Baterie 125kWh ze 128S EVE 304Ah
Baterie o kapacitě 125 kWh je složena ze 128 článků EVE 304Ah a spravována BMS Batrium. Pro efektivní nabíjení a vybalancování se doporučuje nabít články na 3,65 V, poté vybít na 2,9 V a následně nabít na 3,45 V. Pro nabíjení se uvažuje použití zdrojů EBC-A40L paralelně nebo 48V 20A nabíječky s 16S zapojením. Důležitá je také otázka efektivního vybíjení a vhodného vybavení pro správnou údržbu baterie.
- emedium
- Reputace:8
- Lokalita: Frenštát pod Radhoštěm
- Lokalita:Frenštát pod Radhoštěm
Re: Baterie 125kWh ze 128S EVE 304Ah
No spíš bude lepší to, co dokáže líp oddizolovat od tepla okolní články, akorát to teplo musí zase někde uniknout, pokud se nenaakumuluje
Teď ještě zjistit kolik tepla vydá jedno šlusnuté 304 Ah lfp, asi to zadám odborníkům z ČVÚT
- Martin P
- Reputace:98
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Výkon panelů [Wp]: 19845
- Lokalita:Havlíčkův BrodSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:19845 Kapacita baterie [kWh]:66
Jako řešení možného problému při vnitřním zkratu a následné thermal runway článku bych viděl opatření skříně na baterie výfukem vyvedeným ven do volného prostoru. A to u důvodu, že při thermal runway se z článku během relativně krátké doby uvolní značné množství hořlavých plynů. Ty je třeba bezpečně odvést pryč aby se jednak omezilo riziko jejich náhodného zapálení v místnosti a zároveň se maximálně snížil tlakový účinek na skříň. Protože pokud budou baterie v těsném nevětraném prostoru může dojít k jeho natlakování a poškození vlivem tlaku. Proto považuji za vhodné umožnit expanzi těchto plynů do volného prostoru.
Výfuk ven bych opatřil dvojicí zpětných klapek za sebou kvůli průniku zimy z venku a jednotlivé police s bateriemi lamelovou zpětnou klapkou do expanzniho a sběrného prostoru za policemi do kterého bude zaústěn vlastní výfuk.
U hotové skříně může jít dodělat "výfuky" z jednotlivých polic dodatečně a expanzní sběrný prostor dodatečně za skříň.
Případně je možnost vnitřní prostor skříně nedělit a jen zaústit výfuk s dvojicí zpětných klapek do její horní části.
Neboť výfuk na odvod plynů z havarovaného článku považuji za stěžejní, neboť bude bránit uvolnění většího množství plynů do domu což mimo jiné odvede teplo z těchto plynů pryč z domu.
Izolační vložky pod a mezi články považuji za samozřejmost.
Stažení článků jako vhodné z důvodu aby při případném velkém nafouknutí havarovaného článku nedošlo k natlačeni krajních článků havarované sekce proti kovovým částem skříně, což může způsobit prodření jejich obalů, vznik mezičlánkového zkratu jdoucího mimo obvod BMS s následným rozvojem bateriové řetězové reakce v postižené sekci.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
- emedium
- Reputace:8
Pokud se tr nepřenese na další články, tak z jednoho článku těch plynů nebude tolik, aby došlo k explozi jako v Šonově, kde jich upšouklo snad 30 najednou
- Valdano
- Reputace:334
- Lokalita: Česká Lípa
- Lokalita:Česká Lípa
Z jednoho článku LiFePo4 s kapacitou 304Ah se vygeneruje při interním zkratu max. cca 240 litrů směsi hořlavých plynů. Většina z toho se uvolní zhruba do 5-ti minut. V plně nabitém stavu obsahuje jeden článek 304Ah cca 973 Wh energie tj. v průměru 973W po dobu 1 hodiny. Když se ta energie ovšem má vybít vlivem interního zkratu zhruba během 5-ti minut tak to bude v průměru 12 krát víc tj. cca 11,7kW po dobu 5-ti minut, a to už je slušná dávka energie, kterou vydá jeden jediný článek. S určitou mírou nadsázky si to přirovnejte k přeměně 11,7kW po dobu 5-ti minut na teplo do určité míry brzděno masivním plynováním článku. Pokud budou články přitlačené těsně u sebe bez vhodných tepelně izolačních prokladů tak je riziko postupné řetězové reakce kdy do procesu Thermal Runaway mohou následně přejít i sousední články vůči tomu výchozímu, a pak zas další a další. Takže i když to primárně začne třeba jen v jednom jediném článku tak to při nevhodném tepelném odstínění nemusí končit jen zničením toho výchozího článku a může to pak postupně pokračovat dalšími články v sadě.emedium píše: čtv říj 17, 2024 8:43 pmTeď ještě zjistit kolik tepla vydá jedno šlusnuté 304 Ah lfp, asi to zadám odborníkům z ČVÚT
- luky
- Reputace:104
- Lokalita: za Berounem
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Používal jsem CETRIS desku jako stůl při svařování. Nehoří to. Můžu zkusit nějaký odřezek strčit do kotle. V dohořívací komoře mám obvykle přes 400°C.emedium píše: čtv říj 17, 2024 7:58 pmV cetrisu je podle složení 19% dřevěných třísek, ale na rozhoření to je nic
- Reputace:684
Jestli si dobře pamatuji ze školení Cetris a sádrokartonu, tak požární odolnost je stanovena při zátěži 500st.Tzn:pokud má deska nebo konstrukce cetris požární odolnost 15min, tak by měla vydržet tuto dobu teplotu min 500st. Většína tepla stejně odejde nezakrytou částí článku do prostoru.luky píše: pát říj 18, 2024 9:46 amPoužíval jsem CETRIS desku jako stůl při svařování. Nehoří to. Můžu zkusit nějaký odřezek strčit do kotle. V dohořívací komoře mám obvykle přes 400°C.emedium píše: čtv říj 17, 2024 7:58 pmV cetrisu je podle složení 19% dřevěných třísek, ale na rozhoření to je nic
- Valdano
- Reputace:334
Cementotřískové desky (CETRIS) mají klasifikaci podle třídy reakce na oheň A2 S1 D0 dle evropské normy EN 13 501-1.
Kategorie A2: Nehořlavé
Tvorba kouře: S1: Nízká tvorba kouře
Plamenně hořící kapky/částice D0: Bez plamenně hořících kapek/částic
Lepší třídu odolnosti proti ohni A1 mají třeba cementovláknité desky CEMVIN. Podrobnější popis vlastností desek CEMVIN.
- Reputace:684
Jj to mám mezi články, pěknĕ to jde řezat přimočarou pilou a plátky hss na kov.Valdano píše: pát říj 18, 2024 12:01 pmCementotřískové desky (CETRIS) mají klasifikaci podle třídy reakce na oheň A2 S1 D0 dle evropské normy EN 13 501-1.
- emedium
- Reputace:8
Pokud by místnost s baterkama měla aspoň 10 m3, tak by 240 l plynu výbušnou koncentraci nedosáhlo.
11 kw přímotop je mazec, teď jak spočítat, kolik "šamotek" by to dokázalo pohltit, aby to nenahřálo další články
- Reputace:684
To je špatné zadání,když se podíváš na tu moji bednu,tak mám oddělený sekce 3-5 článkŭ silnějším Cetrisem 16mm a ten už neprohoři.emedium píše: pát říj 18, 2024 3:54 pmPokud by místnost s baterkama měla aspoň 10 m3, tak by 240 l plynu výbušnou koncentraci nedosáhlo.
- emedium
- Reputace:8
Nové punch testy, asi 2 měsíce staré, nevím jetli to tu už bylo..
https://www.youtube.com/watch?v=V5gfAdVPTK8
V 8:20 navrtá klasický 100 Ah článek, ale tr se nepřenese na vedlejší, jen se první nafoukne a plynuje a dosáhne 370 C
Tady to po druhém úderu i blafne https://www.youtube.com/watch?v=07BS6QY3wI8
- Reputace:684
To je jenom pro pobavení publika.Aby to bylo objektivní musí to zkoušet při max.nabíjecím proudu.emedium píše: pát říj 18, 2024 5:46 pmNové punch testy, asi 2 měsíce staré, nevím jetli to tu už bylo..
- emedium
- Reputace:8
Ten druhý napichovač vysvětluje poškození baterky, protože ji předtím zkoušel vyzkratovat měděnou trubkou, akorát jsem nenašel dané video. Ale zjevně to dala bez tr, záleží jak dlouho ji šlusoval, kdy se mu ta trubka upálila...
- Reputace:684
Pro tazatele:Takto se to dělá, manipulovatelné malé bloky.Toto.je úložiště 400kWh v kontejneru.Bloky stojí na podložce s kolečky.
- emedium
- Reputace:8
Ještě k návrhu komerční baterky by byl optimální počet LiFePO4 článků pro 3f měniče kolem 180S, aby se pohybovalo napětí kolem nominálních 570 V. 128S je ideál pro 1f. HV měniče si tahají max 25-40 A ,tak je pak nižší napětí packu i omezující v jejich max. výkonu z baterek. Např. 410Vx25A=10,25kW
- Migel
- Reputace:382
- Lokalita: Pod Karpatmi
- Lokalita:Pod Karpatmi
Ja mam sice len homemade
35kwh na koleckach co je asi cca 260kg dokopy (baterky,skrine,istenie kable,busbary,konstrukcia, bmsky) a je to 1,5m od dveri hned smerom von na dvor.
Ak by bolo dalsie rozsirenie tak jedine tiez zase na kolecka do druheho rozvadzaca vedla..
Odobne by som mal pred tolkymy Ah respekt aj ked je to len lfp4 .
Keby boli este nejake velke konektory (nieco na sposob xt60 ale teda mnohonasobne vacsie) ktore len jednoducho clovek rozpoji a nemusi to rozpajat potom sekerou
Inak som velmi zvedavy na finalnu verziu tejto fve.Myslym to v dobrom.Snad budu dalsie foto a opis
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Reputace:684
Ty konektory se jmenují Anderson a viděl jsem 350A taky o nich uvažuji
https://www.hadex.cz/d479b-proudova-spo ... AsQAvD_BwE
- emedium
- Reputace:8
Test na dlouhodobé vyzkratovaní LPF se nějak nedá najít, všechno to hned přepálí https://www.youtube.com/shorts/eZ9PEEaE6P4
- Migel
- Reputace:382
No ale to je len na 50mm2 kabel..ja tam mam 120mm2
To bude trosken problem
(rozširovania)
- Reputace:684
Tady je těch 350A.Chtělo by to pohledat jinak 50mm kabel H07 je na cca 220A.Migel píše: pát říj 18, 2024 8:13 pmNo ale to je len na 50mm2 kabel..ja tam mam 120mm2
Just found this amazing item on AliExpress. Check it out!
CZK1,539.03 | 5Pcs Genuine Anderson SB 350 350A SB350 SB350A Power Connector Housing Only Battery Charger Plug Socket ,Gray 906 Red 913
https://a.aliexpress.com/_ExMwEAl
Uživatelé procházející toto fórum: alextccz, Antrac1t, Claudebot [Bot], cuki, Franta2776, TomHC, vanilka
