [Wp]: 0
Kapacita baterie [kWh]: 0
Chci/Mám dotaci: ANO
Nový příspěvek od a1bert »
Franta2776 píše: ned lis 10, 2024 7:22 pm
ja topim na 25,26,27 ale startuje to jak se mu zamane, dnes cil 27C vratka ,1C diff (p88=0,p89=1) a nastartovalo to az u 24.5C :uh:
a1bert
Reputace: 13
Lokalita: Ostrava
muzete se prosim podivat jak vam to reguluje EEV ?
a1bert píše: ned lis 10, 2024 6:10 pm
a vam nekomu EEV neco dela?, krom toho ze postupne sleze na 16P a pak uz tam zustane na veky veku? (coz je asi i problem proc to ma tak mizernou ucinnost pri malych vykonech)
Reputace: 522
a1bert píše: ned lis 10, 2024 9:54 pm
Díky, já mĕl nastaveno 30st výstup a teplota byla 25st a nic.Tam bude nastavení o kterém nevíme.
Reputace: 522
a1bert píše: ned lis 10, 2024 9:57 pm
Je to vidět v některém parametru???
Pajavk
Reputace: 24
EEV
a1bert
Reputace: 13
Lokalita: Ostrava
dik, takze jako u me, postupne sjede dolu a tam to uz necha :(
eman
Reputace: 297
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od eman »
Nevím jak to vaše TČ, ale ten můj krám musím několikrát za zimu natvrdo odpojit od elektřiny, aby se mu "resetovala" nastavení a začal zase nějak fungovat. Celkem pravidelně se mu stává, že se EEV dostane do stavu, kdy tepelko jenom řve s COP kolem 1 a není schopné přejít do normálního režimu. Pak ho přes Shelly natvrdo vypnu, zapnu a najednou všechno funguje normálně.
Jsem zvědav, jak to pořešíte u toho vašeho.
Reputace: 522
Mě celou noc jede Tč s příkonem okolo 850W, teplorním spádem cca 2,5stupně,průtokem 800L venku, -1. tzn:800x2,5x1,16/850=COP 2,73.To odpovídá té tabulce výše.
Reputace: 522
Dostanete pánové teploty z vaších dat pro porovnání???
https://vytapeni.tzb-info.cz/tepelna-ce ... zni-ventil
Pajavk
Reputace: 24
btw. když se odchytí styl komunikace mezi hydraulickou deskou a invertorem tak pak by nemělo nic bránit si postavit vlastní řízení tepelka podobně jako
https://www.openhardware.io/view/8280/V ... Controller
Reputace: 522
Pajavk píše: pon lis 11, 2024 7:25 am
To je nad mými schopnostmi:))Vidíš tam teploty chladícího okruhu?? Můžeme udělat jeho kontrolu.Kondenzační teplota za kompresorem by se měla rovnat teplotě topné vody.
a1bert
Reputace: 13
Lokalita: Ostrava
vidim ze mame stejne napady, vcera jsem to mel rozdelane tak jsem si prepichl drat z H1/H2 na I_A I_B ( coz by mela byt linka mezi temi deskami) a tam chodi v 9600b toto:
Kód: Vybrat vše
Received: b'x\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00x\x80\x00x\x00\x00\x00\x80\x00\xf8\xf8\x00\x00\x00\x80\x00\x80\xf8xx\x00\x00\x80x\x00\xf8\x00\xf8\x00\xf8\x00x\xf8\xf8\x00\x80\x00\x00\x00\xf8\xf8\x80\xf8\x00\x00x\xf8x\x80\x80\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x80\xf8x\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\xf8\x00x\x00\x00\x00\x80x\xf8x\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00x\x00\x80\xf8\x00\x00\x00\x00\x00\x80x\x80x\x80\xf8'
Received: b'x\x00\x00\x00\x00\x80\x00\x80\x00x\xf8\x80\x00x\x00\x00\x00\x00\x00\x80\xf8\xf8\x80\x80\xf8x\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00xx\x00\xf8\x80x\x00\x00\x00\x00\x00\x80x\x00xx\x00\x00\x80x\x00\xf8\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00x\x00\x00\x00\xf8\xf8x\xf8x\x00\x00\x00\x00\x00\x80x\x00\xf8\x80\x00'
Received: b'x\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00x\x80\x00x\x00\x00\x00\x80\x00\xf8\xf8\x00\x00\x00\x80\x00\x80\xf8xx\x00\x00\x80x\x00\xf8\x00\xf8\x00\xf8\x00x\xf8\x00\x80\x80\x00\x00\x00\xf8\xf8\x80\xf8\x00\x00x\xf8x\x80\x80\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x80\xf8\xf8\xf8xx\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\xf8\x00x\x00\x00\x00\x80x\xf8x\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00x\xf8\x00\xf8\x00\x00\x00\x00\x00\x80xx\xf8\x80\xf8'
Received: b'x\x00\x00\x00\x00\x80\x00\x80\x00x\xf8\x80\x00x\x00\x00\x00\x00\x00\x80\xf8\xf8\x80\x80\xf8\x00\x80\xf8\x00\x00\x00\x00\x00\x00\xf8x\xf8\xf8\x80x\x00\x00\x00\x00\x00\x80x\x00xx\x00\x00\x80x\x00\xf8\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00x\x00\x00\x00\xf8\xf8x\xf8x\x00\x00\x00\x00\x00\x80x\x00\xf8\x80\x00'
Received: b'x\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00x\x80\x00x\x00\x00\x00\x80\x00\xf8\xf8\x00\x00\x00\x80\x00\x80\xf8xx\x00\x00\x80x\x00\xf8\x00\xf8\x00\xf8\x00x\xf8\xf8\x00\x80\x00\x00\x00\xf8\xf8\x80\xf8\x00\x00x\xf8x\x80\x80\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x80\xf8x\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\xf8\x00x\x00\x00\x00\x80x\xf8\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00x\xf8\x00\xf8\x00\x00\x00\x00\x00\x80x\x00\xf8\x80\x00'
Received: b'x\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00x\x80\x00x\x00\x00\x00\x80\x00\xf8\xf8\x00\x00\x00\x80\x00\x80\xf8xx\x00\x00\x80x\x00\xf8\x00\xf8\x00\xf8\x00x\xf8\x00\x80\x80\x00\x00\x00\xf8\xf8\x80\xf8\x00\x00x\xf8x\x80\x80\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x80\xf8\xf8\xf8xx\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\xf8\x00x\x00\x00\x00\x80x\xf8\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00x\xf8\x00\xf8\x00\x00\x00\x00\x00\x80x\x00\xf8\x80\x00'
