Žvanírna 2
Reputace: 444
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Žvanírna 2
Nový příspěvek od glottis »
Jo, taky jsme zatim schopny nacedit do aut co je potreba ale uz to neni tak bez starostne :)
Matess
Reputace: 209
Lokalita: Šumperk
Re: Žvanírna 2
Nový příspěvek od Matess »
zmrdi jsou všude... mám podobné zprávy od známého co jezdil na garančky s dodávkou od Fordu. Zaúčtovali věcí a nedělali je...
Mex
Reputace: 311
Re: Žvanírna 2
Nový příspěvek od Mex »
eman píše: pát říj 18, 2024 12:10 pm
Nechce se mi věřit, že by autorizák okrádal zrovna na výměně oleje. 5L špičkového oleje v maloobchodu stojí 1000Kč a filtr do 200Kč. V autorizáku ti prodají všechno za 5x tolik bez práce, takže i tak ztoho mají brutální vejvar.
Brutální vejvar má servis.
Vejvar z nevyměněného oleje má mechanik.
Reputace: 505
Re: Žvanírna 2
Mogul
Reputace: 55
Lokalita: Litoměřice
Výkon panelů [Wp]: 19640
Kapacita baterie [kWh]: 48k
Re: Žvanírna 2
Nový příspěvek od Mogul »
PetrDubi
Reputace: 321
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Žvanírna 2
Nový příspěvek od PetrDubi »
O tom Holandsku jsem už něco viděl dřív, ale tam měli problémy už před elektromobilitou a ti samé třeba na západě Německa. Vždycky je důvod stejný - zanedbaná údržba a rozvoj sítě, kdy zacal problém už před lety, když se začaly víc používat tepelná čerpadla nebo klimatizace a místo aby se do sítě investovalo a posilovala se, tak se jenom koukalo, jak se problém každý rok zhoršuje.
On tam totiž nebývá problém s nedostatkem zdrojů elektřiny, ale s poddimenzovanou rozvodnou sítí.
gupa
Reputace: 162
Lokalita: pod Brnem
Re: Žvanírna 2
Nový příspěvek od gupa »
PetrDubi píše: ned říj 20, 2024 10:38 am
Což může být pro místní lokalitu výhodné a levné. Vše zanedbané neznamená, že to není záměrně zanedbané. V drsnějších podmínkách se žije jinak a přesto kvalitně. Mít hodně elektráren a slabou síť je ideální pro udržitelnost malých aktivit a globální investoři se většinou takovým záměrně udržovaným lokalitám většinou vyhýbají. Takže zhoršování situace může nést i stabilitu a udržitelnost. Zadlužovat se do nekonečna, mít pevné s atabilí infrastruktury, kvůli nějakému pěknému pohledu není dlouhodobé řešení následných problémů.
ChlapeczDediny
Reputace: 144
Lokalita: Juh BBSK
Výkon panelů [Wp]: 3100
Re: Žvanírna 2
Myslím si podobne, že nekvalitné cesty a "rozpadávajúce" sa mosty môžu byť zámerom, ako nebyť tranzitnou krajinou pre niektoré veľmi ťažké naklady. A vidina možných investícií "zrazu" spustila mnoho rekonštrukcií. Zrazu nebude problém voziť ťažké náklady stavebného materiálu a vybavenia želaným smerom ;)
Len to mnoho ľudí nevidí, žijú prvoplánovo a
doteraz si myslia, že štát stavia cesty preto aby sa Bežný Fero Užívateľ dostal z dedinky do práce a do nákupného centra...
eman
Reputace: 293
Lokalita: Praha
Re: Žvanírna 2
Nový příspěvek od eman »
Asi tam nemají takovou míru korupce, měli by se nad sebou zamyslet. :D My tu máme perfektní distribuci, protože ty náklady a dotace se rozpočítají mezi ty správné lidi. Nikdy nezapomenu, jak po mě Elektromontáže chtěli 60tis, za položení 5m kabelu a vyhrožovali mi, že když to nepřijmu, tak nedostanu přípojku.
PetrDubi
Reputace: 321
Re: Žvanírna 2
Tak možné je samozřejmě všechno, ale většinou to bývá tak, že buď se nedělá nic jiného než havarijní údržba (a tím je dočasně levnější provoz) nebo se peníze které mají jít na údržbu a rozvoj sítě se rozdělí na část, která je nutná na opravu havárií a částku, která se "odkloní" a nějakým způsobem se vyvede z firmy. No a když to dosáhne určitého bodu, tak nastane jedna ze dvou možností: buď ta síť kolabuje i se stávajícími uživateli a není možné připojit kohokoliv nového (což se děje ve zmiňovaných případech) nebo se skokově zvýší příspěvek uživatelů na provoz a začne se masivně inovovat, ale i tak to trvá léta, než se stav zlepší a částka na provoz vzroste užitelům během několika let klidně na dvojnásobek. A protože neustále pracuje inflace, tak samozřejmě posílit nějakou trasu dnes stojí o dost víc peněz, než třeba před 10 lety. V některých městech už to došlo tak daleko, že tam nepovolí ani žádnou novou provozovnu ve stávející zástavbě ani žádnou výstavbu nového bydlení nebo třeba infrastruktury.
Ale netýká se to jenom elektřiny, takhle to je i u jiných služeb. Například nedaleké městečko Duchcov, které má cca. 8600 obyvatel. Dlouhé roky se mluvilo o tom, že by bylo potřeba modernizovat a zvýčit kapacitu městké ČOV. Jenomže by to samozřejmě stálo dost peněz a byly by s tím starosti, takže se raději nedělalo nic. A po x letech to došlo do stavu, že stávající ČOV je na hranici svých možností a stavební úřad vydal uzávěru na připojování nových uživatelů. Tenhle stav trvá už roky a minimálně další roky bude trvat. Úprava stávající ČOV totiž není vyřešená ani projekčně, protože teď už by to stálo minimálně 2x tolik, co před 10 lety. Město má v územním plánu plno oblastí pro rezidenční bydlení a plno zasíťovaných stavebních pozemků do kterých vrazilo peníze, ale nikdo je nechce, protože stavební úřad mu tam nepovolí nic postavit. Takže město stagnuje, nestěhují se do něj nový obyvatelé, ale naopak se ti bohatší obyvatelé stěhují pryč a pokud stoupá počet obyvatel, tak je to pouze v sociálně vyloučených oblastech a tím celé město pomalu upadá. Ono je to město už i rozdělené na část pro "normální" lidi a sociálně vyloučenou lokalitu, která už postoupila k centru a končí kousek před náměstím. Vzhledem ke složení obyvatel a nemožnosti zajistit bydlení pro "normální" lidi jde celé město do pekel a nikdo rozumný se do něj už nestěhuje.
Reputace: 235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Re: Žvanírna 2
Nový příspěvek od jahodovák »
A je to vše způsobeno nekompetentností lidí ve vedení města,ono už i dnes existuje řešení jak to řešit zcela jinak alternativně,to ale chce aby úředníci netrvali na jen jejich řešení a povolovali i alternativní řešení,jenže to by od nich vyžadovalo udělat i něco navíc a začít se o věc více zajímat,pravda on na to má i vliv zbytečná buzerace státu,který na vše chce stoh papírů a zbytečných věcí okolo.Ono by ale bylo také potřeba se zamyslet,zda to náhodou není záměr a co za tím vězí,ale to už záleží na nás,co si ještě necháme líbit...................
gupa
Reputace: 162
Lokalita: pod Brnem
Re: Žvanírna 2
Dovozci aut asi musí mít žně!
https://www.rtve.es/noticias/20241031/i ... 0950.shtml
Ukrajinský autoserver upozorňuje na kontrolu před nákupem auta podle VIN spolu s povodňovým kalendářem.
https://auto.24tv.ua/vuzenki_vulytsi_va ... deo_n57962
Podle komunálních služeb bude muset pouze ve Valencii několik dní rozebrat vytvořené valy z aut a odvézt je z města na speciálně určená místa. Armáda přišla na pomoc pracovníkům veřejných služeb se svou speciální technikou - jeřáby, nakladače a nákladní auta.
Po převozu vozidel na zmíněná místa budou moci majitelé svá auta najít a rozhodnout o jejich dalším osudu. Téměř celý seznam vozidel evakuovaných z města zahrnuje pojistné případy.
Tato technika není vhodná pro další provoz. Ze zkušeností z nedávných povodní v Polsku a Německu je však možné, že podnikaví prodejci vykupují auta s doklady jako šrot, suší je, vyměňují rohože, provádějí další kosmetické práce a dávají výbavu do prodeje.
Brzy se takové zařízení může objevit na trhu Ukrajiny. Jedním z tipů je sledovat produkt podle VIN čísel a dalších dokladů historie vozů, místa jejich registrace a porovnávat data jejich uvedení v prodeji s povodňovým kalendářem ve Španělsku.
Valdano
Reputace: 228
Lokalita: Česká Lípa
Re: Žvanírna 2
Nový příspěvek od Valdano »
Žně budou mít taky autovrakoviště při prodeji různých náhradních dílů co z těch aut demontují a následně rozprodají. ;)
skybor
Reputace: 212
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Re: Žvanírna 2
Nový příspěvek od skybor »
EV s dojezdem 1300km
Tak tomuhle říkám nápad hodný Nobelovy ceny - "prodlužovač dojezdu EV"
https://www.garaz.cz/clanek/novinky-ze- ... m-21013573
Miyuki
Reputace: 21
Lokalita: Praha
Výkon panelů [Wp]: 7640
Kapacita baterie [kWh]: 19+Nádrž
Re: Žvanírna 2
Nový příspěvek od Miyuki »
Kdyby byla tady ta cena taková, tak je to luxusní auto.
Slušně vypadající sedan co pokryje i tu občasnou dalekou cestu a na kratší cesty, je ten akumulátor na tak akorát. 100km je slušnej kompromis.
Valdano
Reputace: 228
Re: Žvanírna 2
Nic nového Opel Ampera tento typ pohonu označovaný jako sériový hybrid obsahoval už v roce 2011 akorát tehdy to bylo s menším dojezdem, protože to mělo menší palivovou nádrž. Mazda do EZ-6 dala výkonnější motorizaci a větší palivovou nádrž pro spalovák, proto ten větší dojezd, ale jinak to není nic nového. Nejedná se tedy o EV, ale o EREV (Extended Range Electric Vehicle) neboli „elektromobil s rozšířeným dojezdem“. Používat zde slovo elektromobil je však značně nevhodné. Princip automobilu EREV spočívá v tom, že obsahuje spalovací motor i elektromotor, podobně jako jiná hybridní auta. Rozdíl je v tom, že benzinový agregát se využívá pouze jako elektrický generátor, který může dobíjet baterie a přímo dodávat energii elektrickému pohonnému systému. Benzinový motor však v tomto případě nemůže přímo pohánět kola automobilu. Není to tedy EV, ale EREV aneb tzv. sériový hybrid.
Valdano
Reputace: 228
Re: Žvanírna 2
Miyuki píše: sob lis 02, 2024 12:59 pm
S čínskými cenami aut na EU trhu rozhodně nepočítejte. Ceny za které se prodávají auta v Číně, a to nejen ta čínská, jsou zhruba 2 až 3 nižší než ceny, za které se stejná auta prodávají v EU. Cena Mazdy EZ-6 2024 pro EU je 48 950 EUR tj. cca 1 240 000 Kč. Oproti ceně v Číně v přepočtu cca 526 000 Kč je to 2,36 krát více což odpovídá tomu poměru v rozmezí 2 až 3 krát vyšších cen v EU.
skybor
Reputace: 212
Re: Žvanírna 2
Valdano píše: sob lis 02, 2024 6:10 pm
Nic nového Opel Ampera tento typ pohonu označovaný jako sériový hybrid obsahoval už v roce 2011 akorát tehdy to bylo s menším dojezdem, protože to mělo menší palivovou nádrž. [/url]
Samozřejmě jsem to myslel jako paradox. Vylepšit EV tím, že tam strčím klasický spalovací motor na dobíjení baterie mi úplně nepřipadá jako tá správna cesta ... Ale možná, že EK buce mít splněný úkol a můžeme jet dál v záchraně planety ...
Reputace: 906
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Re: Žvanírna 2
Diesloelektricke lokomotivy takto funguji desitky let.
Ve finale je to rozumne reseni, spalovaci motor jako generator ma mnohem lepsi podminky pro provoz, lepsi emise atd., s tim, ze zustava dynamicnost elektrickeho pohonu, tim jak jsou elektromotory v podvozcich.
Akorat nacpat to do velikosti klasickeho auta ...
Matess
Reputace: 209
Lokalita: Šumperk
Re: Žvanírna 2
nakonec zjistite ze to neni uplne idealni, protoze v momente kdy jedete rychlosti kde uz ten agregat musi bezet stale, tak najednou vyroba elektriny a z elektriny pohyb je vlastne zbytecna ztrata.
Nicmene to o cem tady asi vicemene presne mluvite jsou hybridy toyota. Ty umi fungovat jak ciste na elektrinu jet, tak umi pouzit motor jen jako generator a navic jeste tam ma pevny prevod mezi motorem a kolama a zmenou otacek 2 elektromotru jsou schopni simulovat prevodovku. Tyhle motory potom chodi v atkinsonove cyklu a jsou velice ucinne... spotreba pod 4l na sto neni neobvykla. Problem je ze ta auta jsou takova nudna a nezabavna z druhe ruky (auris / prius /corolla 1.8l hybrid), zabavny byl az 2.0l hybrid, ale zase ma vyssi spotrebu. Nicmene nove toyoty (auris uz neni) corolla uz maji vylepseny (vetsi) elektromotor a najednou zacala byt velice zajimava uz ta 1.8l varianta... protoze to konecne jede a soucasne moc nezere.
Podle me toyota ukazuje ze takto ma vypada spalovaci auto... hybridni ustroji neni extremni hmotnost navic a muzeme mit auta co jsou velice spolehliva a jezdi za par.
v rav4 se to dela i s vetsi baterkou a moznosti dobijeni ze site...
no a potom zjistite ze vsechno je to vlastne zbytecny, protoze v momente kdy muzete mit elektromobil co ujede na jeden zatah 300km+ a je schopen nabijet se rychlosti 600km za hodinu a vice, tak vlastne ten spalovak v tom aute nepoterbujete a je to mrtva vaha navic.
