Úprava měniče step down
Diskuse se věnuje úpravě měniče step down SZBK07 s řídícím procesorem LM5116, který je určen pro vstupní napětí do 42 V, ale uživatel potřebuje pracovat s 45-50 V ze solárních panelů. Probírá se možnost posunutí přepěťové ochrany výměnou součástek a úprava obvodu pro stabilní výstupní napětí 30-33 V při max. 5 A. Uživatelé doporučují zvážit nové návrhy měničů, vhodnější indukčnosti nebo jiné komponenty pro lepší stabilitu a spolehlivost v solárních aplikacích.
- fajst
Zdravím přátelé, obracím se na vás pro radu. Potřebuji převést ze solárních panelů 45-50v na 30-33v / 5A max. Za tímto účelem jsem již zakoupil velice známé Měniče Step Down 6-40V na 1,5-35V-20A (SZBK07), které obsahují řídící procesor LM5116. Tento procesor je stavěný na 80-100v. Ale tyto moduly jsou nastaveny na vstupní napětí do 42voltů a při pokusu zavést napětí vyšší se zřejmě aktivuje přepěťová ochrana. Bylo by možné tuto ochranu malinko posunout pomocí výměny určitých součástek na tomto modulu? Našel jsem pouze podpěťovou ochranu, která je na 2 pinu IO LM5116. Přikládám schema tohoto obvodu.
- jahodovák
- Reputace:235
Re: Úprava měniče step down
Já bych použil toto https://www.laskakit.cz/step-down-menic-hw-636-60v-5a/
- Kostěj
- Reputace:127
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Nevidím u IM5116 přepěťovou ochranu, natož nastavenou na 40V. Možná jde o dimenzování vstupních kondenzátorů v modulu (jejich max. napětí) a spínacích tranzistorů. Ale je to špatně čitelný obrázek.
- Reputace:1096
Nenazývej obyčejnej buck kontroler procesorem, je to pro procesor urážka
Podle mě je to nestandartním zapojením pinu 2 - Uvlo - stačí sepodívat do datasheetu a přečíst si tohle:
Ostatně co tím hodláš krmit? Počítáš s tím, že pokud bude panel dávat málo, že se to bude cyklicky zapínat a vypínat?
P.S. modulek z laskakit dobrej, ale drahej... Kupuju z ali skoro 10x levněj, ale na menší proud, ostatně elektronika zas tlik nežere : https://vi.aliexpress.com/item/10050014 ... pt=glo2vnm
takže bych milej odpor co je tam zapojenej odpojil a hotovo, případně zapojit to podle datasheetu: https://www.ti.com/lit/ug/snva285a/snva ... 8226736753 tj 100k k +, 10k k gnd, kondenzátor 1M proti zemi (keramike, ne elektrolyt) a dioda antiparalelně k plusu. CO je v EVM, to funguje... Ještě u toho modulu pozor na to, že v - polu má zapojenej bočník pro omezení proudu, tj pokud nějakým způsobem propojíš - vstupa výstup, tak nebude fungovat proudovej limit. Další průšvih může být ta 7805 zapojená na výstup vnitřního zdroje 7.5V, kterej má max. zatižitelnost 26mA, a má na starosti i jiný věci, než krmit 10mA do "pažravé" 7805... Další věc je, že tenhle modul nemá ochranu proti zkratu, mrkni do AN nebo datasheetu, odpor 0.01 ohm a piny CS a CSG... Asi by bylo jednodušší to navrhnout podle datasheetu znovu a pořádně.The UVLO pin has a 5-μA internal
pull up current that allows this pin to left open if the input undervoltage lockout function is not needed. For
applications which require fast on/off cycling, the UVLO pin with an open collector control signal can be used to
ensure proper start-up sequencing.
- Reputace:416
Ty chipy XL40xx (pro nízké napětí) nebo XL70xx (pro vyšší napětí) jsou podle mě opravdu podařené.
Pokud je to možné, tak beru moduly už jenom s nimi.
- fajst
Kostěj píše: ned říj 06, 2024 8:48 pmNevidím u IM5116 přepěťovou ochranu, natož nastavenou na 40V. Možná jde o dimenzování vstupních kondenzátorů v modulu (jejich max. napětí) a spínacích tranzistorů. Ale je to špatně čitelný obrázek.
- Kostěj
- Reputace:127
Ty tranzistory jsou na 85V, kdybych to měl napájet vyšším napětím, zkontroloval bych špičky na tranzistorech osciloskopem. Přijde mi to dost na hraně.
- Reputace:177
Je možné ten měnič nafotit aby byly čitelné hodnoty a propoje?
Napřed jsem si myslel díky informaci že při přepětí měnič vypne, informaci že má odepínač podle podpětí a přidal jsem příspěvek že se to nastavuje EV pinem. Je za ním sleep mode a shutdown.
Hned jsem ten můj příspěvek smazal abych nešířil nějaké mé omyly.
Jak to stím EV pinem prakticky je? Dimenzování ostatních součástek podle vstupního napětí a nastavení kmitočtu a nejnižšího napětí a rozdílu napětí jsem se dočetl. Také důležitá informace z TI serveru je, že je kritická vzdálenost propoje na PCB od IC k výstupnímu elektrolytu kvůli jakémusi zacyklení.(esli jsem to správně pochopil)
- fajst
V příloze zasílám foto, jedná se o modul, který je prodáván jako Step Down 6-40V na 1,5-35V-20A (SZBK07) původně s IO LM25116. Ale já jsem zakoupil stejný moduly s IO LM5116. Řídící obvod LM25116 (SH0520CS) je do 45V, ale LM5116 je do 100V. Ale i když je použit IO LM5116 stále se to tváří jako LM25116. Tak si říkám že musí někde být nastavené omezení na vstupní napětí maximálně do 40v. No a já potřebuji o kousek víc maximálně do 48v. Pokud zvýším vstupní napětí na 42-50v tak výstupní napětí a proud klesnou na minimum. Nic se nehřeje, z ničeho se nekouří. Na výstupu mám pokusně zapojenou autožárovku 24v/21W. Výstup nastaven na 25V/4A. Do 40v běží vše ok. Někde musí být nějaká Čínská finta a ta mě nedá spát.gupa píše: pon říj 07, 2024 9:16 pmJe možné ten měnič nafotit aby byly čitelné hodnoty a propoje?
- Reputace:177
Mezi prvním (pod tečkou) a čtvrtým pinem U1 se naměří jaká rezistence? A pokud se věc zapojí, jaké napětí probíhá mezi těmi piny(1a4)když stoupá k těm 40V a při jakém napětí, mezi těmi piny (1a4), ten měnič vypne?
Jako i když se dojde nato kde to lze posunout malinko výš, stále je problém s těmi tlumiči a zákmity na mosfetech a také na možném jiném projevu z důvodu nevyváženosti zapojení. Těch max 40V tam není jen tak nastavených, na jiném IC s vyšším napětí moc nezáleží, záleží na mnohem více věcech okolo něj, obzvlášť když byl připájen do obvodu do 40VINmax.
- fajst
Mezi prvním a čtvrtým pinem U1 je odpor 1M (odpor R2 na schematu). Napětí mezi těmito piny při 30v = 12v, při 40v = 20v a při 50v = 30v. Měnič vypne když je mezi piny 22v. Měřeno + pol na 1 pinu a -pol na 4 pinu.gupa píše: úte říj 08, 2024 8:27 pmMezi prvním (pod tečkou) a čtvrtým pinem U1 se naměří jaká rezistence? A pokud se věc zapojí, jaké napětí probíhá mezi těmi piny(1a4)když stoupá k těm 40V a při jakém napětí, mezi těmi piny (1a4), ten měnič vypne?
- Reputace:177
No a nyní jaké je vypínací napětí mezi dvojkou a jedničkou, tam je dělič, chápu to tak podle datasheetu, že nikdy nesmí překročit napětí na pinu 2, 16V. Čím výše se nadělí rezistence pro vstupní napětí na pinu 2, tím vyšší bude zřejmě vypínací napětí.fajst píše: úte říj 08, 2024 9:25 pm
Pravidlo pro VInMAX je
RUV2 > 500 ✕ VIN(MAX) Where VIN(MAX)
tz. 40Vx500 znamená, že tam někde je 20k odpor a ten lze přepočítat tak, aby ale na pinu 2 nebylo více jak 16V.
Jaké vstupní napětí je zamýšleno? Protože toto je dle datasheetu bod 1, pro výpočet RUv1 je bod dva dle datasheetu.
- fajst
Napětí mezi minusem a pinem 2 : Při 20V=16v, při 30v=18v, při 42v(vypínací) =18v a při 50v=18voltů.gupa píše: úte říj 08, 2024 10:21 pmNo a nyní jaké je vypínací napětí mezi dvojkou a jedničkou, tam je dělič, chápu to tak podle datasheetu, že nikdy nesmí překročit napětí na pinu 2, 16V. Čím výše se nadělí rezistence pro vstupní napětí na pinu 2, tím vyšší bude zřejmě vypínací napětí.fajst píše: úte říj 08, 2024 9:25 pm
Napětí mezi pinem 1 (+pol) a pinem 2 : Při 30v=18v, při 42v(vypínací)=22v a při 50v=32voltů.
Mezi pin 2 a mínus pol (zem) jsem zkoušel přidat odpor 47k (RUV1) no ale pouze se změnilo vypnutí při podpětí, měnič začal fungovat až od 15 voltů a opět při 40-42v se vypnul. Jo a 20k odpor je mezi pinem 3 a zemí.
Toto schema je totožné s mým modulem:
- fajst
Také jsem našel ještě toto:fajst píše: stř říj 09, 2024 9:49 amNapětí mezi minusem a pinem 2 : Při 20V=16v, při 30v=18v, při 42v(vypínací) =18v a při 50v=18voltů.gupa píše: úte říj 08, 2024 10:21 pmNo a nyní jaké je vypínací napětí mezi dvojkou a jedničkou, tam je dělič, chápu to tak podle datasheetu, že nikdy nesmí překročit napětí na pinu 2, 16V. Čím výše se nadělí rezistence pro vstupní napětí na pinu 2, tím vyšší bude zřejmě vypínací napětí.fajst píše: úte říj 08, 2024 9:25 pm
Toto schema je totožné s mým modulem: Schema zapojení modulu LM25116+LM5116 - 02.jpg
Vyhodnocovací deska LM5116 - CZ.pdf- (1.61 MiB) Staženo 178 x
- Reputace:177
- fajst
Bohužel nejde to. Pouze se upravuje vypnutí při podpětí. Ale jinak děkuji za snahu pomoci.
- Reputace:177
Neházel bych flintu do žita, co dělá VCC pin 16? Neklesne napětí pro 5v pro stabilizátor při překračování 40VIN? VCCX je také na groundu, to to VCC nastavuje přes kapacitu.
- fajst
Pin 16 VCC je ok, stálé napětí 7,2v i při napájení 50v. Potřeboval by jsem sehnat schema od tohoto měniče, neboť používá také IO LM5116 a je funkční do 90v. http://www.hezkyden.cz/shop/dc-dc-menic-cn3900/gupa píše: pát říj 11, 2024 11:28 amNeházel bych flintu do žita, co dělá VCC pin 16? Neklesne napětí pro 5v pro stabilizátor při překračování 40VIN? VCCX je také na groundu, to to VCC nastavuje přes kapacitu.
- Kostěj
- Reputace:127
Spíš to vidím na sepnutí proudového omezení, ostatně to v dokumentaci zmiňují. Volně: Když je vstupní napětí příliš vysoké (a nebo rozdíl vstupní-výstupní napětí je velký) a indukčnost příliš malá, výstupní proudový impulz do indukčnosti může být tak velký, že způsobí zareagování proudové ochrany. Laboroval bych tam. Složité, je to na hranici mých znalostí.
- Reputace:177
Pokud někde v datasheetu napíšou, že na pinu je maximální napětí 16V ale přitom se tam ukazuje mnohem více, je to buď jiný čip než se píše nebo je nějak okolními součástkami přeprogramovaný, nebo je záměrně na tom pinu nějak IC upravený ( částečná destrukce) aby to napětí prostě VIN nikdy nemohlo být tím že odpálím nějaký operák za pinem který to může nastavit.
Chápat to ale lze i tak podle datasheetu, že pokud napětí na pinu 2 překročí 16V, programování maxi VIN nefunguje. Takže poslední možnost to vidím spočítat děličku pro pin 2 tak, aby nebylo překročeno napětí 16V při variabilním vstupu VIN.
Má opravdu ten smd rezistor k pinu 2 rezistenci 1Mohm?
