Tepelne cerpadlo-zkusenost
Uživatelé diskutují své zkušenosti s tepelnými čerpadly, zejména s modely vhodnými pro podlahové topení a ohřev vody v rodinných domech. Probírá se nastavení teplot zpátečky, kombinace s dalšími zdroji tepla a možnosti spínání externích oběhových čerpadel. Fórum nabízí praktické rady a doporučení pro správný výběr a efektivní provoz tepelného čerpadla.
- ElektroEzs
- Reputace:128
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Ty to mas uplne vychytane to uz je na me moc slozite
Libilo by se mi to ale k tomu se asi nedopracuji. Ja mam taktovacku 500L
PetrDubi píše: pát lis 08, 2024 6:43 pmTaktovací nádrž mám 105l, je to stacionární bojler od Dražic, protože tenkrát stál něco přes 6 tisíc a ještě v sobě má patronu 2,2 kW jako bivalenciElektroEzs píše: pát lis 08, 2024 5:13 pmJak mas velkou taktovaci nadrz a na kolik ji ohrivas? Kolik stupnu posilas do podlahy? Spinas tepelko ciste podle teploty taktovaci nadrze nebo musi byt zaroven pozadavek i na topeni do podlahy?Diky
Momentálně by se nahřívala na 34,6°C při venkovní teplotě 3,7°C a diference spínání je tam 5 °C, takže by se zapnulo čerpadlo při 29,6°C. Ta nastavená teplota se samozřejmě mění podle venkovní teploty, počítá mi to LOGO a ovládá i topení (spouštění oběhovky podle vnitřní teploty, bivalence, spouštění TČ, přepínání na bojler, ohřev bojleru, dezinfekce bojleru jednou týdně, vytěžování z FV a podobně). Topí se do podlahy a jeden vývod z rozdělovače vede ještě do malých radiátorů a žebříku v koupelně. LOGO podle vnitřní teploty zapíná oběhovku mezi taktovací nádrží a rozdělovačem topení (diference 0,2°C), pokud běží oběhovka, tak se zapíná TČ podle teploty v taktovací nádrži. Pokud klesne teplota v bojleru pod 35°C dole a současně je nahoře míň než 44°C, tak se spustí dohřev bojleru na 41°C a ve 13:40 se spouští hlavní ohřev na 50°C. Když venkovní teplota klesne pod nulu, tak se ještě snižuje teplota na kterou to nahřívá TČ a zbytek dohřeje spirála. Dezinfekce se dělá v neděli odpoledne po nahřátí na 50°C a ohřívá se bojler spirálou na 65°C. V noci na pondělí se dezinfekce vynuluje a pokud se v týdnu díky FV ohřeje bojler na 65°C i dole, tak už se v neděli dezinfekce nedělá. Mám tam ještě i blokování TČ z HA, kdy se podle stavu baterky přepíná TČ na síť nebo dům (pokud jede FV) a při tom přepínání se zablokuje TČ, počká se až se vypne, přepne a zase se odblokuje. A oběhovku u topení mám ještě blokovanou při vysokém tarifu.
- ElektroEzs
- Reputace:128
Tobe sviti symbol antifreeze kdyz rozpojis to dalkove ovladani?
Franta2776 píše: pát lis 08, 2024 6:38 pmUž to jede, spojil jsem hnědý drát dálkového ovládání. Já dal na nádrž starý termostat z bojleru.Oni nikde kontrolku rozpojeného kontaktu nemají aspoň jsem ji neobjevil. a svítí antifreez,když se dálkový kontakt rozpojí.Jak u ....a1bert píše: pát lis 08, 2024 6:30 pmpokud je pod 4C tak to jede v "antifreeze", blika defrost ikona na ovladaci a cerpadlo toci na 100%
vyhnes se tomu tak ze musis byt ve standby modu, pak to toci cerpadlem rychlosti z parametru 51 (p:34 musi byt 3):wall:Zato to topí na plný koule.
- Reputace:649
Na první pohled to tak vypadá(nejsem si zatim 100% jistý),ale chvíli to trvá než seElektroEzs píše: pát lis 08, 2024 6:55 pmTobe sviti symbol antifreeze kdyz rozpojis to dalkove ovladani?Franta2776 píše: pát lis 08, 2024 6:38 pmUž to jede, spojil jsem hnědý drát dálkového ovládání. Já dal na nádrž starý termostat z bojleru.Oni nikde kontrolku rozpojeného kontaktu nemají aspoň jsem ji neobjevil. a svítí antifreez,když se dálkový kontakt rozpojí.Jak u ....a1bert píše: pát lis 08, 2024 6:30 pmpokud je pod 4C tak to jede v "antifreeze", blika defrost ikona na ovladaci a cerpadlo toci na 100%
rozsvítí.Tobĕ nesvítí??
Nebo to udělalo nepřipojené napětí na drátu toho elektrokotle.Tč stálo kontrolka svítila a restart nepomohl a já hledal.
- ElektroEzs
- Reputace:128
Ja to ridim externim termostatem a nikdy to nesvitilo kdyz byl kontakt rozpojeny:-) Elektrikotel mam taky odpojeny konektor siloviny
Je fakt ze me co jsem koukal snad zatim odmrazovalo jednou
ale fyzicky nevim jak vypada vyparnik protoze jsem pryc
Franta2776 píše: pát lis 08, 2024 7:08 pmNa první pohled to tak vypadá(nejsem si zatim 100% jistý),ale chvíli to trvá než seElektroEzs píše: pát lis 08, 2024 6:55 pmTobe sviti symbol antifreeze kdyz rozpojis to dalkove ovladani?Franta2776 píše: pát lis 08, 2024 6:38 pmUž to jede, spojil jsem hnědý drát dálkového ovládání. Já dal na nádrž starý termostat z bojleru.Oni nikde kontrolku rozpojeného kontaktu nemají aspoň jsem ji neobjevil. a svítí antifreez,když se dálkový kontakt rozpojí.Jak u ....a1bert píše: pát lis 08, 2024 6:30 pmpokud je pod 4C tak to jede v "antifreeze", blika defrost ikona na ovladaci a cerpadlo toci na 100%
- ElektroEzs
- Reputace:128
Takze koukam ze idealni kvuli COP bude pustit to pres taktovacku 500L nastavit na tepelku topnou vodu 30C a na podlahovce 27C a jet to takto aby nemuselo jet v nizkem vykonu. Termostatem v pokoji ridit obehovku podlahy a termostatem v akumulaci ridit tepelko.
Jeste ze jsem naletoval trubky na obe varianty
Omezovali jste nejak tu frekvenci a ten parametr 39? Diky
- Reputace:649
To Elektro:Nedĕs mĕ, že až to mám hotový tak bude mít TČ závadu.
Jinak podle teorie a mĕřeni co tu pánové dali, to tak vypadá.Nádrž a nízká teplota topné vody a topit ideálnĕ odpoledne.Já jsem včera topil skoro kontinuelnĕ a spotřeba byla 12,7kWh dnes jsem to 3x zapl a budu cca 9KWh.
- eman
- Reputace:337
Já tyhle pokusy s pouštěním tepelka dělal loni a nedobral jsem se k měřitelné úspoře. Ono totiž, přes den je sice vyšší teplota, takže teoreticky i vyšší COP, ale třeba u teplot pod nulou už to nemá význam, protože vzduch je suchý a není potřeba tolik odmrazovat. Paradoxně mi připadá, že v mrazech to tepelko funguje lépe.
- ElektroEzs
- Reputace:128
Nedesim ale urcite mi to nesviti kdyz je kontakt ts5 rozpojeny
Az prijedu domu zkusim to tedy zapnout pres akumulaci, omezoval jsi nejak frekvenci nebo to mas v zakladu? Kdy to ma topit necham na termostatech
Jaky prikon mas pri topeni akumulace na 30C a stahne se ke konci taky na tech 500W?
Franta2776 píše: pát lis 08, 2024 7:29 pmTo Elektro:Nedĕs mĕ, že až to mám hotový tak bude mít TČ závadu.
- Reputace:649
Frekvenci sem vrátil do základního nastavení.Odbĕr při topení mám 2,5-3kW na tepelku mám nastavenou vodu 40st,ale vypnu ho tím termostatem na nádrži při cca 30st.Takźe topim naplno až do konce,důležitý je teplotni rozdíl a ten je 6st vstup a výstup.Kdybych vĕdĕl průtok, lehce se spočítá výkon.Ráno mám vodu 23st tzn i podlaha má cca 23st.V baráku je 22.5st.Když se podíváš do grafu A1Bert tak ten tam mĕl při takových parametrech Cop 4-5.ElektroEzs píše: pát lis 08, 2024 7:47 pmNedesim ale urcite mi to nesviti kdyz je kontakt ts5 rozpojeny
Az prijedu domu zkusim to tedy zapnout pres akumulaci, omezoval jsi nejak frekvenci nebo to mas v zakladu? Kdy to ma topit necham na termostatechJaky prikon mas pri topeni akumulace na 30C a stahne se ke konci taky na tech 500W?
- ElektroEzs
- Reputace:128
Testnu to mam tam kalorimetr. Takze vystupni vodu jsi nastavil 40 a pri 30 ti vypnes termostatem tepelko. Zapinas pri kolika? Obehovka podlahy bezi porad nebo spinas podle teploty doma?
Franta2776 píše: pát lis 08, 2024 8:00 pmFrekvenci sem vrátil do základního nastavení.Odbĕr při topení mám 2,5-3kW na tepelku mám nastavenou vodu 40st,ale vypnu ho tím termostatem na nádrži při cca 30st.Takźe topim naplno až do konce,důležitý je teplotni rozdíl a ten je 6st vstup a výstup.Kdybych vĕdĕl průtok, lehce se spočítá výkon.Ráno mám vodu 23st tzn i podlaha má cca 23st.V baráku je 22.5st.Když se podíváš do grafu A1Bert tak ten tam mĕl při takových parametrech Cop 4-5.ElektroEzs píše: pát lis 08, 2024 7:47 pmNedesim ale urcite mi to nesviti kdyz je kontakt ts5 rozpojeny
- Reputace:649
Tak měl jsi pravdu Ty i Elektro.V podobný okamžik se rozepl kontakt termostatu nádrže a teplota klesla pod 4st.Takže svítila kontrolka defrost a čerpadlo stálo a já si to spojil dohromady Díkya1bert píše: pát lis 08, 2024 6:30 pmpokud je pod 4C tak to jede v "antifreeze", blika defrost ikona na ovladaci a cerpadlo toci na 100%
- Reputace:649
V kolika zapínám ještě nevím, protože tam mám starý termostat z bojleru a ten má hysterezi asi 7st.Oběhovku podlahy nevypínám celý rok bere 14W ani termostat nepoužívám. Pohnu ESBE ventilem.ElektroEzs píše: pát lis 08, 2024 8:20 pmTestnu to mam tam kalorimetr. Takze vystupni vodu jsi nastavil 40 a pri 30 ti vypnes termostatem tepelko. Zapinas pri kolika? Obehovka podlahy bezi porad nebo spinas podle teploty doma?Franta2776 píše: pát lis 08, 2024 8:00 pmFrekvenci sem vrátil do základního nastavení.Odbĕr při topení mám 2,5-3kW na tepelku mám nastavenou vodu 40st,ale vypnu ho tím termostatem na nádrži při cca 30st.Takźe topim naplno až do konce,důležitý je teplotni rozdíl a ten je 6st vstup a výstup.Kdybych vĕdĕl průtok, lehce se spočítá výkon.Ráno mám vodu 23st tzn i podlaha má cca 23st.V baráku je 22.5st.Když se podíváš do grafu A1Bert tak ten tam mĕl při takových parametrech Cop 4-5.ElektroEzs píše: pát lis 08, 2024 7:47 pmNedesim ale urcite mi to nesviti kdyz je kontakt ts5 rozpojeny
- Reputace:649
To tepelko když vypnu termostatem tak pěkně sjede samo výkonem a odstaví se, to vidím APPce Victronu. Jeden Multiplus u toho pěkně hučí a asi zůstane vyhrazený na tento účel
- Pajavk
- Reputace:24
průběh topení přes den s ekvitermní křivkou nahoře venkovní teplota, vypočítaná teplota dle ekvitermy a dole reálné výstupní teplota z tepelka, jsem spokojen
- ElektroEzs
- Reputace:128
Vy z toho udelate kluci prvni tridu tepelka
Je super co dokazete:-)
Pajavk píše: pát lis 08, 2024 8:35 pmprůběh topení přes den s ekvitermní křivkou nahoře venkovní teplota, vypočítaná teplota dle ekvitermy a dole reálné výstupní teplota z tepelka, jsem spokojen
- Reputace:649
jj Paja je kouzelník.ElektroEzs píše: pát lis 08, 2024 9:02 pmVy z toho udelate kluci prvni tridu tepelkaJe super co dokazete:-)
Ještě mě napadlo vyzkoušet při topení do Aku regulaci podle vstupní vody tam ten invertor byl potlačený a nefungoval jelo na plný pecky.. Zítra vyzkouším.
- ElektroEzs
- Reputace:128
Je to parada ten plynuly rozebeh kdyz to porovnam s tepelkem u bazenu 16kw kde je jen stykac a dva multiplusy pri rozebehu pekne zabruci
Ja jedu tepelko jen na sit i kdyz mam prepinani protoze u nas vyroba FVE uz nic moc
Franta2776 píše: pát lis 08, 2024 8:31 pmTo tepelko když vypnu termostatem tak pěkně sjede samo výkonem a odstaví se, to vidím APPce Victronu. Jeden Multiplus u toho pěkně hučí a asi zůstane vyhrazený na tento účel)
- ElektroEzs
- Reputace:128
Jeste jsem si vsiml ze jak tepelko zacne topit vzdy jeste vic dolu skoci ambiente teplota
- a1bert
- Reputace:13
- Lokalita: Ostrava
- Výkon panelů [Wp]: 0
- Kapacita baterie [kWh]: 0
- Chci/Mám dotaci: ANO
to cerpadlo ma prutokomer, zobrazuje se ve vystupnim parametru 38
je to v tomhle manualu (str:45,67)
https://github.com/a1bert01/GHP-MM-snif ... manual.pdf
u vysokych prutoku to docela sedi, u nizkych ukazuje trochu min:
modra je vodomer, zluta parametr 38
- Reputace:649
Zítra na to kuknu.Výpočet je jednoduchý na uhřáti 1L vody o 1st je potřeba 1,16Wh.a1bert píše: pát lis 08, 2024 9:39 pmto cerpadlo ma prutokomer, zobrazuje se ve vystupnim parametru 38
Při průtoku 2000L x 1.16 x ohřevu o 5st to máme 11600W skutečného výkonu.
Mĕ to ukazuje teplotni ohřev o 6st naplno:))
