Ochrana článků proti řetězové reakci při Thermal Runaway
Diskuze se zaměřuje na možnosti ochrany článků baterií proti řetězové reakci při Thermal Runaway. Navrhuje se použití větší formy zalité andydritem, ponoření článků do vody nebo transformátorového oleje, které by pomohly akumulovat a odvádět teplo. Tyto metody by mohly výrazně snížit riziko přenosu tepla mezi články a tím zabránit degradaci a požáru.
emedium
Reputace:8
Lokalita: Frenštát pod Radhoštěm
Nový příspěvek od emedium »
Napadlo mě udělat o několik centáků větší formu než daný článek a zalít ho po vrch andydritem, kterým se vylívá podlahovka. Vyvinuté teplo při TR by se pak naakumulovalo do "sádry" a nepřeneslo se v takovém množství na okolní články. Je to prostorově náročnější, ale mohlo by to prakticky fungovat.
Asi by to fungovalo podobně, pokud by se daly kus od sebe, třeba 30 cm nebo víc.
Reputace:415
Re: Ochrana článků proti řetězové reakci při Thermal Runaway
Nový příspěvek od Mex »
Jojo, to zní dobře. Ty baterky hoří na potkání, je to furt nějaký požár.
Já bych to ještě rozšířil na mobil. V tom je taky baterka, tak je to taky nebezpečné. Tak ho taky raději zalít do pořádné kostky.
Mobil nosím v kapse. Tak raději budu tahat pořádnou betonovou cihlu (v nejhorším vozit na kolečkách), než by mi ty časté požáry měly popálit kašpárka, žejo.
Poznámka: příspěvek obsahuje prvky ironie.
Reputace:415
Prezentace hasiče o požárech FVE.
Snažil jsem se dát to video i s časem, pokud by to nevyšlo, tak je to od 16. minuty.
Před tím je oslavná reportáž o měničích Huawei a pak nezajímavý rozhovor.
Ani jedno z toho asi celkem za moc nestojí. Ale ten hasič stojí za poslechnutí.
Dagus
Reputace:228
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
emedium píše: čtv říj 24, 2024 2:39 pm
Zalévat je myšlenka hezká, ale musíš něčím nehořlavým, nevodivým a to tak snadný asi nebude. Přecijen co je tekuté a nevodivé a přitom nehořlavé?
emedium
Reputace:8
22. minuta je taky zajímavá, vzhledem k tomu, že jim tam bliká jako sponzor Huawei, tak to docela bagatelizuje. Proč by taky varoval před produkty sponzora, že můžou při blbé instalaci vést k demolici baráku.
Reputace:640
Stač̣í vyrobit z cetrisu krabici na kaẓ̌dý článek a je to jako zalité.
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 16S 1100Ah, trakční gel 800Ah), Deye 15kW LV,MPPT 150/85, 150/100
emedium
Reputace:8
Pokud by se článek nafoukl, tak by se ta "sádra" rozpadla, zase by se to muselo něčím armovat, ať to drží pokupě. Asi to bude nejjednoduší proložit "tenkými ytongy" .
Když jsem koukal na testy propojek a měření termokamerou, tak budou propojky při TR fungovat jako kvalitní přenašeče tepla na elektrody okolních článků s následnou degradací elektrod teplem. To bude možná ještě větší problém než přenesené teplo přes vnější obal.
Dávat půlmetrové kabely nebude mít kvůli odporu zase dobrý efekt na výkon/cenu.
Reputace:920
Ako sa hovorí: Kto sa bojí, nech nechodí do lesa.
Reputace:406
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
TomHC píše: pát říj 25, 2024 9:27 am
Naši otcové, kteří ještě pamatovali kadibudky venku, říkali "Kdo se bojí, s..e v síni."
mopadzi
Reputace:62
Nový příspěvek od mopadzi »
já si myslím, že v první řadě je lepší kupovat nové kvalitní články a ne second hand za výhodné ceny
kdo si hraje nezlobí
emedium
Reputace:8
Můžou být nevyzpytatelné i nové značkové, winstnům taky uhnívaly elektrody. Teď jsem tu třeba zahlídl ukroucený jakože festovní dvojkontakt článků NKON...
Dalším docela důležitým parametrem pro množství uvolněného tepla bude i kapacita článku, 30 Ah nadělá menší paseku než 300 Ah. V komerčních HV řešeních se používají menší kapacity oproti cenově výhodnějším velkokapacitním.
U podlouhlých bladů dávali v reklamních kecech jako plus lepší rozložení tepla při TR, ale pak stejná firma pak udělala i podlouhlý 750 Ah článek...
V létě mi třeba odešly dvě 4 Ah li-ionky s paralelníma tužkáčema, a kromě toho, že nešly nabít, se žádné drama s explozí nekonalo.
Když se to teplo dostatečně odvede, tak se to nepřenese dát, o nic jiného nejde
Reputace:920
emedium píše: pát říj 25, 2024 11:03 am
Vieš približne asi koľko má NKON spoločné s kvalitou zvárania terminálov...?
proasnet
Reputace:44
Lokalita: Rajecké Teplice
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 14,5
Nový příspěvek od proasnet »
Dagus píše: pát říj 25, 2024 6:52 am
Čím se chladí DS transformátory? Je to tekuté, nevodivé a nehořlavé. Je to transformátorový olej?
Offgrid 11kW, Lifepo4
Reputace:538
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
transformatorovy olej noehori? Od kdy?
Atman
Reputace:56
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Kapacita baterie [kWh]: 43
Nový příspěvek od Atman »
Bežný transformátorový olej je horľavý. Ale musí sa zahriať na vysokú teplotu, na nete je kopa výbuchov výkonných tráf s následným rozstrekom horiaceho oleja. Ale je to dobrá myšlienka, úplne ponorené články, žiadna oxidácia prechodov, proste zaliať a o 12 rokov vypustiť. A tá tepelná kapacita je značná, ak sa jeden článok rozbehne, tých odhadom 20-30L oleja v celom packu tých 0.6kWh pohltí ako nič. Samozrejme ale aspoň 1cm medzery medzi článkami a teda neštandartné prepojky.
Lubik
Reputace:33
Nový příspěvek od Lubik »
Čistá voda je izolant, nehoří, odvádí teplo, stojí pár korun, ideální ochrana vašich článků.
Reputace:640
Lubik píše: pát říj 25, 2024 5:47 pm
Jj jsem zvědavý, kdo prvni dá svoje články do nádoby s vodou :D:D:D
betmen
Reputace:184
Kapacita baterie [kWh]: 20
Nový příspěvek od betmen »
no hej, čistá voda a DC napatie je vzdy dobra kombinacia ak mas doma vodikove auto a potrebujes natankovat..
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
emedium
Reputace:8
Přidat trochu krtečka a je z toho prima domácí hydrogenový generátor https://www.youtube.com/watch?v=wpMaB-gIFUE
Už to tady někdo počítal. Reakce trvá 5 minut, pokud se využije 960 Wh (300Ah*3,2V) a je zároveň 12x rychlejší, působí to podobně jako 11 kW ponorný vařič po dobu 5 minut.
Zatím jen teorie, čeká na otestování...
Lubik
Reputace:33
Čistá voda je opravdu izolant. Používá se běžně ve vysokonapěťových kondenzatorech jako dielektrikum :D
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], IP [BOT]
