Home Assistant
Diskuze, rady a návody ohledně HomeAssistant
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 5460
Re: Home Assistant
Toho nastaveni se taky bojim Pres co vzdalene pristupujete do HA?
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: Home Assistant
http://ip:8123ElektroEzs píše: ↑sob říj 05, 2024 12:40 pm Toho nastaveni se taky bojim Pres co vzdalene pristupujete do HA?
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh) BMS JBD-AP21S001-L21S-200A-B, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 10/2024 = 8.1 MWh AC
Re: Home Assistant
Nemám veřejnou ip adresu. proto mám v HA nainstalován Add-on (VPN) Tailscale. Tuto VPN mám nainstalovánu i v mobilu (Android) a z daného mobilu se dostanu do HA odkudkoliv.
Re: Home Assistant
Mea culpa, to som prehliadol. Tailscale som tu myslím spomenul niekedy dávnejšie práve ja, treba to propagovať, je to super riešenie
Re: Home Assistant
Na domaci siti se tam dostanu, na vzdaleny pristup pres internet teda VPN.
TomHC píše: ↑sob říj 05, 2024 12:42 pmhttp://ip:8123ElektroEzs píše: ↑sob říj 05, 2024 12:40 pm Toho nastaveni se taky bojim Pres co vzdalene pristupujete do HA?
- Výkon panelů [Wp]: 2080 + 2400
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Re: Home Assistant
cez Cloudflare.ElektroEzs píše: ↑sob říj 05, 2024 12:40 pm Toho nastaveni se taky bojim Pres co vzdalene pristupujete do HA?
stacionárny dom :
2080Wp JV, Siton210, 2x 100L Drazice
2400Wp JV, Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
1 x 100Wp + 12V, 100Ah
prenosná elektraren :
pojazdný dom:
Re: Home Assistant
Chtel jsem pridat do HA HACS abych mohl zkusit pridat Shelly EM, na odkazu jsem vyplnil IP HA presmeruje me to na stranku HA ale pak doplnek nenalezen. Je nejaky jiny postup jak to tam dostat?
- Výkon panelů [Wp]: 7100
Re: Home Assistant
Re: Home Assistant
nastavenia - zariadenia a sluzby - pridat integraciu
tam vyhladat HACS a naistalovat
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Home Assistant
a HACS je potreba pro shelly? Jsme je mel zapojene jeste pred HACS
Re: Home Assistant
Ale jinak Shelly jsem přidával normálně přes Nastavení ->Zařízení a služby ->Přidat integraci a najít tam Shelly
Re: Home Assistant
Ja by som začal tým, že treba nahodiť MQTT broker, ak ho ešte nemá...
Re: Home Assistant
Mas pravdu je to tam. Jen teda mi to nechce vzit prihlasovaci udaje k Shelly. No budu pokracovat vecer Hlavne bych tam potreboval dostat toho Grundiga jak tady daval odkaz na github a1bert a to nevim vubec jak zacit
Re: Home Assistant
MQTT už není moc potřeba. HA už dotáhli do stavu, kdy automaticky detekuje většinu prodávaných periferií. Třeba u Shellyn je to naprostá automatika. Stačí Shelly zapnout a restartovat HA.
3,3kWp + 3,4kWp JJZ, 2x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
Re: Home Assistant
shelly si registroval kliknutim prihlasit cez Google, alebo si normalne napisal mail adresu?ElektroEzs píše: ↑sob říj 05, 2024 1:56 pm Mas pravdu je to tam. Jen teda mi to nechce vzit prihlasovaci udaje k Shelly. No budu pokracovat vecer Hlavne bych tam potreboval dostat toho Grundiga jak tady daval odkaz na github a1bert a to nevim vubec jak zacit
HA totizto nespolupracuju s prvou variantou, musia byt konta tretich strán vytvorene cez email.
ja som tak musel zrusit všetko od LG a vytvorit novy ucet, aby som to integroval do HA.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
Re: Home Assistant
Aj Tasmotu? Autodiscovery ako urobí?
Re: Home Assistant
U Shelly se snad musí vyhledat a přidat integrace Shelly. Pak už se každé nově inicializované zařízení Shelly objeví i v HA:
Re: Home Assistant
Pravda, Tasmota je v tomhle dost nanic. Ona je vlastně nanic i v jiných ohledech.
Re: Home Assistant
Tasmota je pre začiatočníkov úplne super oproti esphome! Žiadny precitlivelý yaml konfigurák, len nahráš firmware a zvyšok naklikáš z GUI. Za mňa super. Ešte mi beží na zopár zariadeniach a nemám žiadnu snahu migrovať to na esphome.
Re: Home Assistant
MQTT není na Shelly potřeba. Vůbec ho nemám a nemám ani účet pro Shelly, prostě jsem ho jenom připojil do sítě, přes webový prohlížeč nastavil síť a parametry a v HA se po přidání zařízení Shelly objevil, tak jsem ho přidal a další zařízení se mi už objevilo automaticky.
Komunikace Solar Assistant s Home Assistant
od Mickel » » v Raspberry Pi
- 2 Odpovědi
- 1269 Zobrazení
Poslední příspěvek od UTima
- 73 Odpovědi
- 4841 Zobrazení
Poslední příspěvek od Forrest
- 47 Odpovědi
- 5821 Zobrazení
Poslední příspěvek od rva
- 17 Odpovědi
- 2159 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
LK3 Lan Controller - Home Assistant
od bahora » » v HomeAssistant
- 4 Odpovědi
- 2048 Zobrazení
Poslední příspěvek od Dusan61
