Victron blackout
Diskuze o regulátorech Victron
- Lokalita: Čestice
- Výkon panelů [Wp]: 16,6
- Kapacita baterie [kWh]: 43
Victron blackout
Zdravím všechny,co mají zkušenost s Victronem.A potřebuji radu:
Victron elektrárna funguje dobře bez gridu.V momentě,kdy se na grid připojím,se náhodně ukáže chyba"přepětí na výstupu AC" a shodí to úplně vše,takže je tma.S tím jsem nepočítal.Nad ránem,kdy nic neběželo byl blackout také,ani jsem o tom zpočátku nevěděl,protože jsem spal a mezitím se systém restartoval.Ale hodiny na troubě to přes manželku nabonzovaly.Následně jsem šel do alarmů a bylo to tam....Od února se mi to 2x stalo teď před týdnem,kdy nebylo slunce,že mi to na pár hodin přepnulo na grid.(prostě malá elektrárna a malá baterka)A nastal tento problém.Mám trafačku na dohled cca 150m a napětí je normálně 239V a více.Hodnoty 245-248Vjsou celkem normální.Protože jsem "od fochu" tak vím,že distributor se musí pohybovat +-10%.Tak jsem nastavil i Victrona.Jestli si dobře vzpomínám při 253V alarm.
Problém je,že Victron při alarmu neukáže napětí,které ho shodilo.Jen alarm.
1,Jak mám poznat,kde je problém?
2,Proč to Victron shodí vše a nepřepne na baterku?
3,Mám nastavit vyšší ochylku napětí?
Nebo je chyba úplně někde jinde?
Předem díky za každý podnět.
16,6 kWp-MPPT Victron-třífáz Victron 24kW(6xMP5000VA)-43 kWh LiFe
Re: Victron blackout
Skús skontrolovať AC kabeláž, či je všetko pripojené tak ako má a riadne dotiahnuté.
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
- Lokalita: Čestice
Díky za tip.Vím,že jsi odborník.Ještě to projdu.
Kdyby to bylo při zátěži,nikoho bych s tím neotravoval šel bych po "přechodových odporech".Ale při chodu bez zátěže..."na prázdno"je to divné.
A hlavně bez gridu tomu můžu nakládat víc než na grid a v pohodě.
Nicméně na školení o této situaci nebyla ani zmínka.To přeci víš.Proto se ptám.
Ja odborník nie som, resp. sa za neho nepovažujem, je toho toľko čo sa dá ešte naučiť.
Osobne som sa s touto chybou nestretol, ale pomôže ujo google a victron:
Error 5 - Overvoltage on AC out
This problem can occur when the AC wiring of one of the slave units is not connected properly, or not connected at all.
Check the AC wiring.
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Výkon panelů [Wp]: 19845
V DS mohou běhat napěťové špičky. Vznikající například při odpojení velké zátěže. Nebo nějaké rušení. Které zmate měřící obvod a způsobí automatické vypnutí FVE z důvodu aktivace ochran.
PS: my jsme první u trafa. Hodnoty 240-250V u nás byly v době stavby FVE běžné, ve špičkách to bylo i více. Proto jsem se tehdy rozhodl udělat ostrov, kde mám stabilních 230V.
S-UPS.
Baterie
Nové LiFePo4 o kapacitách 14, 14 kWh (od listopadu 2022), 14kWh (srpen 2024).
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
Len jemu sa reštartujú meniče kvôli výstupu nie vstupu. Ak by sa len odpojil grid lebo je tam prepätie tak je to v poriadku, ale prečo je prepätie na výstupe pri pripojení ds je troška záhada.
- Lokalita: Dobrovicko
- Výkon panelů [Wp]: 9200
Já bych podezříval signál HDO, dost se to řeší. Pokud se podaří najít souvislost mezi časem vysílání HDO (měl by jít dohledat) a výpadkem, zkusil bych si navrhnout v malém "hradící člen HDO", co nabízí rufer.cz pro velké výrobny.
Edit: Tady jsou parametry, to by se mohlo při návrhu hodit: http://www.elektrokov.cz/produkt/hradici-cleny-hdo/
Pro hledání problému je dobré sledovat a ukládat podezřelé hodnoty. Anomálie v napětí od distributora nebo fv elektrárny tak mohu i zpětně vyhledat. Tady to je pomocí Homeassistant a tuya smart 3f chráničojističe:
Ale hledal jsem třeba i náhodné výpadky tv signálu a ukázal se vadný kontakt v napájení předzesilovače (zdroj pro předzesilovač jsem zapojil přes shelly smart zásuvku a při výpadku signálu poklesl odebíraný příkon)._______________________________________________________________________
- Lokalita: Čestice
Aha,to mohlo být v té době...Kostěj píše: ↑sob srp 31, 2024 7:38 am Já bych podezříval signál HDO, dost se to řeší. Pokud se podaří najít souvislost mezi časem vysílání HDO (měl by jít dohledat) a výpadkem, zkusil bych si navrhnout v malém "hradící člen HDO", co nabízí rufer.cz pro velké výrobny.
- Lokalita: Čestice
Pavel111 píše: ↑pát zář 20, 2024 3:40 pmAha,to mohlo být v té době...půjdu po tom,protože se to stalo asi 2x3x v době,kdy se dá signál HDO předpokládat.Ale nenapadlo mne to,nespojil jsem si to.Teď je elektriky dost,ale v zimě tato situace rozhodně nastane a pak dám vědět.Kostěj píše: ↑sob srp 31, 2024 7:38 am Já bych podezříval signál HDO, dost se to řeší. Pokud se podaří najít souvislost mezi časem vysílání HDO (měl by jít dohledat) a výpadkem, zkusil bych si navrhnout v malém "hradící člen HDO", co nabízí rufer.cz pro velké výrobny.
Možná by bylo záhodno uvést,že pokud jsem měl jen jeden měnič na fázi,tak to bylo v pohodě.
- Lokalita: Jihlava
- Výkon panelů [Wp]: 9840
Ale "signál" HDO chodí periodicky stále, protože pomocí HDO se přepíná různě dle tarifů a také dle potřeby blokovat provozovny. A navíc je potřeba, aby se odběrná místa, která byla v době přepínání odpojena mohla srovnat na NT či VT.Pavel111 píše: ↑pát zář 20, 2024 3:40 pmAha,to mohlo být v té době...Kostěj píše: ↑sob srp 31, 2024 7:38 am Já bych podezříval signál HDO, dost se to řeší. Pokud se podaří najít souvislost mezi časem vysílání HDO (měl by jít dohledat) a výpadkem, zkusil bych si navrhnout v malém "hradící člen HDO", co nabízí rufer.cz pro velké výrobny.
9,84kWp, 2x MPPT 150/100, MPPT 150/70, 3x MultiPlus-II 5kVA, Cerbo GX, 13,6kWh LiFePO4,
ESS v síti E.On
ESS v síti E.On
- Lokalita: Čestice
Já si signál HDO představuji jako krátkodobou změnu kmitočtu na mém odběrném místě,dle území,na kterém se nacházím.Ne,že by přicházel periodicky stále.(jak by potom ten můj elměr poznal,že je to ten správný signál?)Alespoň tak jsem byl kdysi učen.Možná,že už je to dnes jinak.Rád se poučím.
Na české wiki je HDO dobře popsáno, dole je tam odkaz na diplomku, kde jsou další podrobnosti, včetně oblastí.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hromadn%C ... %A1n%C3%AD
- Lokalita: Čestice
Tak jsem se nemýlil....
- Výkon panelů [Wp]: 2080 + 2400
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
hdo v CZ a SR najcastejsie bezi na 4+1/3 harmonickej, takze 216,6Hz a namoduluje sa na frekvenciu siete tusim +10V.
pri napati ako mas doma, blizko trafacky to moze hadzat menic do poruchy, kedze v OnGrid mode sa snazi dorovnat siet a tym padom zomrie na overvoltage (ci uz na vstupe, alebo vystupe)
stacionárny dom :
2080Wp JV, Siton210, 2x 100L Drazice
2400Wp JV, Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
1 x 100Wp + 12V, 100Ah
prenosná elektraren :
pojazdný dom:
- Lokalita: Čestice
Pročetl jsem vlákno "Victron a HDO problém",takže s tím asi bojuje kdekdo...co takhle oddělovací trafo?Přenese jádro trafa tu změnu kmitočtu?Inspiroval mne k této myšlence člen Miloslav Sládek,který zmiňoval nahrávací studio.Můj otec pracoval před půl stoletím ve studiu v Pantonu,kde měli špičkové nahrávací cívkové magnetofony od Studeru.Všechny byly napájeny přes oddělovací trafo kvůli vzájemnému rušení.Brumy,apod.Jelikož dělam v CNC,kde jsou tyto trafa běžné,nemám problém se k nim dostat.Občas.Dát toto silové trafo na přívod z DS do měničů?Otázka také je,jakou má trafo vlastní spotřebu.
Dnešní plechy jsou ještě kvalitnější než dříve (například že se vyrábějí tenčí), až 4,5kHz přenášejí "dost slušně" (na výstupu je napětí pouze 5x menší než 50Hz) pak už můžeme říct že vyšší frekvence neprojdou. Když se budeme bavit o 500Hz, tam můžeme počítat že to má o malinko větší ztráty, ale transformuje jako by to bylo 50Hz.Pavel111 píše:Pročetl jsem vlákno "Victron a HDO problém",takže s tím asi bojuje kdekdo...co takhle oddělovací trafo?Přenese jádro trafa tu změnu kmitočtu?Inspiroval mne k této myšlence člen Miloslav Sládek,který zmiňoval nahrávací studio.Můj otec pracoval před půl stoletím ve studiu v Pantonu,kde měli špičkové nahrávací cívkové magnetofony od Studeru.Všechny byly napájeny přes oddělovací trafo kvůli vzájemnému rušení.Brumy,apod.Jelikož dělam v CNC,kde jsou tyto trafa běžné,nemám problém se k nim dostat.Občas.Dát toto silové trafo na přívod z DS do měničů?Otázka také je,jakou má trafo vlastní spotřebu.
- Lokalita: Čestice
Vím,že trafo frekvenci přenese,ale spíš jsem myslel,jestli se v něm neztratí impuls,který trvá pár milisekund.Japonské CNC mašiny mají na vstupu velké trafo(160A),které transformuje japonské napětí 120V na evropské 230V.Vím,co to udělá,když se zapne hlavní vypínač.Blikne celá fabrika.Kdysi nám při tom lítaly 1000A deony v trafačce,než se jádro (trafa u stroje) nabudilo.Na druhou stranu při provozu toho hodně odfiltruje.Výkyvy napětí,proudové štosy apod.Proto mne napadlo,že kdyby šlo jen o impulz,mohlo by to fungovat.
Victron elektrárna funguje dobře bez gridu.V momentě,kdy se na grid připojím,se náhodně ukáže chyba"přepětí na výstupu AC" a shodí to úplně vše,takže je tma.S tím jsem nepočítal...
Jak se pripojis na grid ? Muzes tuto sekvneci popsat ?
Tam je hlavne rozdil mezi tim kdyz vstup MP2 sleuje napeti na vstupu a pripoji rele a nebo tam pripojist vstup na tvrdo a pres stakac atp..
Jak je FVE nakonfigurovana ESS nebo je zde UPS mod ?
Prepdokladam ze mas v MP .-. FW 5xx ne starsi..
M.
M.
Kolik traf od rádia k přípojce je a přenese se. Jediné co mne napadá je spočítat a odladit filtr.
- 14 Odpovědi
- 1493 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
- 35 Odpovědi
- 3912 Zobrazení
Poslední příspěvek od rva
- 44 Odpovědi
- 4118 Zobrazení
Poslední příspěvek od xmasin
Evropě hrozil blackout, s řešením pomáhali i Češi
- 74 Odpovědi
- 6694 Zobrazení
Poslední příspěvek od jahodovák
Victron system 2,5kW + 4x 110Ah Victron baterie, prosim pomo
od badumi1 » » v Hybridní elektrárny
- 20 Odpovědi
- 3390 Zobrazení
Poslední příspěvek od rottenkiwi
