Baterie - jetá z elektroauta? Jaká je cena ...
Re: Baterie - jetá z elektroauta? Jaká je cena ...
Eauta jsou u nabíjecího konektoru na tom mnohem lépe než akunářadí, k čemu by bylo auto s vlastním připojení když by nešlo připojit univerzálně? Normální auto se nabije za chvíly i při nákupu v superhyper všude, tedy dokud bude kapacita míst k stání a nabíjení, která se rychle začíná využívat s nástupem nových elektroaut.
- Výkon panelů [Wp]: 6kWp
U těch VW LG Chem jsou na konektoru vyvedeny jednotlivé články. Takže na kontrolu stačí "jakákoli" BMS nebo v nouzi i multimetr. Ale jestli to něco řekne o celkovém stavu, to tedy netuším. Asi bych koupi takových autobaterek z neznámých zdrojů dost zvažoval.
SkyFVE 6 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), APC Smart-UPS 5kVA, SkyPowerBox LF 4810 1kVA + Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, MQTT)
Chtěl bych vidět tu měřící mašinu, která blok nabije a vybije minimálně třemi proudy aby se skutečně vědělo jak je baterie měkká. A samozřejmě tři proudy dávají tři možnosti jaká je kapacita. Vybíjecí proud přímo určuje kapacitu a zdechlý článek se u malých zátěží nějakého měřáku s tiskárničkou nemusí vůbec ukázat.
Však i to nářadí má standardizované připojení nabíjení - zástrčka AC230V.gupa píše: ↑úte říj 08, 2024 7:23 pm Eauta jsou u nabíjecího konektoru na tom mnohem lépe než akunářadí, k čemu by bylo auto s vlastním připojení když by nešlo připojit univerzálně? Normální auto se nabije za chvíly i při nákupu v superhyper všude, tedy dokud bude kapacita míst k stání a nabíjení, která se rychle začíná využívat s nástupem nových elektroaut.
No to má i elektroauto, šňůr na 230V je plno, ale za tou šňůrou je nabíjecí vzájemně nekompaktibilní chaos. Někde jsem ale v elektroautě viděl vzadu v kufru 230V 10A AC, což je pro vstup do měniče domu na noc také dobré.
Len Cuki písal o úplne niečom inom, nie o jednotnom nabíjacom konektore, ale o celej univerzálnej baterke, ktorá by pasoval to rôznych áut.
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
- Lokalita: Berounsko
- Výkon panelů [Wp]: 6,4kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 16kWh
Jako že ti dám 230k a ty mi zamontuješ recyklovanou baterii do Tesly? To čteš asi hodně špatně a nebo máš super zroj. Známej totiž tu baterii v Tesle měnil (dokonce dvakrát) a jednou hrozilo že to i bude platit.glottis píše: ↑úte říj 08, 2024 12:54 pmAle tak do tesly treba vymena baterie 75kwh stoji rekneme 230k ... 3000kc za 1kwh. U pylontech je to minimalne 2x vic. Ano, neni nova, nejak ji repasovali, ale porad to je vhodna baterie do EV. To je o chlup drazsi nez doma skladana lifepo. A kdzy si pripocitas cas a dalsi material, budes skoro draz. Myslis, ze ti nekdo ted udela druhovyrobu EV baterie za tyhle penize?cuki píše: ↑úte říj 08, 2024 12:46 pmOn to není problém, ale ta cena z logiky věci bude prostě nesmyslná. Nehledě na to že ty ceny těch baterií, jsou úmyslně drženy strašně vysoko, protože v autě se to předělává poměrně těžko, zatímco ty si můžeš vybrat.gupa píše: ↑úte říj 08, 2024 12:05 pm Baterie jako baterie, v tom problém jestli z eauta nebo jinou nevidím. Dokonce existují vize, nějakou dobu, že eauta a jejich baterie nahradí částečně kapacitu baterií u FVE, sdílení kapacit, přelévání díky obousměrným měničům, což je blízká budoucnost a tak jest že je. Takže nyní je to jen o ceně za takový recyklát. Dát 18t za blok 7,5kW je opravdu blbost, stejnou baterii v ukrajinštině jsem viděl za 14tKč, což je také zatím hodně.
Elektroauta jsou v podstatě výrobně levnější pokud se rozjede plná sériová výroba. Takže Tesla za mega vidím marži tak půlku.
To je jedna z věcí co mě na automobilovém EV lobby děsně sere. Prostě dělají vše proto aby nedošlo k nějaké unifkaci, protože by je to stálo spoustu peněz.
Až se dostaneme do stavu kdy automobilky budou stavět pouze auta a baterie bude spotřebák který můžeš nahradit jakoukoliv konkurencí, ceny budou úplně jinde. Ale i tak bude FLP stále levnější.
ta 75kW baterie stála skoro 400k. Ale nebyla to cena za baterii jako takovou. Byla to cena, že ty jim dáš svojí a oni ti vrátí fungující recyklovanou. A navíc v tom není práce a mnoho dalších položek. Pokud se bavíme že reálně jeden KWh v LFP vyjde asi na necelé 2k, tak tomu říkám drahota.
Jako řešíme tu záplavu čínských EV. A přitom by stačilo nadhodit standard, který všechny EV musí respektovat. Ale točí se v tom velké prachy a o ekologii jde až na posledním místě.
- Kapacita baterie [kWh]: 15
si udelej registraci na tesle na ico a uvidis ceny dilu. lfp baterie do trojky je 160 bez dane. kolik si daj na praci nemam zdani. A ano, asi si vezmou tvoji a daj ti jinou otestovanou. Jeste abych to musel sam nekam vozit a likvidovat
Ty jsou tak hodný a ochotný. Hotová nadace.
Mě by zajímalo za kolik ji koupim novou sakumprásk, bez nějakých dalších aditivních položek a samo včetně daně. Prostě ta cena je za nesmysl. A stará baterie může právě ještě někde sloužit. Tohle právě dokládá fakt že recyklace těch baterií do FVE je nesmysl, protože stará ti jen tak zbývat nebude.
Navíc ty invertory maj poměrně dobré rozpětí napětí. Takže není problém fungovat prakticky na jakoukoliv kombinaci napětí a různých druhů baterií. Stejně tak jako se dá fungovat na 15 článků jako na 17.
S tou recyklací se mýlíš, protože právě Tesla používá baterie ze svých elektromobilů do Tesla Waalboxů. A baterky který už jsou nepoužitelný i ma tohle jdou do recyklace, kde z toho Tesla získá suroviny, který zase použije pro výrobu nových baterií. A proto ti starou baterku nenechá - má pro ní totiž pořád slušnou hodnotu.
Vždyť já jim to neberu, ale pokud mám pro tu baterii sám využití, nebo ji mohu prodat, bylo by záhodno vědět kolik stojí nová baterie a nejen znát aditivní cenu za recyklaci. Pokud porovnáváme ceny baterií bylo by dobré uvažovat stejné položky. Toť vše.PetrDubi píše: ↑stř říj 09, 2024 4:52 pm S tou recyklací se mýlíš, protože právě Tesla používá baterie ze svých elektromobilů do Tesla Waalboxů. A baterky který už jsou nepoužitelný i ma tohle jdou do recyklace, kde z toho Tesla získá suroviny, který zase použije pro výrobu nových baterií. A proto ti starou baterku nenechá - má pro ní totiž pořád slušnou hodnotu.
Ono je prostě potřeba započítat, že i když bude mít už dejme tomu jen 60kWh pořád se z toho dají postavit cca 4 slušné FVE domácnosti.
Strategie repasí je hodně zeleně vypadající věc, řekl bych, že novou baterii nikdy nikdo nedostane, buď z vrácených aut nebo z repasí, to samé třeba brzdiče nebo servo řízení co je mezi volantem a koly. Naprosto běžná věc že jen repas a to zvenku nepoškozený jinak smola, musí se sehnat jinde z vrakáče jiný jetý abych mohl mít díl k opravě.
Pokud je blok okolo 20-30V a tento blok je špatný, proč měnit celou baterii když podle měření lze seskládat více bloků vedle sebe do násobného libovolného napěťového systému a větší proud by měl zajistit větší bezpečnost a menší opotřebovanost článků. 48V Tesla k tomu cíly asi ide.
Je to tak. I palivovou pumpu mi nabidli opravu 10 za repasovanou a nebo 20 za novou. Si rozmyslisgupa píše: ↑čtv říj 10, 2024 7:35 amStrategie repasí je hodně zeleně vypadající věc, řekl bych, že novou baterii nikdy nikdo nedostane, buď z vrácených aut nebo z repasí, to samé třeba brzdiče nebo servo řízení co je mezi volantem a koly. Naprosto běžná věc že jen repas a to zvenku nepoškozený jinak smola, musí se sehnat jinde z vrakáče jiný jetý abych mohl mít díl k opravě.
- Lokalita: Šumperk
u těch baterek ale repase snad znamená že se použijí články z packu který se nepovedlo zapouzdřit, nebo něco takového... nebo se jen prostě vezme jiný battery pack jako krabice a dají se do toho nové moduly. Podle mě repase nebude o tom že bych dostal složenou baterku za 3 vadných...
Podle mne by moduly měly jít otestovat jako články a kusy pro vyřazení nebo seskládání. Ale, po proměření typu několikeré nabití a vybití a opravdovém ověření celé baterie. V tesle jsem viděl třeba korozi samotných 18650 článků atp. Repase hypnózou jsou třeba velký kšeft u PC dovezených z nějakých kanclů atp. Refurbishment u elektroniky je docela systémově zakořeněný, proč ne u baterií. Zkrátka se záruka a cena přizpůsobí podle výsledku důkladného měření.
- Lokalita: Šumperk
ale stará baterka prostě nemá ty parametry... je tam jinej vnitřní odpor. Ty články jsou v sérii takže musí k sobě sedět - nejde vzít něco slepit to dohromady říct teď to funguje prodáme to jako repasovanou baterku.
Podívejte jak se repasuje baterka na bmw i3... Vaculík na to dělal video. Zachová se kastle, bms, chlazení, vymění se všechny bateriové moduly za nové a musí se dát i nový dekl. A tohle je potom repasovaná baterka.
Ano, správně, takhle se to prezentuje. Aby se tomu lépe věřilo. Jenže. Stačí si vzít kalkulačku a počítat kolik stojí ty udajně nové články.
Otázka pro google: co pohání elektromobily Tesla:
Hmotnost baterie je 540 kg. Napětí baterie je cca 400V. Baterie obsahuje celkem 7104 ks LiIon článků velikosti 18650 v 16 modulech zapojených v sérii. Každý modul obsahuje 6 skupin zapojených do série, přičemž každá skupina je složená ze 74 článků zapojených paralelně; kontrolní výpočet 74x6x16=7104 ks článků.
Kalkulačka v ruce? Tak kolik vychází repas z nových? Připadá mi to jako u medu, všichni si myslí že med včely serou z huby samy. Takže výkup za 80, jak je možné že je ale možné v akci koupit jen o 10Kč brutto dražší? Když na globálním trhu je také za 80 i s náklady. PROTOŽE u obchodníka je běžné a EXISTUJE PANČOVÁNÍ A FEJKY. Takže ano správně se to prezentuje. Skutečnost je ale jaká?
- Lokalita: Šumperk
https://eu.nkon.nl/rechargeable/li-ion/ ... h-20a.html
nova 3Ah baterka za €2,36... tesla si je vyrabi sama zcela jiste proto taby to bylo levnejsi.
7104*3,7*3 = 79kWh... což je nejakych 425 tisic... a baterka repasovana do Ska je kolem pul mega tak to sedi.... a jak rikam tesla ty clanky bude mit levnejsi nez kazdej bez prihlaseni na nkonu...
kdyz se podivas na baterky do trojky nebo y, kde jsou 21700, tak to vychazi o kus levneji
https://eu.nkon.nl/rechargeable/li-ion/ ... -50gb.html
novej samsung 5Ah za €2,22
model y long range 81kWh
81000/(3,7*5)=cca 4400 článků * €2,22 = cca 250 000Kč... a opět si myslím že tesla má baterky levnější než kdokoliv z nás z nkonu.
Nerad bych mlžil, ale o vím od jediného člověka o má Teslu (bydlí v Norsku) tak už má asi třetí baterii a najeto asi 100k Km. To mě přijde poměrně šílený. Jo budou tací co na jedné nalítají půl míče a bude ok. Tomu docela věřím. Ale těm bateriím stačí nějaký neočekávaný stav a pohřbíš je jako zánovní.Matess píše: ↑čtv říj 10, 2024 8:05 pm https://eu.nkon.nl/rechargeable/li-ion/ ... h-20a.html
Po pravdě mě je úplně šumák jesli recykluje Tesla všechny články a nebo k sobě seskládá podobně použité. Důležité pro mě je jaké to bude mít parametry a hlavně záruku. Pokud chceme jít cestu každý výrobce svůj standard, tak ať. Ale ať garantuje prostě na jejich baterii třeba toho půl míče a třeba 20let života. A do té doby dokud to nenajedu a nebo nepřekročím stáří budu mít novou (klidně recyklovanou) grátis v ceně. Pak se budou jink snažit.
Ale mi docílíme stavu kdy bude spoustu starších elektromobilů do kterých se ale nikomu nevyplatí dávat novou baterii. To není 2x ekologické.
Jaká je nejmenší funkční kapacita baterie u FVE?
od hanek1988 » » v Plánované elektrárny
- 26 Odpovědi
- 4210 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
12V poloostrov 2x480W + 60A MPPT - jaka baterie?
od ManyP » » v Baterie, úložiště energie
- 1 Odpovědi
- 648 Zobrazení
Poslední příspěvek od ManyP
možnost využití baterky z elektroauta (bmw i3) jako aku
od petr541 » » v Plánované elektrárny
- 44 Odpovědi
- 2398 Zobrazení
Poslední příspěvek od Adrianb
Dodělávka rekuperace - ANO/NE? jaká?
od 10055 » » v Boilery, ohřev TUV, vytápění, klimatizace
- 96 Odpovědi
- 8710 Zobrazení
Na plochou stř nastojato, na ležato, a jaká konstrukce
od ZdZ » » v Konstrukce a upevnění
- 52 Odpovědi
- 6495 Zobrazení
Poslední příspěvek od fugas
