Dodělávka rekuperace - ANO/NE? jaká?
Diskuze se věnuje dodělávce rekuperace v již postaveném domě, který nebyl navržen jako pasivní. Uživatelé řeší umístění jednotky na nezateplenou půdu, možnosti zateplení a výběr mezi pasivní a aktivní rekuperací s tepelným čerpadlem. Sdílejí také zkušenosti s různými typy rekuperačních jednotek a jejich údržbou, včetně výměny filtrů a provozních nákladů.
- Reputace: 266
Re: Dodělávka rekuperace - ANO/NE? jaká?
Ono je preto len taký malý rozdiel, lebo ako som písal mám malý prietok a tým pádom si to lepšie odovzdáva teplotu zrejme.
Mám v každej komore čidlo teploty DS18 niečo... Niekedy som to mal v meraní, ale to už nejde a momentálne to nemám veľmi kam napojiť a neviem inak ako ti to premerať. teoreticky by som to vedel cez shelly, mám doma nejaké ešte jednotky, aj som plánoval to spojazdniť naspäť, materiál na to je, ale ten už na to čaká asi rok. Nie je na to čas, vždy je priorita niekde inde.
Sorry
- Reputace: 519
Mám rekuperaci již od minulého století. Navíc mám sání čistého vzduchu do rekuperátoru provedeno přes zemní registr, který zajišťuje, že rekuperátor v našich podmínkách nezamrzne a přidává (nebo v létě ubírá) čistému vzduchu potřebné teplo. Průběhy teplot v chladném období vypadají takto:Vitek píše:
Zdary neritejte ze nikdo z Vas nema rekuperacku... Tomu neverim....
DirtyIn: teplota odsávaného špinavého vzduchu z objektu
Venku: teplota vzduchu nasávaného z exteriéru do zemního registru
DirtyOut: teplota špinavého vzduchu na výstupu rekuperátoru
ClearOut: teplota čistého vzduchu na výstupu rekuperátoru (před dohřevem - dohřev zajišťuje klima vzduch-vzduch)
ClearIn: teplota čistého vzduchu na výstupu ze zemního registu (a také na vstupu do rekuperátoru)
Časy: MM.DD HH:MM:SS
Měřeno DS18B20
Vitek
- Reputace: 310
Ahoj Kybosi, děkuji a potvrzuje se moje měření.kybos píše:Mám rekuperaci již od minulého století. Navíc mám sání čistého vzduchu do rekuperátoru provedeno přes zemní registr, který zajišťuje, že rekuperátor v našich podmínkách nezamrzne a přidává (nebo v létě ubírá) čistému vzduchu potřebné teplo. Průběhy teplot v chladném období vypadají takto:Vitek píše:
Měřeno DS18B20
z toho plyne že mobilikova rekuperace s teplotním spádem 0,5 °C nemůže chodit.
Z Tvých grafů, které máš krásně rovné oproti mým, je jasně vidět rozdím mezi vstupem a výstupem před a za výmněníkem potažmo rozdíl špinavého ku čistému vzduchu z a do domu.
Děkuju za graf. když na to koukám tak máš rozdíl cca 2,5 - 3 stupnů mezi špinavým z domu a nasávaným zpět do domu a cca 4 °C na výstupu vůči vstupu.
paráda. děkuji moc a už jsem klidnější. vpodstatě mi to funguje teměř obdobně viz moje grafy děkuju a přeju hezký den !
Edit - já měřím kalibrovaným měřidlem pomocí termočlánků.
- Reputace: 235
Jinak nedávno jsem na netu narazil na filtrační látku,která odfiltruje i kouř a tedy i větěinu pachu zvenku a je oplachovatelná a tedy i docela dost vydrží asi ji budu muset zakoupit na léto,to sousedi pálí listí a jde to do ložnice kde je stále otevřené okno,v létě naplno a v zimě tak 10 cm ,zavírá se jen při odjezdu na delší dobu,kvůli nenechavcům,kdyby náhodou chtěli dovnitř,takže nějaké co2 nemá šanci i v zimě se netopí a teplota neklesne pod 10 stupnů,což je ideální teplota na spaní.Takže zateplení.které mám v plánu to ještě zlepší a rekuperace nebude potřebná,jen v létě v ostatních místnostech občas pustím přenosnou klimošku ,má i možnost topení ale je to zbytečné,samozřejmě je to hlavně kvůli masivnímu zdivu a dobré poloze,každá stavba chce svoje a podle toho se zařídit.
- Reputace: 940
Mohl bys dát prosím odkaz na tu látku?
Protože na jednom místě celkem bojuji se smradem z cigaret, který se natáhne díky seskupení budov.
Tak že bych to natáhl před dotyčné okno a bylo by po prdeli ...
mopadzi
- Reputace: 58
já mám Atreu a za ty roky jsem do ní vrazil peněz....cca každé dva roky oprava EC ventilátorů (výměna ložisek) sem tam nějaký driver...
ale k filtraci, mám před rekuperací instalovaný velký filtr, nejprve F9 předfiltrace a pak 4 patrony s aktivním uhlíkem. Protože se venku v zimě pálí kde co...tak doma není absolutni nic cítit. Ty ventilátory trpí na korozi ložisek vlivem indukovaných proudů. Oprava jednoho ks 2640.- bez DPH
celkem by mě zajímalo kdo by to opravil na keramické ložiska a vyvážil...
kdo si hraje nezlobí
- Reputace: 235
tak jsem to hledal a původní odkaz nenašel ale podle všeho je to toto https://www.skladova-okna.cz/okenni-sit ... aknem.html je to ale trošku dražší a v původním psali,že tu sít musí vyrobit přesně na míru,nešlo koupit jen samotnou asi kvůli zatavení,nebo zalepení do rámečku,pokud najdu i ten původní,dám ho semcipis píše: pon říj 07, 2024 11:52 pmMohl bys dát prosím odkaz na tu látku?
- Reputace: 235
v tomto článku nabízí i metráž...https://prazska.drbna.cz/zpravy/spolecn ... rgici.html
- Reputace: 235
https://shop.respilon.cz/ochrana-domacn ... ebo-dveri/jahodovák píše: úte říj 08, 2024 11:13 amv tomto článku nabízí i metráž...https://prazska.drbna.cz/zpravy/spolecn ... rgici.html
Kostěj
- Reputace: 116
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Tos mne docela rozhodil, taky mám Atreu (Duplex RB), ale z roku 2006, to ještě EC motory neuměli, mám tam asynchronní s kondenzátorem a otáčky si řídí přepínáním odboček na trafu. Občas uvažuju, že bych vyměnil ventilátory za EC, kvůli spotřebě, ale když tě čtu, tak to zvážím. Jinak jsem za ty roky asi 3x měnil filtr, tu tkaninu jsem si koupil tehdy a ještě tak na dvě výměny ji mám. Jinak je bezproblémů.mopadzi píše: úte říj 08, 2024 8:04 amjá mám Atreu a za ty roky jsem do ní vrazil peněz....cca každé dva roky oprava EC ventilátorů (výměna ložisek) sem tam nějaký driver...
Ty ventilátory trpí na korozi ložisek vlivem indukovaných proudů. Oprava jednoho ks 2640.- bez DPH celkem by mě zajímalo kdo by to opravil na keramické ložiska a vyvážil...
eman
- Reputace: 308
Mám 14 let Nilan Eco. Tenkrát stál čtvrtinu toho co Atrea, má drahý EC motory (kdysi jsem je našel za 10tis. kus) a mimo filtrační tkaniny jsem naní kašlal. Jela nonstop těch 14 let, jenom jsem jí přes léto občas vypnul. Letos jsem jí poprvé celou otevřel. Odtahový ventilátor zasviněný vrsvou prachu, jinak byla ok. Už asi 2 roky občas bliká, že má nějakou vadu, ale neexistuje ktomu servisní dokumentace a nikdo už jí nezná. Koukal jsem, že ani vyndat ty fany by nebylo jednodušše možný, protože tam část plechů nýtovali.
- Reputace: 431
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Nýty snadno odvrtáš.
eman
- Reputace: 308
Ani ne, když jsou v bedně.
Tam je prostor tak na 90° sklíčidlo bez vrtáku. Zatím to není aktuální, ale bude to takový překladatelský oříšek.
- Reputace: 1043
jsou technologie. Třeba uhlovej přípravek se šestihranem na bit, a vrták s koncovkou jako bit, celý v dýlce do 5cm...
https://vi.aliexpress.com/item/10050052 ... ry_from%3A
https://vi.aliexpress.com/item/10050013 ... ry_from%3A - tady ještě můžeš půlku toho šestihranu uřezat a klidně i z vrtáku a znovu nabrousit, když by to nešlo jinak...
eman
- Reputace: 308
Já to 90° sklíčidlo mám k aku vrtačce v základu, ale ten tip na krátký vrtáky je super, díky. To už bych tam asi narval.
thomas.007
- Reputace: 63
Já jsem hliníkové nýty odsekával naostřeným dlátkem, stačí pár klepnutí kladívkem a je pryč.
- Reputace: 1043
To jde tehdy, když nesekáš do toho ocelovýho trnu, kterým se nýt utahuje. Jinak to odsekávání prakticky nejde, hlavně když trefíš to ocelový a odsekáváš z hliníkovýho plechu...
