Elektroměr vs. Shelly
Uživatel porovnává fakturační elektroměr ITRON ACE3000 s měřičem Shelly Pro 3EM a řeší výrazné rozdíly ve spotřebě, kdy Shelly ukazuje vyšší hodnoty. Diskuze odhalila chybná zapojení fází v domovním rozvaděči, která způsobovala nesoulad měření. Po opravě a dalším testování s DTSU666 se hodnoty výrazně přiblížily, což potvrzuje důležitost správné instalace a kalibrace měřicích zařízení.
Walda2000
- Reputace: 2
Zdravím,
mám v EM sloupku elektroměr ITRON ACE3000 typ 110. Jelikož jsem si chtěl začít dělat podrobnou statistiku spotřeby, koupil jsem si "měřič spotřeby" Shelly Pro 3EM. Jedná se 1m zařízení na DIN lištu s proudovými trafy a možností komunikace přes MQTT, Web API apod. Udělal jsem si na to softwarové vazby, DB a vše kolem. Šlape to.
Jenže jsem narazil ne jeden zádrhel a tím je, že spotřeba na fakturačním elektroměru je výrazně nižší než to, co měří Shelly. Nedělám si iluze o bůhvíjaké přesnosti (zvlášť s měřícími trafy do 120A), ale toto je už moc mimo a marně se snažím najít nějakou systémovou chybu.
Hodnoty za celé září a říjnu jsou následující (konstanta je v těchto řádech stejná v obou měsících):
kWh_EM = kWh_Shelly * 0.721
Hodnoty za poslední dva dny v listopadu pak:
kWh_EM = kWh_Shelly * 0.702
kWh_EM je to, co ukazuje fakturační elektroměr
kWh_Shelly je to, co ukazuje Shelly
Původně jsem si myslel, že Shelly vrací jako "active_power" zdánlivý výkon, čili stačilo by vynásobit účiníkem a bylo by vyřešeno. Bohužel tomu tak není, neboť mezi datovou strukturou je i položka se zdánlivým výkonem a "active_power" je už skutečně výsledek uvedeného součinu. Navíc se domnívám, že jelikož Shelly není čína, určitě bych nebyl první, který by si takové odchylky všimnul.
Nesetkal jste se s tímto někdo? Buď může být vadné Shelly, nezkaliborvané trafa (výrobce tvrdí, že zkalibrovaná jsou) nebo vadný fakturační EM (což mi ale nevadí
). Zatím mě napadá jen jedno řešení a to pořídit další EM (např. DTSU666, případně DDSU666) a porovnat výsledky všech tří měřičů.
- Reputace: 479
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Elektroměr vs. Shelly
ja pozoruju naprosto stejnou vec
Energie co mam na shelly na vstupu do domu je vyssi, nez pak ukaze elmer nebo cez online. Konstantu jsem nepocital ale je to o dost. Pritom ale kdyz se divam na cinne vykony, kdyz neco bezi tak to vicemene vsechno sedi. Mam tu jeste dve stejne shelly pro mereni spotreby tepelka a jedno na vystupu z menicu. Nepozoruju mezi nimi zadny velky rozpor.
Taky jsem premyslel, jestli meri ten elmer cezu spravne ale verim spis jemu nez shelly. Rozhodne se mi ale libi, ze ukaze o dost min
Tebou spoctena konstanata je ale zajimava. Je to vicemene 1/1.41 a tedy jestli ty jelimani nepocitaj nejak spatne s efektivni hodnotou napeti nebo proudu nebo co ja vim. Uz jsem chtel taky kupovat jiny elmer, ze bych ho mel i pripraveny pro prpadny budouci victron
edit: ted jsem si to jeste projel a porovnal s cez a nekde jsem i na konstante 0,6.
Miyuki
- Reputace: 21
- Výkon panelů [Wp]: 7640
Co zkusit provést tu jejich kalibraci?
Nebo je něco špatně zapojené.
Já mám teď přidaných nově 9 kusů Shelly PM Mini a třeba u napětí opravdu využívají tu jejich toleranci +-1%
Ukazují v rozsahu 232.2 - 235.4 a to jsou všechny na jedné fázi
Ten Shelly Pro 3EM k tomu má ještě +-5% na proudu pro malé hodnoty, to je spíše orientační ukazatel
Ale tahle odchylka je opravdu extrémní
bokser01
- Reputace: 121
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Také provozuji toto shelly a nepozoruji nic takového... Rozdíl mezi El. měrem a shelly za měsíc není větší jak 5kWh což považuji za naprosto ok.
ok2vuv
- Reputace: 7
Ahoj,
u mne to vypadá takto:
Shelly Pro 3EM Pnd EDC
Odběr 400,88 405,672 405,68 4,8 -1,20%
Dodávka 422,35 423,035 423,04 0,69 -0,16%
Asi by byla lepší přesnost s MTP 50A, ale i takto mi to stačí.
Radek
Radek
- Reputace: 791
Napísal by som na Shelly podporu...
Walda2000
- Reputace: 2
Děkuji za komentáře.
Nedalo mi to a pořídil jsem si DTSU666. Změřil ty samé hodnoty jako Shelly (rozdíl desetiny procenta). Nyní je rozdíl za 12 hodin 5.81 kWh (DTSU666 a Shelly) vs. 4.29 kWh (EM).
Takže o víkendu zkusím ještě jednu věc - připojím jen odporovou zátěž (elektrické podlahové topení), takže bych se měl dostat účiníkem limitně k 1. A jsem zvědavý, jak to dopadne.
Nortonko
- Reputace: 28
- Lokalita: Horná Nitra
- Výkon panelů [Wp]: 5330
- Kapacita baterie [kWh]: 6
treba pozrieť elektromery čo majú MID certifikáciu. Ja mám Eastron SDM630 a rozdiel nameraných hodnôt medzi ním a ELM od PDS nie je v podstate žiadny.
Walda2000
- Reputace: 2
Takže záhada objasněna, jak Shelly, tak DTSU666 měří stejně jako fakturační elektroměr. Původní dotaz jsem nechtěl příliš zesložiťovat, ale situace je taková, že se jedná o domek se dvěma byty. V EM sloupku jsou 2 elektroměry, jejichž vývod vede do společného hlavního domovního rozvaděče a z něj poté do dvou podružných "bytových." Problém byl v tom, že v tom společném byla prohozena jedna fáze mezi byty, takže spotřeba jedné fáze bytu 1 se počítala na EM pro byt 2. Jelikož v bytě 2 bydlí senior s minimální spotřebou, projevovalo se to tak, jak jsem psal. Vše opraveno, vše sedí a senior se může těšit na nižší účet za elektřinu. Je to všechno rodina, takže OK. Nicméně při montáži Shelly i DTSU jsem vypnul celý dům, takže jsem nedostal "jebu", neboť pokud bych vypnul jen byt 1, tak by jedna fáze zůstala živá.
Děkuji všem za rady a pomoc.
pave69
- Reputace: 25
- Výkon panelů [Wp]: 9,9
- Kapacita baterie [kWh]: 18
Jo jo, od té doby, co jsem měnil zásuvku v suterénu a vypnul jistič "zásuvky-suterén", ale ona byla připojená na jistič "pračka", tak už nikdy nezapomenu, že postup je vypnout jistič, "osahat" zkoušečkou a až pak na to sahat.Walda2000 píše: sob lis 16, 2024 2:13 pmjsem vypnul celý dům, takže jsem nedostal "jebu", neboť pokud bych vypnul jen byt 1, tak by jedna fáze zůstala živá.
