Tepelne cerpadlo-zkusenost
Reputace: 583
Určite to kazí ten ohrev TÚV, teraz bude potreba tepla hlavne na TÚV a iba trochu na kúrenie. Prikladám graf vonkajšej teploty a výstupnej teplote z plynového kotla.
Pawel
Reputace: 70
Nový příspěvek od Pawel »
Mám přístup k Samsung 12 kW s r290 je to už ten typ co má vše venku. Při teplotě do topení 37st a TUV 47st a momentálních venkovních teplotách je podle jejich měření COP něco přes 4. Jen mě trochu zaráží že tam běží trvalý předehřev odběr podle elektroměru 200VA. Jejich měření ukazuje 0. Tak nevím jestli se ten COP počítá v TČ i stou spotřebou předehřevu. Není to tak růžové jak nám předkládají.
soami
Reputace: 96
Lokalita: Posázaví
Nový příspěvek od soami »
Čím větší rozdíl mezi otopnou vodou a venkovní teplotou, tím nižší účinnost. Např. radiátory na teplotní spád 50/40 nebo TUV budou problém. U podlah OK. Další věc je přesné měření - při průtoku 1500l/hod je odchylka v teplotě 0,1st 174W ve výkonu. U právě odinstalovaného TČ Sinclair GSH jsem měl SCOP 3.8 a to bydlím v údolí, kde padají teploty nízko a jsou tu mlhy. Při teplotách kolem 10st (než vypínám) běžně COP kolem 6. Příkon je samozřejmě vše - elměr na přívodní fázi.
ElektroEzs
Reputace: 71
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Taky jsem to cekal lepsi:-) Je fakt jak presne to mereni tepla je no:-)
mihlit
Reputace: 98
Lokalita: okr. Vyškov
Výkon panelů [Wp]: 5800
Kapacita baterie [kWh]: 24
Nový příspěvek od mihlit »
Pawel: Jak dlouho to čerpadlo máš? Já vzal schválně tu verzi, co nemá vše venku, abych mohl dát o 1 slabší oběhovku a mít hlavně řídící jednotku uvnitř (a kratší všechny kabely). Ten předehřev skříně kompresoru by snad neměl běžet nonstop. Tobě jede 24/7?
Pawel
Reputace: 70
Běží to necelý měsíc. Zatím je to ve stádiu testu a dodělávek. Kdyby to jelo 24/7 tak by to asi zvládlo i 30st. Můžu to zkusit co to udělalo s COPem. Podle mě to komplet je trochu levnější protože to montovala firma a ta si na každý komponent patřičně narazí. Budou tvrdit že i ten drátový ovladač se platí zvlášť. Dokonce jsem se setkal i s takovou že se platí 6500 za to že umí ovladač češtinu. Ta verze komplet má v ceně i wifi. Používá to ale APP od nějaké jiné firmy co umí zařízení Samsung.
soami
Reputace: 96
Lokalita: Posázaví
ElektroEzs píše: pát lis 01, 2024 9:47 am
TUV, měření + taháš potrubí 15m a po cestě to může také nějaké ztráty nasbírat. A pak samotná regulace TČ. Tam uvidíš v provozu až trochu spadnou teploty. Obecně jsou ty vestavěné regulace dost o ničem.
mihlit
Reputace: 98
No já mám zatím objednáno čerpadlo AE080CXYDEK/EU + vnitřní řídící jednotka MIM-E03EN (ovladač k tomu je v sadě) + wifi modul MIM-H04EN s dopravou za 134tis. S tím, že připojení (topenařina i elektro) si zajistím sám a pak za 7tis (tuším říkal) spuštění autorizovaným technikem a potvrzení záruky. Jinak co jsem koukal, tak v celku je to levnější, protože jen oběhovka do toho a další díly stojí taky dost. Já dal teda levnější UPM3 hybrid 25-70 místo UPM4 25-75, co má být v té integrované bedně.
Fajn je, že google drive s veškerou samsung dokumentací a materiály je otevřený a je tam toho fakt kvanta. Ať už je otevřený úmyslně nebo omylem :)
Pawel
Reputace: 70
Toto je Samsung EHS Mono 12kW R290 3f AE120CXYBEK/EU. Firma s cenou dokáže kouzlit ty trubky za tu cenu by musely být pozlacené. Zde to bylo na dotaci tak že bylo na to potřeba hromadu razítek. Dokonce se tu byl na to podívat jeden zástupce firmy Samsung. Prý to ještě naživo neviděl.
Koukám že máme stejné označení čerpadla a to by mělo být to co je vše komplet venku. Potom žádný MIM-E03EN nepotřebujete.
mihlit
Reputace: 98
Nn, je tam rozdíl třetí písmeno od konce. D?K je bez integrovaného čerpadla a řídící jednotky. B?K je s integrovanými. Jinak pokud je to 3f tak by to ještě mělo být BGK. E=1f, G=3f.
Já jim sám tvrdil, že si dopojení chci pořešit sám, protože v technické místnosti (a to je hodně nadsázka) je to hodně komplikované. Elektrika (dotop a řízení) má zas těžkou integraci FVE, tak ať je to plně dle mých představ. Stejně říkal, že topenáře mají komplet vytížené a že by se to protáhlo o 4-6 měsíců, kdybych to chtěl na klíč.
ElektroEzs
Reputace: 71
Mam 25m(25m tam 25 zpet) potrubi a z toho cca 5m venku.
soami píše: pát lis 01, 2024 10:12 am
Pawel
Reputace: 70
mihlit píše: pát lis 01, 2024 11:14 am
Jasný rychleji píšu jak čtu. Máte pravdu.
Reputace: 368
ElektroEzs píše: pát lis 01, 2024 11:48 am
To mám podobný rozvod ty, jak v teplárně použil jsem 55m alpexu, venku mám jenom 1m.
vk_1
Reputace: 55
Nový příspěvek od vk_1 »
Franta2776 píše: čtv říj 31, 2024 10:22 pm
To máš COP 2,8 žádná sláva na to,že bylo venku 11,7st.
Já mám za říjen SCOP 2.77
Je to pouze ohřev TUV v aku nádrži, každý den na 50 stupňů. Umístění 520 m.n.m.
TČ levné Fujitsu split woya080ldc, 8 kW. Těch 50 stupňů do vody je maximum, co to umí.
Měřeno kalorimetrem Siemens WFM502-E000H0 a elektroměrem za jističem TČ.
Kalorimetr je za hydroboxem, před aku nádrží. Takže ztráty aku nádrže nejsou započítány, SCOP by určitě ještě hodně snížily.
ElektroEzs
Reputace: 71
Ja na tom potrubi budu mit ztraty take asi slusne a kalolimetr mam az na konci potrubi.
vk_1 píše: pát lis 01, 2024 2:48 pm
a1bert
Reputace: 13
Lokalita: Ostrava
Výkon panelů [Wp]: 0
Kapacita baterie [kWh]: 0
Chci/Mám dotaci: ANO
Nový příspěvek od a1bert »
denni SCOP* me instalace 8kw grundigu:
TUV (44C) 2.7
Topeni (26C) 3.7
* TUV je cisty pomer dodana/spotrebovana energie v dobre prepnuti trojcestaku, do topeni se pocita veskery zbytek - tj celodenni rezie; kalorimetr = vodomer + 2xds18b20 5m od TČ
ElektroEzs
Reputace: 71
Tohle asi odpovida me to ovlivni jeste trasa trubek. TUV 48 a topeni mam 27 uvidime do to udela az bude mrznout. Mozna ten Viessman 100 by byl lepsi volba za 35tis😂
a1bert píše: pát lis 01, 2024 3:12 pm
TUV (44C) 2.7
Topeni (26C) 3.7
a1bert
Reputace: 13
Lokalita: Ostrava
ElektroEzs píše: pát lis 01, 2024 3:25 pm
nezapomen ze zavislost nakladu na COP je hyperbola, takze tim jak roste COP uz setris min a min
tady u naseho grundiga COP pri malych vykonech podle me hodne ovlivnuje fixni spotreba: ja kdyz ohrivam topnou vodu na 26C tak to ma spotrebu 500-600w ale jen samotne cerpadlo zere papirove pri 100% vykonu 87W, pri protimrazu cele TC cca 100w navic ten COP se drzi stejne at je venku 15C nebo 5C, takze ja bych nehazel flintu do zita a pockal bych se soudy az prituhne
PetrDubi
Reputace: 316
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Jo a ještě k Sinclairovi, když klesá teplota, tak se nejdřív zapne vyhřívání kompresoru, když klesne teplota ještě níž, tak se zapne další vyhřívání a čerpadlo se pouští podle nastavené automatiky, defaultně je tam 30 sekund po 2 hodinách, ale nechá se to měnit, takže tady to není problém a není potřeba to řešit jako u Grundiga.
Pajavk
Reputace: 24
Nový příspěvek od Pajavk »
tak první "problém" na kterej sem narazil a kterej sem hlavně nezměřil. venku teď 3° tepelko dotopilo, vypnuto přes BRN a hned oběhovka 100% ale jak se zastavil ventilátor tak se samozřejmě trochu ohřálo a ambient temperature vylezla na 5°ale čerpadlo jede furt. To je trochu fuckup. To znamená, že mu bude potřeba nasimulovat o dost větší venkovní teplotu aby vypl oběhovku a potom se vrátit na 4° aby šel ohřev kompresoru :shock: kterej debil psal ten firmware se z těch číňanů poseru :roll:
Naposledy upravil(a) Pajavk dne sob lis 02, 2024 10:00 pm, celkem upraveno 1 x.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], META, soami a 0 hostů
