Dodělávka rekuperace - ANO/NE? jaká?
Diskuze se věnuje dodělávce rekuperace v již postaveném domě, který nebyl navržen jako pasivní. Uživatelé řeší umístění jednotky na nezateplenou půdu, možnosti zateplení a výběr mezi pasivní a aktivní rekuperací s tepelným čerpadlem. Sdílejí také zkušenosti s různými typy rekuperačních jednotek a jejich údržbou, včetně výměny filtrů a provozních nákladů.
Reputace: 266
Re: Dodělávka rekuperace - ANO/NE? jaká?
Nový příspěvek od mobilik »
Ono je preto len taký malý rozdiel, lebo ako som písal mám malý prietok a tým pádom si to lepšie odovzdáva teplotu zrejme.
Mám v každej komore čidlo teploty DS18 niečo... Niekedy som to mal v meraní, ale to už nejde a momentálne to nemám veľmi kam napojiť a neviem inak ako ti to premerať. teoreticky by som to vedel cez shelly, mám doma nejaké ešte jednotky, aj som plánoval to spojazdniť naspäť, materiál na to je, ale ten už na to čaká asi rok. Nie je na to čas, vždy je priorita niekde inde. :-( Sorry
kybos
Reputace: 519
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Nový příspěvek od kybos »
Vitek píše:
Zdary neritejte ze nikdo z Vas nema rekuperacku... Tomu neverim....
Mám rekuperaci již od minulého století. Navíc mám sání čistého vzduchu do rekuperátoru provedeno přes zemní registr, který zajišťuje, že rekuperátor v našich podmínkách nezamrzne a přidává (nebo v létě ubírá) čistému vzduchu potřebné teplo. Průběhy teplot v chladném období vypadají takto:
DirtyIn: teplota odsávaného špinavého vzduchu z objektu
Venku: teplota vzduchu nasávaného z exteriéru do zemního registru
DirtyOut: teplota špinavého vzduchu na výstupu rekuperátoru
ClearOut: teplota čistého vzduchu na výstupu rekuperátoru (před dohřevem - dohřev zajišťuje klima vzduch-vzduch)
ClearIn: teplota čistého vzduchu na výstupu ze zemního registu (a také na vstupu do rekuperátoru)
Časy: MM.DD HH:MM:SS
Měřeno DS18B20
Vitek
Reputace: 310
Nový příspěvek od Vitek »
kybos píše:
Vitek píše:
Příloha ZR a REKU.JPG je dlouhodobě nedostupná.
Měřeno DS18B20
Ahoj Kybosi, děkuji a potvrzuje se moje měření.
z toho plyne že mobilikova rekuperace s teplotním spádem 0,5 °C nemůže chodit.
Z Tvých grafů, které máš krásně rovné oproti mým, je jasně vidět rozdím mezi vstupem a výstupem před a za výmněníkem potažmo rozdíl špinavého ku čistému vzduchu z a do domu.
Děkuju za graf. když na to koukám tak máš rozdíl cca 2,5 - 3 stupnů mezi špinavým z domu a nasávaným zpět do domu a cca 4 °C na výstupu vůči vstupu.
paráda. děkuji moc a už jsem klidnější. vpodstatě mi to funguje teměř obdobně viz moje grafy
děkuju a přeju hezký den !
Edit - já měřím kalibrovaným měřidlem pomocí termočlánků.
Reputace: 235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Nový příspěvek od jahodovák »
Jinak nedávno jsem na netu narazil na filtrační látku,která odfiltruje i kouř a tedy i větěinu pachu zvenku a je oplachovatelná a tedy i docela dost vydrží asi ji budu muset zakoupit na léto,to sousedi pálí listí a jde to do ložnice kde je stále otevřené okno,v létě naplno a v zimě tak 10 cm ,zavírá se jen při odjezdu na delší dobu,kvůli nenechavcům,kdyby náhodou chtěli dovnitř,takže nějaké co2 nemá šanci i v zimě se netopí a teplota neklesne pod 10 stupnů,což je ideální teplota na spaní.Takže zateplení.které mám v plánu to ještě zlepší a rekuperace nebude potřebná,jen v létě v ostatních místnostech občas pustím přenosnou klimošku ,má i možnost topení ale je to zbytečné,samozřejmě je to hlavně kvůli masivnímu zdivu a dobré poloze,každá stavba chce svoje a podle toho se zařídit.
Reputace: 940
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Mohl bys dát prosím odkaz na tu látku?
Protože na jednom místě celkem bojuji se smradem z cigaret, který se natáhne díky seskupení budov.
Tak že bych to natáhl před dotyčné okno a bylo by po prdeli ...
mopadzi
Reputace: 58
Nový příspěvek od mopadzi »
já mám Atreu a za ty roky jsem do ní vrazil peněz....cca každé dva roky oprava EC ventilátorů (výměna ložisek) sem tam nějaký driver...
ale k filtraci, mám před rekuperací instalovaný velký filtr, nejprve F9 předfiltrace a pak 4 patrony s aktivním uhlíkem. Protože se venku v zimě pálí kde co...tak doma není absolutni nic cítit. Ty ventilátory trpí na korozi ložisek vlivem indukovaných proudů. Oprava jednoho ks 2640.- bez DPH
celkem by mě zajímalo kdo by to opravil na keramické ložiska a vyvážil...
kdo si hraje nezlobí
Reputace: 235
cipis píše: pon říj 07, 2024 11:52 pm
tak jsem to hledal a původní odkaz nenašel ale podle všeho je to toto https://www.skladova-okna.cz/okenni-sit ... aknem.html je to ale trošku dražší a v původním psali,že tu sít musí vyrobit přesně na míru,nešlo koupit jen samotnou asi kvůli zatavení,nebo zalepení do rámečku,pokud najdu i ten původní,dám ho sem
Reputace: 235
v tomto článku nabízí i metráž...https://prazska.drbna.cz/zpravy/spolecn ... rgici.html
Reputace: 235
Kostěj
Reputace: 116
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Nový příspěvek od Kostěj »
mopadzi píše: úte říj 08, 2024 8:04 am
Ty ventilátory trpí na korozi ložisek vlivem indukovaných proudů. Oprava jednoho ks 2640.- bez DPH celkem by mě zajímalo kdo by to opravil na keramické ložiska a vyvážil...
Tos mne docela rozhodil, taky mám Atreu (Duplex RB), ale z roku 2006, to ještě EC motory neuměli, mám tam asynchronní s kondenzátorem a otáčky si řídí přepínáním odboček na trafu. Občas uvažuju, že bych vyměnil ventilátory za EC, kvůli spotřebě, ale když tě čtu, tak to zvážím. Jinak jsem za ty roky asi 3x měnil filtr, tu tkaninu jsem si koupil tehdy a ještě tak na dvě výměny ji mám. Jinak je bezproblémů.
eman
Reputace: 308
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od eman »
Mám 14 let Nilan Eco. Tenkrát stál čtvrtinu toho co Atrea, má drahý EC motory (kdysi jsem je našel za 10tis. kus) a mimo filtrační tkaniny jsem naní kašlal. Jela nonstop těch 14 let, jenom jsem jí přes léto občas vypnul. Letos jsem jí poprvé celou otevřel. Odtahový ventilátor zasviněný vrsvou prachu, jinak byla ok. Už asi 2 roky občas bliká, že má nějakou vadu, ale neexistuje ktomu servisní dokumentace a nikdo už jí nezná. Koukal jsem, že ani vyndat ty fany by nebylo jednodušše možný, protože tam část plechů nýtovali.
Reputace: 431
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od unicast »
Nýty snadno odvrtáš.
eman
Reputace: 308
Lokalita: Praha
Ani ne, když jsou v bedně. :) Tam je prostor tak na 90° sklíčidlo bez vrtáku. Zatím to není aktuální, ale bude to takový překladatelský oříšek. :D
Reputace: 1043
jsou technologie. Třeba uhlovej přípravek se šestihranem na bit, a vrták s koncovkou jako bit, celý v dýlce do 5cm...
https://vi.aliexpress.com/item/10050052 ... ry_from%3A
https://vi.aliexpress.com/item/10050013 ... ry_from%3A - tady ještě můžeš půlku toho šestihranu uřezat a klidně i z vrtáku a znovu nabrousit, když by to nešlo jinak...
eman
Reputace: 308
Lokalita: Praha
Já to 90° sklíčidlo mám k aku vrtačce v základu, ale ten tip na krátký vrtáky je super, díky. To už bych tam asi narval.
thomas.007
Reputace: 63
Nový příspěvek od thomas.007 »
Já jsem hliníkové nýty odsekával naostřeným dlátkem, stačí pár klepnutí kladívkem a je pryč.
Reputace: 1043
To jde tehdy, když nesekáš do toho ocelovýho trnu, kterým se nýt utahuje. Jinak to odsekávání prakticky nejde, hlavně když trefíš to ocelový a odsekáváš z hliníkovýho plechu...
