předehřátá voda do myčky, pračky
Diskuze se zaměřuje na využití předehřáté vody z bojleru do myčky a pračky za účelem úspory energie. U myčky je předehřátá voda efektivní zejména při topení dřevem či uhlím, zatímco u pračky je třeba zvážit riziko sražení prádla a vhodnost teploty pro máchání. Uživatelé sdílejí zkušenosti s měřením spotřeby a diskutují o různých faktorech ovlivňujících úspory, jako je teplota vstupní vody, typ motoru nebo délka pracího cyklu.
Alfonz
Reputace: 14
Lokalita: SK - Myjava, ČR -Sulice
Výkon panelů [Wp]: 1880
Kapacita baterie [kWh]: 7,1
Re: předehřátá voda do myčky, pračky
Nový příspěvek od Alfonz »
To som rád že ťa to pobavilo. Hodím ti tu ešte dva grafy, jeden dlhý cyklus a jeden krátky, nech sa môžeš znova pobaviť a ideálne mi ich vyvrátiť domnienkami a vymyslenými číslami, ako že motor podľa teba berie 400W... Tá odberová špička je doba nahrievania na 30°C, keďže oblečenie sa na vyššiu teplotu prať nemá a pracie prostriedky sú tomu tiež prispôsobené.
Obrázek Obrázek
1,88kWp, Victron 150/45, epsolar 3215BN, Lifepo4 8s 280Ah,JK BMS B2A8S20P, Victron smart shunt, victron phoenix smart 24/3000, rpi3b+ venus OS
Reputace: 1040
Tady vstupuje do hry hodně proměnnejch. Třeba v bytovce v osmým patře teče i z kohoutku se studenou vodou voda přes 20°C, tj na ohřev na 30°C není potřeba skoro nic. A bezkomutátorový motory mají o dost menší spotřebu, hlavně pokud se prádlo v bubnu může samo porovnat a není tam jeden velkej těžkej kus, některý pračky to dělají automaticky, hlavně před odstřeďováním. U nás 4kg na 40°C cca 1kWh, nikdy jsem neměl potřebu to přesně měřit, protože co s tím naděláš, budeš recyklovat fusekle, ab se pralo míň a tím ušetřily nějaký jednotlivý koruny za vodu, prášek a energie? to asi ne. A ta myčka fakt sežere hromadu elektriky na sušení, a není tam žádnej program, kterej by nesušil. On skoro není důvod, když se to domyje dopoledne, tak než někdo přijde domů, bylo by to suchý i tak.
JirkaE
Reputace: 297
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Nový příspěvek od JirkaE »
Mám funkční pračku = nebudu kupovat novou, což je nejméně 10t.Kč.
Virtuální uživatel FV pro ohřev vody bez baterek a jiného využití.
I s 250Litry zásobou máme přebytky 5-6 měsíců = přebytky horké vody.
Je v podstatě jedno, ma-li motor 200W nebo 400W, taky je tam 2kW spirála.
My pereme cca 60% všeho na 40Stupňů, utěrky, ložní prádlo a některé bílé na 90 Stupňů.
Úspora pračky pak z přebytků dělá mnoho kWh a stalo to jen nepatrnou investici.
OK pokud někdo vypere na 0,23kWh a stačí to, tak je to věc jiná.
Gratuluji k super pračce a k úspoře.
Nám na 30 Stupňů a na 30min prat nestačí.
Pro nás je to úspora významná a je jen z prebytku, nic víc.
Ostatní čas jedeme z DS.
Až pojedu i pračku z baterek, řešit to nebudu :) ale rád doporučím.
Reputace: 772
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Dnes som pre zaujímavosť pozrel na umývačku riadu - normálny program, 50°C voda. Na vstupe samozrejme studená voda z rádu - 1.02 kWh na celý cyklus.
skybor
Reputace: 220
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Nový příspěvek od skybor »
Tu spotřebu u naší myčky takhle přesně změřenou nemám, ale v tom standard programu co používáme (čas 2:40) dvakrát hřeje (1,8kW) po dobu cca 20 minut - t.j. 2x0,3x1,8=1,08 kWh. Ten zbytek času bude pár wattů (a poslední hodinu podle mne nedělá vůbec nic).
Nortonko
Reputace: 28
Lokalita: Horná Nitra
Výkon panelů [Wp]: 5330
Kapacita baterie [kWh]: 6
Nový příspěvek od Nortonko »
pozerám ono to bude dosť podobné asi u všetkých umývačiek, tiež mám na jeden cyklus 1kWh.
FV: Risen RSM40-8-410M: 5ks SV + 8ks JZ = 5.3kWp, 2xMPPT Victron 250/70 VE.Can, MP II 5000 GX, zatiaľ 120Ah v LiFePo 16S. SW: Proxmox na HP t630 - HA, MQTT, MariaDB, InfluxDB, Grafana, Telegram, SearXNG, Lyrion. HW: MySensors, RFLink, ESPHome, Shelly
