FVE s podporou z DS
Uživatel plánuje fotovoltaickou elektrárnu (FVE) s podporou ze sítě (DS), která pokryje spotřebu během vysokého tarifu pomocí solárních panelů a baterií. Za nízkého tarifu se využívá elektřina ze sítě a dobíjejí baterie. Diskutují se také technické detaily, jako kapacita panelů a baterií, a zkušenosti s BMS systémy a jejich spolehlivostí. Celkově jde o praktický amatérský přístup k optimalizaci domácí spotřeby energie s využitím FVE a podpory z DS.
Reputace: 883
Re: FVE s podporou z DS
Kablík končí v JK-BMS a přenášejí se po něm data z bms do esp32. Esp32 po BT danou bms řídí. A dané esp32 po wifi posílá data do HA.
Signálem wifi mám pokrytý barák a i sklep.
betmen
Reputace: 162
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Nový příspěvek od betmen »
tak ale teraz som sa stratil... takze bms citas cez uart, ale ovladas ju cez BT? signálom wifi mam aj ja pokrytu pivnicu, ale ked som chcel ovladat cez BT esp32 bms a zaroven to posielat na wifi, tak to cele padalo, lebo velky utlm wifi signalu.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
Reputace: 883
Neztratil ses. Data přes UART, ovládání přes BT (protože přes uart ovládat nejde). A to esp32 potřebuje takovou sílu signálu wifi, aby se mohlo na wifi připojit a posílat data do HA. Tedy z HA musíš dané zařízení vidět:
Když si z HA necháš vypsat log daného esp32, uvidíš sílu signálu wifi:
Dobře se pracuje s moduly ESP32 C3 SuperMini, třeba na https://vi.aliexpress.com/item/1005005967641936.html
betmen
Reputace: 162
no, to je ta dolezita info, ze bms citas cez uart a esp ich oosiela dalej po wifi...
pretoze citat cez BT o posielať dalej cez wifi u mna stale zlyhavalo.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
Reputace: 883
Vše přes ble jsem měl dříve. A zatímco někde to fungovalo normálně, jinde se taky přenášela data dost nespolehlivě: viewtopic.php?p=228938#p228938
Proto jsem přešel na uart, kde zase nešlo bms ovládat (chtěl jsem zapínat balancování podle SOC). No a proto tam mám teď tu hybridní variantu (až na jednu baterii, kde mám zatím eps8266, který nemá BT).
Reputace: 461
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
takto hybridne jsem to mel taky. Pak jsem ale prepojil kabely z BMS do cerba a BMS dal ctu jen pres BT. Mam tam ale esp32 s ethernetem a je to uplne v pohode.
Reputace: 883
Bazénovou filtraci a tepelko k němu napájím nezávislým okruhem (Axpert PIP 5000W) kde nic jiného není. Na výstupu mám za proudovým chráničem ještě smart jistič/ měřič Tuya, který měří příkon a spotřebovanou energii:
Hodnoty si můžu prohlédnout v SmartLife aplikaci pro tuya a nezávisle i v HA - hodnoty příkonu i spotřeby souhlasí. Nezávisle příkon ještě zobrazuje Axpert a ten je v souladu s tím, co měří smart jistič.
Dnes za 7 hodin hodnota spotřeby ukazuje 13.6 kWh. Tomu odpovídá příkon 13.6kWh/7 hod= 1.94 kW. Přitom na záznamu vidím, že příkon byl cca 1.7 kW. Chyba 15% se mi zdá docela dost. A to, že je ne v měření příkonu, ale v tom, jak z něj počítá spotřebu - tedy vynásobí příkon časem, už vůbec nechápu.
Reputace: 883
8 bezpečnostních kamer je připojeno už téměř 4 roky na rekordér NVR Hiseeu kde se ukládají záznamy na ssd. Přestal fungovat. Na části zajišťující komunikaci shořel nějaký čip zajišťující napájení 3.3V pro elektroniku. Snad nějaká obdoba RT7294CGJ6F, kterou jsem nenašel. Tak jsem místo ní dal modul s DC/DC měničem MP1584EN, přilepil tavnou pistolí a NVR zase běhá.
Reputace: 883
Pomalu se blíží poslední koupání v bazénu, protože nebude zbytečné elektřiny na ohřev. V minulém roce bylo poslední koupání 24.10.2023 a letos první 4.3.2024.
Teploty vody za poslední rok (odpoledne téměř vždy přes 30 st.C, optimálně 34 st.C):
Na filtraci a ohřev se spotřebovalo toto množství elektřiny, které by jinak zůstalo nevyužité na střeše:
Reputace: 747
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
3.5 MWh, super. To ma niekto celý rok spotrebu komplet domácnosti :) Ale tak so 43 kWh v paneloch sa dá už čokoľvek!
Reputace: 883
Poslední koupání 1.11.. Dnes zazimování bazénu, protože teploty ráno už jsou pod nulou. Odvodnění filtrace a tepelného čerpadla. Tak zase v březnu. Nebo že by už v únoru?
dusanmsk
Reputace: 62
Lokalita: Kladno
Výkon panelů [Wp]: 11250
Kapacita baterie [kWh]: 19.2
Nový příspěvek od dusanmsk »
Masaker a zavist. Ja som tento rok koncil s bazenom zaciatkom septembra :/
Reputace: 883
To je důsledek snahy o minimalizaci závislosti na síťovém dodavateli. Další a další fv panely posouvají nezávislost dál do zimních měsíců a aby to nebyl takový ekonomický nesmysl, tak se jinak nevyužitelná elektřina využije na zvýšení komfortu.
marko250
Reputace: 528
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Na kolika % nezávislosti toho nutného jsi?
Reputace: 883
Pokud ani v zimě nechceme změnit chování, tak to vypadá v jednotlivých měsících takto:
Vzhledem k tomu, že FV v zimě dává tolik, kolik jsme před cca 10 lety odebírali od distributora, tak je asi možné při změně chování i v zimě vystačit s fotovoltaikou.
Reputace: 883
Brzy ráno neteče voda. Vybavený jistič a příčina brzy odhalena:
Všechny nepříjemnosti s množstvím uvolněného tepla se naštěstí odehrály hlavně v zástrčce, takže vlastní ShellyPlug je po vyčištění funkční. Bude to chtít někdy předělat na pevnou instalaci.
gupa
Reputace: 163
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Co tam je ve skutečnosti za kabel na tem údajně 16A konci ? 0,8?
Reputace: 747
gupa píše: sob lis 09, 2024 3:32 pm
Tipujem to na 3 x 0.75 :)
Reputace: 883
Přinutili jste mě jít do garáže, kde takové zbytky po ustříhnutí zástrčky nechávám když potřebuji kousek licny. A je to 3 x 0.75. To ale asi nebylo příčinou, běh je cca 40 s ON + 20 minut OFF. Na zástrčce je vidět důsledek zkratu mezi fází a zemí - i odpařený kousek mědi. Proto předpokládám důsledek kondenzace nebo nějaká kapka ze stropu. Po kabelu to do kopce zatéct nemohlo. Zajímavé je, že tak dva dny předem Shelly už signalizovala nějakou nenulovou spotřebu a čekal jsem jestli to neukazuje na svod v kabelu u čerpadla ve vrtu (to by byla premiéra):
Reputace: 461
kde se da ocekavat voda tak vzdycky kabely tak aby to po nic neteklo do niceho duleziteho :) Uz jsem takhle o par veci prisel. Clovek si da neco do krabicky, rika si na to prset nebude ale pak tam sjede kapka po kabliku :)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], huron, Semrush [Bot], Seznam [Bot] a 0 hostů
