Tepelne cerpadlo-zkusenost
- Reputace: 87
- Lokalita: Posázaví
Grundfos Alpha má samostatný vstup pro řízení PWM. Běžně jsem ho frekvencí řídil. V aktuálním TČ je nějaké čínské čerpadlo a také má vstup PWM - 100-4000Hz. Jen musím vyzkoušet, jestli to má nějakou zpětnou vazbu do regulace. Pokud ne, tak to přehodím na vlastní řízení. Příkon 120W fakt nechci.
- Reputace: 340
Nezkoušel někdo čerpadlo v Tč odpojit a průtok nahradit jiným?? Jestli se nepletu má 3 dráty. Pokud nemá zpětnou vazbu mohlo by to být OK.
- Reputace: 153
Díky za info, potom stačí za 30Kč sehnat generátory a přes jejich napájení je přepínat podle nějaké jiné veličiny bez digitálních fičur. Ještě by to mělo mít něco jako přepínání režimů přes spínače. Ta zpětná vazba je vazba je čeho vazba, jakého analogového původu? Teplota, rezistence, tlak?soami píše: úte lis 05, 2024 9:18 amGrundfos Alpha má samostatný vstup pro řízení PWM. Běžně jsem ho frekvencí řídil. V aktuálním TČ je nějaké čínské čerpadlo a také má vstup PWM - 100-4000Hz. Jen musím vyzkoušet, jestli to má nějakou zpětnou vazbu do regulace. Pokud ne, tak to přehodím na vlastní řízení. Příkon 120W fakt nechci.
- Reputace: 261
Tyhle levný krámy se musí nastavit na nějaký normální režim a pak je "regulovat" externě pomocí přepínačů. U mě naštěstí nechal číňan aktivní externí bednu, kde jsou beznapěťový kontakty, které řeší vždy jednu funkci. Takže pomocí ESP a HA můžu simulovat spínání termostatu TUV, termostatu pokojového, omezení výkonu, a ještě jsou tam nějaké nepodstatné. Takže 4 kanálová relé deska k ESP a spínače v HA to řeší.
Mě se nepodařilo vyřešit masivní zavzdušňování šneku v bojleru, takže ohřev TUV mi moc nefunguje. Celá konstrukce od Dražic je úplně podě****, protože ten šnek nemá ani stoupání, takže vyhnat ztoho plyn běžnou oběhovkou je skoro nemožné.
A co mi dost vadí, je absence jakékoliv topné křivky. Musí se to vyloženě ručně přepínat. Prostě krám.
- Reputace: 13
- Lokalita: Ostrava
- Výkon panelů [Wp]: 0
- Kapacita baterie [kWh]: 0
- Chci/Mám dotaci: ANO
potvrzuju, ale to neni nic cim by si trochu tlakove vody neporadilo, ja jsem to proste napojil na vodovod a na plne kule prohnal az ven k cerpadlueman píše: úte lis 05, 2024 10:43 amMě se nepodařilo vyřešit masivní zavzdušňování šneku v bojleru, takže ohřev TUV mi moc nefunguje. Celá konstrukce od Dražic je úplně podě****, protože ten šnek nemá ani stoupání, takže vyhnat ztoho plyn běžnou oběhovkou je skoro nemožné.
- Reputace: 24
když budete dovnitř něco umisťovat, tak bacha při defrostech tam "prší"
- Reputace: 24
bojlery a nádrže od dražic jsou největší sračka, hrdla navařené všechny křivě, občas chčije svár, síla plechu naprosté minimum, popraskané smaltování, Dražice vůbec nebrat kvalita horší jak z Indie...eman píše: úte lis 05, 2024 10:43 amTyhle levný krámy se musí nastavit na nějaký normální režim a pak je "regulovat" externě pomocí přepínačů. U mě naštěstí nechal číňan aktivní externí bednu, kde jsou beznapěťový kontakty, které řeší vždy jednu funkci. Takže pomocí ESP a HA můžu simulovat spínání termostatu TUV, termostatu pokojového, omezení výkonu, a ještě jsou tam nějaké nepodstatné. Takže 4 kanálová relé deska k ESP a spínače v HA to řeší.
na fotce OKC 500 po 7 měsicích v systému.....
Naposledy upravil(a) Pajavk dne úte lis 05, 2024 11:11 am, celkem upraveno 3 x.
- Reputace: 340
Já mám jenom 200L a nemám s tím problém nad bojlerem mám 1/2 ventil a ten na pár sek otevřu a proudem vody se to odvzdušní.a1bert píše: úte lis 05, 2024 11:00 ampotvrzuju, ale to neni nic cim by si trochu tlakove vody neporadilo, ja jsem to proste napojil na vodovod a na plne kule prohnal az ven k cerpadlueman píše: úte lis 05, 2024 10:43 amMě se nepodařilo vyřešit masivní zavzdušňování šneku v bojleru, takže ohřev TUV mi moc nefunguje. Celá konstrukce od Dražic je úplně podě****, protože ten šnek nemá ani stoupání, takže vyhnat ztoho plyn běžnou oběhovkou je skoro nemožné.
- Reputace: 98
- Lokalita: okr. Vyškov
- Výkon panelů [Wp]: 5800
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Máš tam dle doporučeného schematu v horním připojení šneka ten automatický odvzdušňovací ventil? Ani ten problém nevyřeší?eman píše: úte lis 05, 2024 10:43 amMě se nepodařilo vyřešit masivní zavzdušňování šneku v bojleru, takže ohřev TUV mi moc nefunguje. Celá konstrukce od Dražic je úplně podě****, protože ten šnek nemá ani stoupání, takže vyhnat ztoho plyn běžnou oběhovkou je skoro nemožné.
- Reputace: 340
Já mám okc 200, 12 let a zatím žádný problém. Na chalupě 125L mám od roku 1999 a na zimu ho nevypouštím, kamarád vyhazoval 150L po 35 letech a pořád fungoval. Asi to začali dělat v té IndiiPajavk píše: úte lis 05, 2024 11:03 ambojlery a nádrže od dražic jsou největší sračka, hrdla navařené všechny křivě, občas chčije svár, síla plechu naprosté minimum, popraskané smaltování, Dražice vůbec nebrat kvalita horší jak z Indie...eman píše: úte lis 05, 2024 10:43 amTyhle levný krámy se musí nastavit na nějaký normální režim a pak je "regulovat" externě pomocí přepínačů. U mě naštěstí nechal číňan aktivní externí bednu, kde jsou beznapěťový kontakty, které řeší vždy jednu funkci. Takže pomocí ESP a HA můžu simulovat spínání termostatu TUV, termostatu pokojového, omezení výkonu, a ještě jsou tam nějaké nepodstatné. Takže 4 kanálová relé deska k ESP a spínače v HA to řeší.
- Reputace: 60
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Taky mam drazice 5 let a zatim drzej
Rodice asi 12 let a taky zatim pohoda ale jedny drazice uz jsme menily zacali tect dole u priruby
Dalsi bojler uz asi nerez:-)
- Reputace: 87
Výstup z oběhu bývá DC, kdy přes hodnotu V předává provozní režim nebo chybu. U Grundfos i průtok, ale s tím jsem nikdy nepracoval. S proměnlivým průtokem pracovat nepotřebuji, stačí mi ho o 1/3 snížit, na 1200l. To je pořád zhruba 2x nad minimální požadovaný průtok. Navíc defrost jede konzervativně, s chladivem kolem 0st.gupa píše: úte lis 05, 2024 10:12 amDíky za info, potom stačí za 30Kč sehnat generátory a přes jejich napájení je přepínat podle nějaké jiné veličiny bez digitálních fičur. Ještě by to mělo mít něco jako přepínání režimů přes spínače. Ta zpětná vazba je vazba je čeho vazba, jakého analogového původu? Teplota, rezistence, tlak?
- Reputace: 261
To sice ano, ale druhý den jsou tam litry vzduchu znova. Buď vyrábím minerálku nebo už nevím. Je to takhle zapojené třetí rok a pořád stejný problém.a1bert píše: úte lis 05, 2024 11:00 am
Mám tam 4 odvzdušňováky. Když pustím oběhovku, tak si zasičí, ale stejně je slyšet šplouchání vody z bojleru, jak to ten oběh nemůže dostat z nějakého záhybu. Když plyn projde až k oběhovce, tak se zavzdušní tak, že TC občas vypne senzor průtoku.
Obecně co slyším, tak Dražice se značně začali zhoršovat poslední roky. Já měl špatně vyřezaný závity na dvou nátrubkách, jeden byl křivě a hlavně na dně bandy byl bordel. Kusy izolace, špony, kusy dřeva. Kdybych nezapojoval přírubovou jednotku, tak si toho nevšimnu a zničím si rozvod vody.
- Reputace: 340
To Eman: Jak často dopouštíš vodu?? Dobře udělaná soustava se v podstatě nedopouští jenom se dofukuje vak.
- Reputace: 261
Nedopouštím vůbec. Respektive, kvůli tomu zaplynování jsem musel po dvou letech trochu dopustit TUV okruh, ale to byly cca 3l. Zjistitelný únik nikde není.
- Reputace: 340
Pajavk píše: úte lis 05, 2024 8:38 ama to ještě nevíš co za další srandy se bude zapínat s klesající teplotoua1bert píše: úte lis 05, 2024 8:26 amnekdo resi huceni, nekdo spotrebu*Pajavk píše: úte lis 05, 2024 7:15 ampotom nemusíte řešit otáčky čerpadla a hučící topení. Určitě o tom věděl i Woltair a proto ty anuloidy lidem dával, přesně aby pak na reklamacích neřešil tyhle problémy.![]()
*spotreba cele jednotky - mereno pomoci standby (parametr 51)Kód: Vybrat vše
100% 90W 50% 22W 20% 7W 10% 5W
BTW: vypada to, ze ten debilni defrost - cerpadlo na 100% se nespusti, pokud nastavim chod cerpadla ve standby na "vzdy zapnuto" parametr 34=3, a necham ho ve standby, dnes mi to celou noc jelo na 20% (parametr 51) se spotrebou 7w venku 0C + se k tomu pripinal vyhrev kompresoru
Screenshot_2024-11-05_08-23-27.jpgale jinak Číňan v kódu tedy odvedl precizní práci
Já měl originál nastaveno na položce 34 za 3 a 51 za 35%. Divný, že to má každý jinak nebo jsi to experimentování přepl.
- Reputace: 340
Z čeho to topení je udělané a jaký je provozní tlak??eman píše: úte lis 05, 2024 12:33 pmNedopouštím vůbec. Respektive, kvůli tomu zaplynování jsem musel po dvou letech trochu dopustit TUV okruh, ale to byly cca 3l. Zjistitelný únik nikde není.
- Reputace: 13
- Lokalita: Ostrava
mel jsem to stejne a prepinam co me napadneFranta2776 píše: úte lis 05, 2024 12:45 pmJá měl originál nastaveno na položce 34 za 3 a 51 za 35%. Divný, že to má každý jinak nebo jsi to experimentování přepl.![]()
BTW: uz jste nekdo zkouseli "EEPROM Reset" (parametr 50) ??
- Reputace: 261
Měď a poslední metr k bojleru je PPR. cca 1,7 baru. Ale s kyslíkem na mě nechoď, to by ty trubky museli být jak síto.
- Reputace: 98
Pozor na to, že vzduch by se tam neměl nikde okdud brát, pokud nemáš díru v expanzce. Taky pozor, že by se mohlo jednat o díru ve výměníku a únik chladiva do topného okruhu. No a to je dle chladiva jedovaté a/nebo výbušné.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Keraj, Migel, PetrDubi a 0 hostů
