Infrapanel + FVE
- Reputace: 70
Re: Infrapanel + FVE
Jelikož výměna suchého tělesa není tak komplikovaná tak se dají použít tělesa třeba z bojlerů ze sběrného dvora. Jsem z malého města občas nějaké donesu kdyby někdo v okolí potřeboval. Osobně nepoužívám.
- Reputace: 95
- Lokalita: Dobrovicko
- Výkon panelů [Wp]: 9200
Tak jsem na to koukal cenově, mám spirály s 0.8mm drátem, potřebná délka by mne v Botlandu vyšla asi na 220Kč, tedy spíš dvě cívky á 163Kč. Ty dvě spirály stály v Nadetě (02/23) 916Kč. Kdybych měl keramiku, byla by to možnost, i když nevím, jak dobře se motá z drátu spirála. Druhá věc byla, že jsem nemusel pracně počítat proudovou zatížitelnost drátu a teplotní zatížitelnost keramiky, prostě jsem to obšlehl z té z Nadety, jen jsem upravil délky.unicast píše: stř říj 23, 2024 7:06 pmKdybych něco kupoval teď, tak třeba zde: https://botland.cz/odporove-draty/16666 ... 78257.html
- Reputace: 6
- Lokalita: Benešov
- Výkon panelů [Wp]: 11900
- Kapacita baterie [kWh]: 19,6
Náhodou jsem v bazaru našel velmi zachovalé elektrické akumulačky za parádní cenu. Pán jich má ještě 5 a prodává za 1000 Kč.
Kdyby měl někdo zájem, tak tady je ODKAZ. Ty dvoje už jsem vzal já, myslím, že je to super nákup...
11,9 kWp (J+JZ+SV), AKU Lion 14s -385 Ah (19,6 kWh).
MPP Solar PIP 5048MS, 2 x Epever Ipower Plus 5000.
Vytěžování: kaskáda 3 x Kybosův vytěžovač + Athom Homey (smart home).
Monitoring FVE pomocí Athom Homey Pro.
Ahojte, mate tip na funkcne elektricke rohoze pod dlazbu? Prave vyberam na temperovanie do par miestnosti a bez realnej skusenosti som odkazany na promo materialy hornbachu a podobnych predajcov.
Dakujem.
Dakujem.
- Reputace: 849
infra jeseník a ty fenix LDTS 160 W/m2
a koukám, že maj zrovna v akci rozbalené
nivelačka Thermo S300
lepidlo C2TES1
to už si najdi, kde mají nejlevněji
Podklad (beton) natři penetračkou na beton (primer alfa), rohož přilep, kde se ti to nebude zdát, tak přilep další páskou (stačí maskovací na malování, proto (nejen) ta penetrace, aby se to pěkně přilepilo), zalej nivelačkou a dávej bacha, aby ti to nevyplavalo. No a na to venkovní flexibilní lepidlo je podmínkou.
Lepidlo 10 zubem, dlaždice lehce máznout, a budeš to mít jak od profíka. Doporučuji takové ty šroubovací udělátka https://eshop.deejayspeed.cz/nivelacni- ... 7f7883d2dc
Jinak ten borec má YT kanál, kde popisuje a ukazuje spoustu věcí, vřele doporučuji shlédnout, opravdu to pomohlo.
Nezapomeň na dva husí krky, jeden na teplotní čidlo (tj. žádný ostrý lom, aby se to tam dalo pak zasunout) cca. 50 cm od kraje zdi, těsně pod rohož (ne tam, kde bude drát), druhý na samotný přívod. Oboje musíš dotáhnout k termostatu. To teplotní čidlo je jako havarijní, jinak si to ovládáš samozřejmě dle chutí třeba prostorovým. Já jsem u posledních instalací udělal jako havarijní samostatný mechanický termostat s kapilárou. Termostat pak stačí obyčejný či cokoliv, co chceš použít, aniž by to pamatovalo na to, že musí hlídat samotnou teplotu pod dlaždícemi.
lepidlo C2TES1
Ahoj, dakujem za rychlu a vycerpavajucu reakciu. Nastudujem si to. Ako sa z tych 0,5m robia sirsie pasy? len ich paralelne spojim, alebo sa daju nejako prehybat, tj. kupim 0,5x15m a spravim z toho 1,5m x 5m ?
- Reputace: 849
To je kabel přilepený páskou na síťku. Takže si to stříháš, tu síťku, ne kabel
Dáváš 5 cm od kraje, jedeš v tom půlmetrovém pásu, na konci nastřihneš síťku a stočíš se o 180° a pokračuješ zase zpátky. A tak dále ...
Když ti to už nevyjde na celou šířku, tak nastříháš síťku tak, aby byl kabel na pásku té síťky a dojedeš to jakože samostatným kabelem.
V těchto částech to ale chce dodatečně ještě přilepit, protože to rádo vyplave. A to přetáčení směru toho kabelu opatrně, aby se neudělal hrbol a také to nečučelo ven z nivelačky.
Ten kabel je dvojlinka, na konci spojený, takže se nemusíš vracet zpátky.
Nedávej to tam, kde bude nábytek, pokud ten nábytek nemá vysoké nohy. Tj. třeba v kuchyni rozhodně ne pod chladničku, myčku, ...
A rozhodně si to několikrát vyfoť, s metrem! Odpor změř před instalaci, po položení rohože, po zalití a po položení dlažby.
A hlavně pak nezačni topit na plné kule, chce to trošku nájezd.
Kabel v umysle strihat nemam
dik za informacie. Bude to v otvorenych priestoroch, aby som nekuril pod nabytkom a kuchynskou linkou. Nastudujem.
Predpokladam ze ked si odporucil kabel tak topne folie za vhodne nepovazujes.
- Reputace: 849
Pod dlažbu rozhodně ne.
Jo, a na dlažbu si kup alespoň poloprofi řezačku. Je to sice několik tisíc, ale ušetří to tunu času a i materiálu.
- Reputace: 1008
Lepení té rohože je dycky pakárna. Nakonec mám variantu takovou, že to chytám k podkladu tavnou pistolí, i když mám napenetrovanej beton až do leskle lepkava, tak ty samolepky to moc nedávají. Potom když to začne v nivelačce plavat, tak honem založit laví s pivem, zavařeninou, kladivem a pod je dost zoufalství
Poslední kus jsem udělal tak, jako bych dělal zateplení - nanesl jsem zubovkou hustší lepidlo a plastovým hoblem do toho rohož s kabelem zatlačil, na další vrstvu už jsem lepil dlažbu.
