lifepo4 - rizeni dle napeti
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: lifepo4 - rizeni dle napeti
Zistím, ale dnes som mal iné veci na práci, presúval som panely medzi stringami
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 10/2024 = 8.1 MWh AC
Žádné restarty nejsou nutné, lépe řečeno jak by jsi ho udělal? Komplet odpojil od všeho?
U mého nic a pokud běžel ze sítě že byla baterka vybitá (přepnut do bypassu) tak se přepne zpět na baterku a běží z ní dokud neklesne napětí na baterce na to nastavené v položce 19 Low DC cut off batery voltage a pak by se měl vypnout.
Zda pak znovu naběhne netuším.
Tak stejně hybrid se může chovat trochu jinak.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
- Lokalita: Frenštát pod Radhoštěm
Jestli přestane brát těch 100 W ze sítě a vezme si je z baterky, tak už pojede jako klasický off-grid, akorát mu pak bude třeba extra připínat síť stykačem pokud spadne baterka. Asi to i spadne na těch 220.
Mne za SBU nie je smutno, druhý MUST bude nabíjať batériu a iba cez deň nabíjať auto a bojler keď bude z čoho. A ak budem chcieť nabíjať auto aj v dobe temna, tak v režime UTI.
Nějak nechápu co tím myslíš?
Můj offgrid má režimy SBU/SOL/UTI
SBU/SOL jede z baterky jediný rozdíl je že z bypassu na baterku přepíná SBU hned a SOL až začne svítit na panely.
UTI běží ze sítě a při výpadku z baterky jako UPS.
Nepleteš si to s SUB? Který můj měnič nemá?
- 27 Odpovědi
- 3387 Zobrazení
Poslední příspěvek od Dagus
Závislost napětí a SOC u nabíjení LiFePo4 Winston 60Ah
od Ivo12s » » v LiFe*
- 4 Odpovědi
- 745 Zobrazení
Poslední příspěvek od Ivo12s
- 21 Odpovědi
- 3040 Zobrazení
Poslední příspěvek od xmasin
- 7 Odpovědi
- 123 Zobrazení
Poslední příspěvek od soami
- 26 Odpovědi
- 4005 Zobrazení
Poslední příspěvek od Rams
