lifepo4 - rizeni dle napeti
Diskuze se zaměřuje na řízení hybridních měničů s lifepo4 bateriemi, které mají odlišnou napěťovou charakteristiku než li-ion. Uživatelé sdílejí zkušenosti s přepínáním mezi sítí a baterií, řeší chování měniče v různých režimech (SBU, SOL, UTI) a diskutují možné komplikace při zimním provozu a nabíjení. Významná je správná konfigurace a pochopení napěťových křivek pro optimální přepínání a ochranu baterie.
- Reputace: 792
Re: lifepo4 - rizeni dle napeti
Zistím, ale dnes som mal iné veci na práci, presúval som panely medzi stringami
- Reputace: 305
Žádné restarty nejsou nutné, lépe řečeno jak by jsi ho udělal? Komplet odpojil od všeho?gupa píše: sob říj 19, 2024 4:08 pmJen se zeptám, když se přepne režim, není nutný potom restart aby to fungovalo bezvadně? tomHC:Dík za poznatek o OFF gridu.
U mého nic a pokud běžel ze sítě že byla baterka vybitá (přepnut do bypassu) tak se přepne zpět na baterku a běží z ní dokud neklesne napětí na baterce na to nastavené v položce 19 Low DC cut off batery voltage a pak by se měl vypnout.
Zda pak znovu naběhne netuším.
Tak stejně hybrid se může chovat trochu jinak.
emedium
- Reputace: 8
Jestli přestane brát těch 100 W ze sítě a vezme si je z baterky, tak už pojede jako klasický off-grid, akorát mu pak bude třeba extra připínat síť stykačem pokud spadne baterka. Asi to i spadne na těch 220.
- Reputace: 792
Mne za SBU nie je smutno, druhý MUST bude nabíjať batériu a iba cez deň nabíjať auto a bojler keď bude z čoho. A ak budem chcieť nabíjať auto aj v dobe temna, tak v režime UTI.
- Reputace: 305
Nějak nechápu co tím myslíš?
Můj offgrid má režimy SBU/SOL/UTI
SBU/SOL jede z baterky jediný rozdíl je že z bypassu na baterku přepíná SBU hned a SOL až začne svítit na panely.
UTI běží ze sítě a při výpadku z baterky jako UPS.
Nepleteš si to s SUB? Který můj měnič nemá?
