Tepelne cerpadlo-zkusenost
Zkušenosti s provozem tepelných čerpadel zahrnují nastavení zpátečky podlahového topení na optimální teplotu kolem 25 °C pro efektivní chod a lepší COP. Diskutují se modely jako Grundig a možnosti zapojení externího oběhového čerpadla, včetně kombinace s elektrickým kotlem a teplovodním krbem. Tepelné ztráty domu jsou vypočteny na 6,5 kW pro 130 m² podlahového topení a ohřev vody, což je důležité pro správný výběr zařízení.
soami
Reputace:120
Lokalita: Posázaví
Lokalita:PosázavíSystémové napětí:48V
Nový příspěvek od soami »
gupa píše: úte lis 05, 2024 2:30 am
Přímo PWM asi určitě ne...
Grundfos Alpha má samostatný vstup pro řízení PWM. Běžně jsem ho frekvencí řídil. V aktuálním TČ je nějaké čínské čerpadlo a také má vstup PWM - 100-4000Hz. Jen musím vyzkoušet, jestli to má nějakou zpětnou vazbu do regulace. Pokud ne, tak to přehodím na vlastní řízení. Příkon 120W fakt nechci.
Reputace:684
Nezkoušel někdo čerpadlo v Tč odpojit a průtok nahradit jiným?? Jestli se nepletu má 3 dráty. Pokud nemá zpětnou vazbu mohlo by to být OK.
gupa
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Lokalita:pod BrnemSystémové napětí:24V
Nový příspěvek od gupa »
soami píše: úte lis 05, 2024 9:18 am
Díky za info, potom stačí za 30Kč sehnat generátory a přes jejich napájení je přepínat podle nějaké jiné veličiny bez digitálních fičur. Ještě by to mělo mít něco jako přepínání režimů přes spínače. Ta zpětná vazba je vazba je čeho vazba, jakého analogového původu? Teplota, rezistence, tlak?
eman
Reputace:343
Lokalita: Praha
Lokalita:PrahaSystémové napětí:48V
Nový příspěvek od eman »
Tyhle levný krámy se musí nastavit na nějaký normální režim a pak je "regulovat" externě pomocí přepínačů. U mě naštěstí nechal číňan aktivní externí bednu, kde jsou beznapěťový kontakty, které řeší vždy jednu funkci. Takže pomocí ESP a HA můžu simulovat spínání termostatu TUV, termostatu pokojového, omezení výkonu, a ještě jsou tam nějaké nepodstatné. Takže 4 kanálová relé deska k ESP a spínače v HA to řeší.
Mě se nepodařilo vyřešit masivní zavzdušňování šneku v bojleru, takže ohřev TUV mi moc nefunguje. Celá konstrukce od Dražic je úplně podě****, protože ten šnek nemá ani stoupání, takže vyhnat ztoho plyn běžnou oběhovkou je skoro nemožné.
A co mi dost vadí, je absence jakékoliv topné křivky. Musí se to vyloženě ručně přepínat. Prostě krám.
a1bert
Reputace:13
Lokalita: Ostrava
Výkon panelů [Wp]: 0
Kapacita baterie [kWh]: 0
Chci/Mám dotaci: ANO
Lokalita:OstravaVýkon panelů [Wp]:0 Kapacita baterie [kWh]:0
Nový příspěvek od a1bert »
eman píše: úte lis 05, 2024 10:43 am
potvrzuju, ale to neni nic cim by si trochu tlakove vody neporadilo, ja jsem to proste napojil na vodovod a na plne kule prohnal az ven k cerpadlu
Pajavk
Reputace:24
Nový příspěvek od Pajavk »
když budete dovnitř něco umisťovat, tak bacha při defrostech tam "prší"
Pajavk
Reputace:24
bojlery a nádrže od dražic jsou největší sračka, hrdla navařené všechny křivě, občas chčije svár, síla plechu naprosté minimum, popraskané smaltování, Dražice vůbec nebrat kvalita horší jak z Indie...
na fotce OKC 500 po 7 měsicích v systému.....
Naposledy upravil(a) Pajavk dne úte lis 05, 2024 11:11 am, celkem upraveno 3 x.
Reputace:684
a1bert píše: úte lis 05, 2024 11:00 am
Já mám jenom 200L a nemám s tím problém nad bojlerem mám 1/2 ventil a ten na pár sek otevřu a proudem vody se to odvzdušní.
mihlit
Reputace:99
Lokalita: okr. Vyškov
Výkon panelů [Wp]: 5800
Kapacita baterie [kWh]: 24
Lokalita:okr. VyškovSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5800 Kapacita baterie [kWh]:24
Nový příspěvek od mihlit »
Máš tam dle doporučeného schematu v horním připojení šneka ten automatický odvzdušňovací ventil? Ani ten problém nevyřeší?
Reputace:684
Pajavk píše: úte lis 05, 2024 11:03 am
Já mám okc 200, 12 let a zatím žádný problém. Na chalupě 125L mám od roku 1999 a na zimu ho nevypouštím, kamarád vyhazoval 150L po 35 letech a pořád fungoval. Asi to začali dělat v té Indii :lol:
ElektroEzs
Reputace:131
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Lokalita:okolí TeplicSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8340 Kapacita baterie [kWh]:14,4
Taky mam drazice 5 let a zatim drzej😂Rodice asi 12 let a taky zatim pohoda ale jedny drazice uz jsme menily zacali tect dole u priruby😂 Dalsi bojler uz asi nerez:-)
soami
Reputace:120
Lokalita: Posázaví
gupa píše: úte lis 05, 2024 10:12 am
Výstup z oběhu bývá DC, kdy přes hodnotu V předává provozní režim nebo chybu. U Grundfos i průtok, ale s tím jsem nikdy nepracoval. S proměnlivým průtokem pracovat nepotřebuji, stačí mi ho o 1/3 snížit, na 1200l. To je pořád zhruba 2x nad minimální požadovaný průtok. Navíc defrost jede konzervativně, s chladivem kolem 0st.
eman
Reputace:343
Lokalita: Praha
To sice ano, ale druhý den jsou tam litry vzduchu znova. Buď vyrábím minerálku nebo už nevím. Je to takhle zapojené třetí rok a pořád stejný problém. :wall:
Mám tam 4 odvzdušňováky. Když pustím oběhovku, tak si zasičí, ale stejně je slyšet šplouchání vody z bojleru, jak to ten oběh nemůže dostat z nějakého záhybu. Když plyn projde až k oběhovce, tak se zavzdušní tak, že TC občas vypne senzor průtoku.
Obecně co slyším, tak Dražice se značně začali zhoršovat poslední roky. Já měl špatně vyřezaný závity na dvou nátrubkách, jeden byl křivě a hlavně na dně bandy byl bordel. Kusy izolace, špony, kusy dřeva. Kdybych nezapojoval přírubovou jednotku, tak si toho nevšimnu a zničím si rozvod vody.
Reputace:684
To Eman: Jak často dopouštíš vodu?? Dobře udělaná soustava se v podstatě nedopouští jenom se dofukuje vak.
eman
Reputace:343
Lokalita: Praha
Nedopouštím vůbec. Respektive, kvůli tomu zaplynování jsem musel po dvou letech trochu dopustit TUV okruh, ale to byly cca 3l. Zjistitelný únik nikde není.
Reputace:684
Pajavk píše: úte lis 05, 2024 8:38 am
a1bert píše: úte lis 05, 2024 8:26 am
Pajavk píše: úte lis 05, 2024 7:15 am
potom nemusíte řešit otáčky čerpadla a hučící topení. Určitě o tom věděl i Woltair a proto ty anuloidy lidem dával, přesně aby pak na reklamacích neřešil tyhle problémy. :D
nekdo resi huceni, nekdo spotrebu* :lol: :
Kód: Vybrat vše
100%        90W
50%         22W
20%          7W
10%          5W
*spotreba cele jednotky - mereno pomoci standby (parametr 51)
BTW: vypada to, ze ten debilni defrost - cerpadlo na 100% se nespusti, pokud nastavim chod cerpadla ve standby na "vzdy zapnuto" parametr 34=3, a necham ho ve standby, dnes mi to celou noc jelo na 20% (parametr 51) se spotrebou 7w venku 0C + se k tomu pripinal vyhrev kompresoru
a to ještě nevíš co za další srandy se bude zapínat s klesající teplotou :D ale jinak Číňan v kódu tedy odvedl precizní práci :lol:
Já měl originál nastaveno na položce 34 za 3 a 51 za 35%. Divný, že to má každý jinak nebo jsi to experimentování přepl. :lol:
Reputace:684
eman píše: úte lis 05, 2024 12:33 pm
Z čeho to topení je udělané a jaký je provozní tlak??
a1bert
Reputace:13
Lokalita: Ostrava
Franta2776 píše: úte lis 05, 2024 12:45 pm
mel jsem to stejne a prepinam co me napadne :)
BTW: uz jste nekdo zkouseli "EEPROM Reset" (parametr 50) ??
eman
Reputace:343
Lokalita: Praha
Měď a poslední metr k bojleru je PPR. cca 1,7 baru. Ale s kyslíkem na mě nechoď, to by ty trubky museli být jak síto. :D
mihlit
Reputace:99
Pozor na to, že vzduch by se tam neměl nikde okdud brát, pokud nemáš díru v expanzce. Taky pozor, že by se mohlo jednat o díru ve výměníku a únik chladiva do topného okruhu. No a to je dle chladiva jedovaté a/nebo výbušné.
