Ochrana článků proti řetězové reakci při Thermal Runaway
Ochrana článků proti řetězové reakci při thermal runaway může zahrnovat použití větší formy zalité andydritem, který akumuluje teplo a omezuje přenos na okolní články. Alternativně lze mezi články umístit nádoby s vodou pro efektivní chlazení a izolaci, přičemž čistá voda je dobrý izolant a nehoří. Použití transformátorového oleje jako izolačního média je také možné, ale vyžaduje dostatečné mezery mezi články kvůli hořlavosti a prostorovým nárokům.
emedium
Reputace:8
Lokalita: Frenštát pod Radhoštěm
Lokalita:Frenštát pod Radhoštěm
Nový příspěvek od emedium »
Napadlo mě udělat o několik centáků větší formu než daný článek a zalít ho po vrch andydritem, kterým se vylívá podlahovka. Vyvinuté teplo při TR by se pak naakumulovalo do "sádry" a nepřeneslo se v takovém množství na okolní články. Je to prostorově náročnější, ale mohlo by to prakticky fungovat.
Asi by to fungovalo podobně, pokud by se daly kus od sebe, třeba 30 cm nebo víc.
Reputace:484
Lokalita:BrnoSystémové napětí:>48V
Re: Ochrana článků proti řetězové reakci při Thermal Runaway
Nový příspěvek od Mex »
Jojo, to zní dobře. Ty baterky hoří na potkání, je to furt nějaký požár.
Já bych to ještě rozšířil na mobil. V tom je taky baterka, tak je to taky nebezpečné. Tak ho taky raději zalít do pořádné kostky.
Mobil nosím v kapse. Tak raději budu tahat pořádnou betonovou cihlu (v nejhorším vozit na kolečkách), než by mi ty časté požáry měly popálit kašpárka, žejo.
Poznámka: příspěvek obsahuje prvky ironie.
Reputace:484
Prezentace hasiče o požárech FVE.
Snažil jsem se dát to video i s časem, pokud by to nevyšlo, tak je to od 16. minuty.
Před tím je oslavná reportáž o měničích Huawei a pak nezajímavý rozhovor.
Ani jedno z toho asi celkem za moc nestojí. Ale ten hasič stojí za poslechnutí.
Dagus
Reputace:242
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Lokalita:LiberecSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:7820 Kapacita baterie [kWh]:32
Nový příspěvek od Dagus »
emedium píše: čtv říj 24, 2024 2:39 pm
Zalévat je myšlenka hezká, ale musíš něčím nehořlavým, nevodivým a to tak snadný asi nebude. Přecijen co je tekuté a nevodivé a přitom nehořlavé?
emedium
Reputace:8
22. minuta je taky zajímavá, vzhledem k tomu, že jim tam bliká jako sponzor Huawei, tak to docela bagatelizuje. Proč by taky varoval před produkty sponzora, že můžou při blbé instalaci vést k demolici baráku.
Reputace:684
Stač̣í vyrobit z cetrisu krabici na kaẓ̌dý článek a je to jako zalité.
emedium
Reputace:8
Pokud by se článek nafoukl, tak by se ta "sádra" rozpadla, zase by se to muselo něčím armovat, ať to drží pokupě. Asi to bude nejjednoduší proložit "tenkými ytongy" .
Když jsem koukal na testy propojek a měření termokamerou, tak budou propojky při TR fungovat jako kvalitní přenašeče tepla na elektrody okolních článků s následnou degradací elektrod teplem. To bude možná ještě větší problém než přenesené teplo přes vnější obal.
Dávat půlmetrové kabely nebude mít kvůli odporu zase dobrý efekt na výkon/cenu.
Reputace:982
Výkon panelů [Wp]: 10650
Lokalita:Hlohovec, SRSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:10650 Kapacita baterie [kWh]:32
Ako sa hovorí: Kto sa bojí, nech nechodí do lesa.
Reputace:428
Lokalita: Východně od Třince
Výkon panelů [Wp]: 16000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Lokalita:Východně od TřinceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:16000 Kapacita baterie [kWh]:44
Nový příspěvek od pibi »
TomHC píše: pát říj 25, 2024 9:27 am
Naši otcové, kteří ještě pamatovali kadibudky venku, říkali "Kdo se bojí, s..e v síni."
mopadzi
Reputace:64
Lokalita:Okolí Uherského Brodu
Nový příspěvek od mopadzi »
já si myslím, že v první řadě je lepší kupovat nové kvalitní články a ne second hand za výhodné ceny
kdo si hraje nezlobí
emedium
Reputace:8
Můžou být nevyzpytatelné i nové značkové, winstnům taky uhnívaly elektrody. Teď jsem tu třeba zahlídl ukroucený jakože festovní dvojkontakt článků NKON...
Dalším docela důležitým parametrem pro množství uvolněného tepla bude i kapacita článku, 30 Ah nadělá menší paseku než 300 Ah. V komerčních HV řešeních se používají menší kapacity oproti cenově výhodnějším velkokapacitním.
U podlouhlých bladů dávali v reklamních kecech jako plus lepší rozložení tepla při TR, ale pak stejná firma pak udělala i podlouhlý 750 Ah článek...
V létě mi třeba odešly dvě 4 Ah li-ionky s paralelníma tužkáčema, a kromě toho, že nešly nabít, se žádné drama s explozí nekonalo.
Když se to teplo dostatečně odvede, tak se to nepřenese dát, o nic jiného nejde
Reputace:982
emedium píše: pát říj 25, 2024 11:03 am
Vieš približne asi koľko má NKON spoločné s kvalitou zvárania terminálov...?
proasnet
Reputace:44
Lokalita: Rajecké Teplice
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 14,5
Lokalita:Rajecké TepliceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5000 Kapacita baterie [kWh]:14,5
Nový příspěvek od proasnet »
Dagus píše: pát říj 25, 2024 6:52 am
Čím se chladí DS transformátory? Je to tekuté, nevodivé a nehořlavé. Je to transformátorový olej?
Offgrid 11kW, Lifepo4
Reputace:576
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Lokalita:okolí MělníkaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:13000 Kapacita baterie [kWh]:30
Nový příspěvek od glottis »
transformatorovy olej noehori? Od kdy?
Atman
Reputace:61
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Kapacita baterie [kWh]: 43
Lokalita:ŚenkviceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:16100 Kapacita baterie [kWh]:43
Nový příspěvek od Atman »
Bežný transformátorový olej je horľavý. Ale musí sa zahriať na vysokú teplotu, na nete je kopa výbuchov výkonných tráf s následným rozstrekom horiaceho oleja. Ale je to dobrá myšlienka, úplne ponorené články, žiadna oxidácia prechodov, proste zaliať a o 12 rokov vypustiť. A tá tepelná kapacita je značná, ak sa jeden článok rozbehne, tých odhadom 20-30L oleja v celom packu tých 0.6kWh pohltí ako nič. Samozrejme ale aspoň 1cm medzery medzi článkami a teda neštandartné prepojky.
Lubik
Reputace:33
Lokalita:Praha
Nový příspěvek od Lubik »
Čistá voda je izolant, nehoří, odvádí teplo, stojí pár korun, ideální ochrana vašich článků.
Reputace:684
Lubik píše: pát říj 25, 2024 5:47 pm
Jj jsem zvědavý, kdo prvni dá svoje články do nádoby s vodou :D:D:D
betmen
Reputace:189
Výkon panelů [Wp]: 9400
Kapacita baterie [kWh]: 20
Lokalita:nedaleko od TrencinaSystémové napětí:>48VVýkon panelů [Wp]:9400 Kapacita baterie [kWh]:20
Nový příspěvek od betmen »
no hej, čistá voda a DC napatie je vzdy dobra kombinacia ak mas doma vodikove auto a potrebujes natankovat..
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
emedium
Reputace:8
Přidat trochu krtečka a je z toho prima domácí hydrogenový generátor https://www.youtube.com/watch?v=wpMaB-gIFUE
Už to tady někdo počítal. Reakce trvá 5 minut, pokud se využije 960 Wh (300Ah*3,2V) a je zároveň 12x rychlejší, působí to podobně jako 11 kW ponorný vařič po dobu 5 minut.
Zatím jen teorie, čeká na otestování...
Lubik
Reputace:33
Lokalita:Praha
Čistá voda je opravdu izolant. Používá se běžně ve vysokonapěťových kondenzatorech jako dielektrikum :D
